zažigalec Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2008 21:19 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.87 Kraj: Vipavski Križ (blizu)
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 12:24 pm Naslov sporočila: |
Živjo
Da ne odpiram nove teme bom kar tule postvail vprašanje.
Z čim priporočate zaliti doma narejeno kaskado (vhod 4-6kV)?
Kakšna epoksi smola, transforamtorsko olje morda druge zalivne mase?
Prebojna trdnost medija naj bi bila višja vsaj od 8kV/cm. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.12 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 12:38 pm Naslov sporočila: |
zažigalec je napisal/a: |
Da ne odpiram nove teme ..... |
Vsakokrat ko se pojavi tale stavek je prav, da se odpre nova tema ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.10 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 12:57 pm Naslov sporočila: |
4 kV zadeve sem jaz že zalival z epoksdino smolo. Nobenih težav.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.04 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 2:45 pm Naslov sporočila: |
Tudi kakšni silkoni bi se lahko uporabili za te namene. Če seveda specifikacija to dovoljuje. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.75 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 3:24 pm Naslov sporočila: |
Silikoni znajo biti kisli (nekateri) in bo baker reagiral / oksidiral,.... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 3:47 pm Naslov sporočila: |
Se dobijo brezkislinski točno za te stvari. Edino sušiti se zna dlje, če je debelina velika. Pri tem pa zna pomagati pečica. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.14 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 3:56 pm Naslov sporočila: |
Prebojna trdnost zraka je okoli 10kV/cm. |
PonosniSlovenec Član
Pridružen-a: Ned 16 Maj 2010 11:46 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.75 Kraj: Ljubjana
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 4:22 pm Naslov sporočila: |
Vosek  |
borber Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 4:35 pm Naslov sporočila: |
Parafin ima prebojno trdnost pri 20°C okoli 80kV/cm in 20kV/cm pri 60°C. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.03
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 5:44 pm Naslov sporočila: |
Parafin razpada.
Najbolje je zaliti z zrakom ali kakšno tekočino. Če uporabiš zrak je treba zapreti zadevo.
Kako trafo olje je čisto ok. |
zažigalec Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 5:57 pm Naslov sporočila: |
Živjo
Opravičujem se za napačen podatek, zalivna masa naj bi zdržala vsaj 18 kV/cm, ker imam kondenzatorje z razmakom konektorjev manj kot 6mm ("direkt" Kitajska),
ob vključitvi neobremenjenega transformatorja pa občasno napetost poskoči tudi do 9kV.
Na parafin niti pomislil nisem. Vrjetno bo to najboljša rešitev glede na moje znanje na tem področju.
Silikon pa bi vrjetno zdržal večje mehanske obremenitve, imam pa občutek da se težko izogneš zračnim mehurčkom ob ulivanju?
Za trafo oljem nisem še nikjer brskal, rad bi pa imel vse v trdnem stanju, ker sem bolj nerodnega tipa in raje nimam delovne mize trajno zaščitene proti črvom z oljem. Če ne bo druge bo moralo tudi to zadostovati.
Hvala za podatke/odgovore. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 6:07 pm Naslov sporočila: |
Problem parafina je, ko je trd se rad lomi in v njem nasatajajo razpoke.
To da napetost poskoči raje probaj odpraviti s dodatnim varnostnim iskriščem. 3mm zraka bo ravno prav. Ali pa 2mm, odvisno kakšno napetost definiraš kot max.
Zrak ima 30kV/cm |
zažigalec Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 6:17 pm Naslov sporočila: |
Morda se motim ampak ali nima zrak 1kV/mm. V moji delavnici mi prezkoči iskra pri 16kV na razdalji 17mm, res pa je da na "ošiljenem" špičastem iskrišču. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 6:45 pm Naslov sporočila: |
V nekem trenutku izolacija zraka ne zdrži več električne poljske jakosti, ki je višja od prebojne trdnosti zraka E= 25 kV/ cm.
what the hell ? |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.02 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 6:54 pm Naslov sporočila: |
Hudirja, a relativne vlažnosti zraka pa nihče ne upošteva ali pač??? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
