TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.57 Kraj: Senovo
Objavljeno: Pon Sep 19, 2011 10:52 am Naslov sporočila: AVR Studio 4.19 in WinAvr ne delujeta |
Pred kratkim sem formatiral računalnik, naložil nov sistem (Win 7) in seveda je bilo potrebno naložiti tudi orodje za programiranje. AVRDude in GUI sem že usposobil, naložil driverje za USBASP, zatakne se pa pri kompajlanju programa.
Že ob zagonu AVR Studio 4.19 mi izpiše opozorilo:
gcc plug-in: No AVR Toolchain instalation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own tools.
Ko hočem projekt "build-at", mi še nekajkrat izpiše zgornje opozorilo, pri build logu pa še tole: avr-objcopy: 'Tiny13_G36C.elf': No such file
Poskusil sem že oboje ponovno naložiti, zamenjati vrstni red (prvo winavr, nato avr studio), poskusiti s starejšo verzijo winavr, brez uspeha.
gumby Član
Objavljeno: Pon Sep 19, 2011 11:07 am Naslov sporočila: |
WinAVR prestavi v drug direktorij, recimo c:\winavr. Kolk se spomnim mu tisti "(x86)" ne paše...
TECHNIC Član
Objavljeno: Pon Sep 19, 2011 11:25 am Naslov sporočila: |
WINAVR je že na default na C:\WinAvr. AVR Studio je na C: x86.
Poskusil sem že tudi WinAvr dati na isto lokacijo kot AVR Studio, pa je isto.
sundancer Član
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30 Prispevkov: 374 Aktiv.: 1.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 19, 2011 1:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem z atmelove strani povlekel avr gcc toolchain in tisto instaliral. Ce to nardis poglej pod project properties kako so nastavitve pod included libraries itd. in potem ce rabis kaj svojega samo dodas po istem kopitu.
TECHNIC Član
Objavljeno: Pon Sep 19, 2011 1:58 pm Naslov sporočila: |
Evo, deluje. Toolchain je takoj naslednji link pod AVR-Studiom.
Hvala!
lojzek Član
Objavljeno: Tor Nov 08, 2011 2:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam sedaj po nadgradnji na 4.19 tudi nekaj manjših težav. Kot prvo podobne kot Technic (toolchain), ampak to sem rešil.
Sedaj imam pa problem pri Build-anju programa.
Izsek iz Build okna je v priloženi sliki.
Poanta je v tem, da iz napisanega ne najdem napake. Sem predtem že napisal dva druga programčka za tiny 4313, tale mali za tiny 13 pa nekaj nagaja.
Torej, problem ni v sintaksi, ampak v nekih nastavitvah prevajalnika. Ker mi potem, ko še enkrat pritisnem Build, prevede brez errorjev in warningov. In tako lahko tudi simulacijo izvedem.
Kaj imam narobe nastavljeno?
15.45 KB |
24 krat |
Uptime: 493 dni
