Ventilator za PC
Popay
Pridružen-a: Ned 03 Jan 2010 11:51
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 1:50 pm    Naslov sporočila:  Ventilator za PC Odgovori s citatom
Pozdravljeni, pri vklopu PC je ventilator zelo glasen po nekaj minutah delovanja se umiri in dela bolj potiho. Odpru sem camp in prepisal lastnosti na ventilatorju ki je glasen (D80SH-12 DC12 0.18A), kupiti je potrebno novega, zanima me kje se ga da kupiti v LJ, in koliko stane?
Hvala za odgovor .
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V vsaki računalniški trgovini. Pa tudi v trgovinah z elektroniko se dajo dobiti. Drugače pa izmeri ventilator (iz oznake mislim, da je 80mm). Med glavnimi podatki je premer ventilatorja, priključna napetost in pa PWM regulacija. Če ima tri žice je brez PWM regulacije (+ - in povratna informacija iz hall senzorja), če pa ima 4 žice ima pa še poleg PWM regulacijo. To je v osnovi vse kar moraš paziti pri ventilatorjih.
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si lahko kar to temo sposodim, ker se mi je pred nedavnim porajala ideja. Namreč, ko vklopim računalnik (ga zbudim iz sleep ali vklopim), na začetku ventilator dela s povno močjo. Zelo glasen je za cca. 3-4 sekunde. Kasneje se zmanjša. Tega bi se rad znebil. Drugače imam ob strani tudi dva potenciometra za sprednji in zadnji ventilator, ampak nima veze. Zanima me, če se da to kje posebej nastaviti v BIOS, ali je to kje drugje na matični, skratka na kakšen način bi se to dalo onemogočiti.
Ideja je prišla predvsem zaradi tega, ker sem si pred kratkim nastavil budilko na računalniku, da me zbuja cel teden z mp3-ji, ampak mi gre na živce, ker se nikoli ne prebudim ob želeni melodiji Boo hoo! Smile , vedno me zbudi nesramno "ropotanje" ventilatorja Mad
return;
brake;
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.96
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre.
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo šlo.
To je self test ob zagonu.
Ker ima matična plošča funkcijo reguliranja hitrosti ventilatorja glede na toploto procesorja. In ob začetku pač štarta s polnimi obrati, da "razmiga" ležaje in preveri senzorje.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tako. V redu. Hvala za info Smile
return;
brake;
Popay
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.52
Kraj: Piškovc
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilator je že zamenjan ( xsilence je firma), dela velikovliko bolj tiho.
Hvala za pomoč
Galus
Pridružen-a: Pet 18 Jun 2010 12:30
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.81
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2011 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam sledeči ventilator:
http://www.xilence.net/en/products/fans/product/5973.html
ima tri priključne žice: črno, rdečo in rumeno.
Ko ga priklopim na 12 v preko črne in rdeče, se vrti
z zelo majhnimi obrati.
Kako ga spraviti na višje obrate?
Ali moram na rumeno pripeljati PWM signal?
Uptime: 23 Ur
