dgregor Član
Pridružen-a: Čet 06 Jan 2005 13:55 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.14 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Mar 23, 2006 1:47 pm Naslov sporočila: Priključitev napajanja PIC16F877A |
V pinoutu tega mikrokrmilnika je njegovo napajanje na pinih 11 in 12 ter 31 in 32. Ali je kakšna razlika če priključim napajanje samo na en par pinov ali je obvezna priključitev obeh parov pinov!
LP! |
Objavljeno: Čet Mar 23, 2006 1:57 pm Naslov sporočila: |
Pini so povezani. Mikrokontroler deluje tudi, če ga priklopiš le na eni strani. Sam ga sicer priključujem na obeh straneh. Nikoli nisem kje zasledil kaj glede tega. Mislim, da je to narejeno zaradi lažjega kunstruiranja TIV. _________________ lp
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Mar 23, 2006 4:14 pm Naslov sporočila: |
Priročnik zahteva priključitev obeh pinov. Pina za plus in minus sta na chip bondana vsaka z svojo žičko, ki je svinjsko tanka, zato se energijo dovaja po obeh. Napajanje so verjetno nalašč postavili na obe strani ICja, zato da se chip napaja iz dveh strani in po substratu tečejo manjši tokovi. Za izdelavo tiskanine je to seveda zoprno....
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/power.pdf
Many PICmicro MCUs have more than one VSS or VDD pin. This is common on
devices with higher pin counts. These pins are generally connected internally but
through a finite impedance. To insure proper operation, all VSS and VDD pins need
to be properly connected externally.
Tutoriale na tem naslovu:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1959
se splača prebrati. Notri piše skoraj vse, kar je potrebno vedeti.
Jur |
