Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 9:40 pm Naslov sporočila: Pomoč napajalnik |
Doma popravljam napajalnik naprave za ethernet komunikacijo prek 220V omrežja.
Zadeva je taka, LED od power je na škatlici rahlo na vsako sekundo spremenila svojo svetilnost(rahlo utripanje). Vezje pa ne komunicira ne prek 220V omrežja in ne prek ethernet omrežja. Zadevo sem odprl in na vezju opazil na 3,3V veji napihnjen kondenzator 470uF/6,3V. No zadeva po zamenjavi še vedno ni delovala, zato sem preveril še druge kondenzatorje na drugih vejah, tam je vse ok.
Z merjenem sem ugotovil da veja 3,3V poskakuje od nekje 2,9 do 3,4V in to v istem ritmu kot dioda "utripa"
Še nekaj stvari.
Elektronika deluje, ker sem napajalnik drugega takega modula poskusil na tej in stvar se je postavila pokonci in je komunicira z ethernetom. Torej moj sklep je da je napaka na napajalniku samem.
Kondenzator ki sem ga menjal ni enake voltaže, ali bi mogoče to vplivalo? Voltaža je večja.
V napajalniku se sliši kot nekakšno brenčanje, sklepam da prihaja z trafota v njem.
Čip napajalnika je TNY266PN, trafo zraven njega pa PREMO A-2049-005
Katere elemente se splača še preverit?
Zanima me še kakšno funkcijo opravljajo elementi, ki zgledajo kot 2 povezana tulca, brez oznak, natiskenem vezju pa je oznaka FBA.
p.s. kondenzator poleg črnega konektorja je napihnjen in sedaj zamenjan
1.68 MB |
56 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 10:30 pm Naslov sporočila: |
Daj preventivno zamenjaj še ostale kondenzatorje.
Lp Primož |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.59 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 11:34 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor pa tudi tistega na primarni strani (400V XX uF)- Tisti gladi usmerjeno omrežno napetost, ki gre potem dalje v step-down stopnjo napajalnika.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
aly Član
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 12:34 am Naslov sporočila: |
Tisti povezani tulci so to kar izgledajo. FB je ponavadi oznaka za Ferite Bead - torej feritna dušilka.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 4:52 am Naslov sporočila: |
Menjaj vse kondije - sploh tiste najmanjše.
Tam imaš enega zelo sumljivega na primarju.
Pobesneli Član
Objavljeno: Pet Sep 23, 2011 6:51 am Naslov sporočila: |
Naročil sem vse kondenzatorje, ko pridejo bom zamenjal in poročam.
Pobesneli Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:46 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal sem vse elektrolite na tem vezju, stvar je pa sledeča. Naprava je v prvo sicer delovala, ko sem jo pa enrkat potegnil iz elektrike in dal nazaj se ni pobrala več. PReveril sem vse lote in kondenzatorje, ugotovil sem pa sledeče.
Če napravo večkrat zaporedno vzamem iz elektrike in dam nazaj , se čudežno pobere in deluje.
Linija 3,3V ima ko se stvar ne pobere 2,9V, ko pa zadeva deluje ima 3,1V
Spet sem ostal brez idej. Od velikih kondenzatorjev mi ostane le še tisti rumen na vhodu.
Drugače pa je jutri še en dan, danes že nekaj uric gledam v to malo vezje
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:34 am Naslov sporočila: |
Preveri diode, če kaj 'puščajo'
Možno je da je tudi kakšen slab spoj na trafotu če je zadeva padla po tleh.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:50 am Naslov sporočila: |
Za test odstrani VA1 varistor.
Se zgodi, da začne počasi prevajat in to ravno toliko, da dela težave, varovalka pa ne pregori.
Pobesneli Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 8:32 pm Naslov sporočila: |
Diode na primarju sem zamenjal, varistor dal ven pa pocinil še enkrat celo ploščico,še vedno isto, noče se pobrat, ko pa se dela ure in ure.
Mislim da bom obupal, Vsaj za nekaj dni, ker me zadeva živcira
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:47 pm Naslov sporočila: |
Malo preberi ta datasheet...posebej o auto-restartu in under voltage pinu, premeri vezje med delovanjem pa bo več uspeha!
 Download |
Ime datoteke: |
TNY266PN.pdf |
1.17 MB |
Downloadano: |
10 krat |
_________________ LED je prihodnost! |
Pobesneli Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 8:06 pm Naslov sporočila: |
Vezje mi ne da miru, zanima me kako najlažje in najbolje preverim schottky diode?
kvizko Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 9:01 pm Naslov sporočila: |
Tako kot vse ostale diode...le da je prag nižji (na digitalcu ti kaže 0,100 do 0,200 cca). Preveri tudi upore, lahko da kateri nima več vrednosti kot mu označujejo barvne oznake!!!
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Sep 29, 2011 8:18 am Naslov sporočila: |
Pa preveri optocoupler
