Jumper kabel
Sloman
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 15:41
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2011 12:12 am    Naslov sporočila:  Jumper kabel Odgovori s citatom
Dve vprašanji.
Kje bi lahko kupil to:
Ampak, da bi šlo za 2 pinski jumper in da bi jumper bil le na eni strani. Dolžina kabla nekje pol metra.
Če ne bom našel dobavitelja, kako je s sestavljanjem takšnih kablov v lastni režiji? Se pravi v HTE vem da imajo 2 pinske jumperje in kabel, kaj še potrebuješ za kvalitetno sestavo?
Rabil bi kar nekaj komadov in če se le da bi rad našel dobavitelja z ugodnimi pogoji in dobro kvaliteto. Kakšen nasvet?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.76
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2011 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo slednje vredu? http://www.goodluckbuy.com/servo-extension-cord-cable-1000mm-100cm-x-20-for-futaba.html
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2011 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi ax elektronika v vevčah ima in pošlje po pošti
Sloman
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2011 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z obema povezavama si bom lahko pomagal. Hvala.
Kot zanimivost me še samo zanima, kako se izdeluje ta kabel? Morda s pomočjo kakšnih posebnih klešč?
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.20
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2011 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je tako, čeveljček (konektor) se stisne na kabel, potem pa se vse skupaj pritisne v plastični del. Če bolje pogledaš, samo en jeziček drži skupaj "baker" in plastiko Smile
-Albert Einstein-
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2011 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem jih kupil na ebay-u od kitajca.
Ne moreš verjet kaj vse prodajajo. Samo najti je včasih težko..
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.69
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 21, 2011 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik!
Če jih želiš ločiti, jih samo potegneš narazen. Smile
Uptime: 233 dni
