taubek Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.83 Kraj: Malecnik pri MB
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 10:04 am Naslov sporočila: Napajalnik laptopa |
Pišem vam ker ima kolega zelo lacnega zajca (ki se očitno spozna na štrom). Pregriznil mu je (vključen) kabel za napajanje laptopa, in sicer na primarni strani je pregriznil izolacijo in "nulo", na izhodni strani pa je pregriznil kar kompletnega. Kabel smo popravili vendar pa je izhodna napetost na njem sedaj 25V, na adapterju pa piše, da bi naj bila 18,5V. Razlika se mi zdi malo prevelika, da bi bilo to normalno. Kakšna napetost je bila pred grizenjem pa ne vem.
A je napajalnik še uporaben za delovanje, oziroma ali je toliko višja napetost od nazivne normalna?
hvala za odgovor.
lp |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 12:16 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik prenosnika naj bi imel dokaj konstantno izhodno napetost (pod 1V spremembe).
Po drugi strani pa grizenje in popravljanje kabla ne bi smelo vplivati na izhodno napetost brez obremenitve. |
taubek Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 12:34 pm Naslov sporočila: |
jaz tudi mislim da nebi smelo bit kaj narobe, samo ne vem pa če se je v trenutku grizenja lahko kak stabilizator iz 25 na 18V prebil in daje zdaj skozi polno napetost... ali kaj podobnega. |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 4:18 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik nima nobenega stabilizatorja iz 25 na 18V. Na sekundarju je samo dioda, elko in filter. Izhodno napetost določa povratna vezava.
Veljalo bi poizkusiti kako je z napetostjo pod obremenitvijo, vsaj 100 mA. Če še vedno ne bi bilo v redu, bi bilo zadevo dobro odpreti, če se to da narediti dovolj enostavno. |
jani18 Član
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.74 Kraj: Ojstri Vrh
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 6:30 pm Naslov sporočila: |
Lahko da se je pri griženju kabla na primarni strani kaj skurilo in zato daje na izhodu 25V
namesto 18V. |
. Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 6:53 pm Naslov sporočila: |
Obesi nanj vsaj 1 amper in povej. Na primarju pa menjaj kar cel kabel. Je pa imel ta zajec preklemansko srečo. |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.79 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Tor Sep 20, 2011 7:52 pm Naslov sporočila: |
ziga555 je napisal/a: |
On ve, oziroma čuti kje je napetost in tam ne grize. Hčeri je olupil vse kar se olupiti da, razen faze. Napajalni 220v, na monitor, mrežnega, telefonskega itd..
Pametna žival (štromar).
Božo |
