Prebili svetlobni zid ?
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tudi Mihčev ata je hitrejši od misli. Mihec ga je zadnjič ponoči slišal, ko je mami rekel: Prišlo mi je hitreje, kot sem mislil...
Mr. Green Mr. Green
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zemlja je še vedno ploščata...
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Ne ! Zemlja je produkt neke druge višje vrste, ki obvlada vse. Tudi nadvetlobno hitrost. Naredili so jo kot stranski prodikt, a kaj ko so se na njej zalegli nekakšni mikrobi, ki lezejo po njej, vrtajo luknje vanjo in frćijo na okrog....
Pokvarjen Bovški sir skratka.....
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh mi ni jasno od kje za vraga nekomu ideja da je svetlobna hitrost tisti limit, preko katerega ne gre? Zato ker je to rekel Einstein? Veste kdaj je on živel? Takrat med drugim niti sanjali niso o mobitelih, če pa bi že, bi bili prepričani da to ni mogoče... Koliko časa so mislili da ne gre preko hitrosti zvoka? Koliko časa so mislili da je zemlja ploščata? Koliko časa so bili prepričani da v vesolje ne gre?
Ni vprašanje v tem ali gre ali ne gre; vprašanje je KDAJ bo to šlo.
Podobna neumnost: vesolje je končno. Japajade. In kaj je za tem koncem? NIČ? Prazen prostor? nebesa? pekel? karkoli od tega je, je nekaj. Torej je vesolje tudi preko te meje in ga tam ni konec.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70619.31
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če je vse skupaj le del enega velikega programa, recimo Matrice Mr. Green
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matrica, to je pravi odgovor.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Kaj pa če je vesolje okroglo?
Recimo da je: vzemi žogo ( ta je ravno tako okrogla) . Znotraj žoge lahko potuješ do onemoglosti. Potem se enkrat obrneš za 90 stopinj proti stenam žoge...prideš ... Kam????spet nekam...in smo spet pri neskončnosti.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Znanstveniki sumijo, da je vesolje v bistvu neskončno ampak na način "dveh nasproti si ležečih ogledal". Ko pogledaš v nebo v bistvu vidiš samega sebe, saj svetloba kroži skozi vesolje, vendar potrebuje toliko časa, ker je veliko vesolje, da ne prepoznamo sebe (galaksije, dela vesolja), ker je mlajše kot ga poznamo za 13 milijard let - starost, velikost vesolja.
Če bi potoval vseskozi naravnost bi prišel do "konca" vesolja ki se seveda širi. Ko bi nekako prečkal to mejo, bi prišel na drugo stran žoge.
Na tem še raziskujejo.
Through the Wormhole dokumantarci
lp Jure
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in spet se vprašam: kaj je ZA ogledalom...
v glavnem, ne prideš do konca. In reči da je vesolje končno je milo rečeno skrajno neodgovorno.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ogledalom je x dimenzija, kamor mi 3 dimenzionalni revčki ne bomo prišli.
Vesolje ima po "string theory" 11 dimenzij.
lp Jure
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Mirovna masa
Pojav, da masa telesu eksponencialno narašča s hitrostjo, je dokazan v vseh pospeševalnikih delcev (prve potrditve naj bi datirale v leto 1940).
Pri 0.866 c je relativna masa telesa 2x večja kot njegova mirovna masa. Pri c pa je, po istih formulah, neskončna. Posledično je nemogoče doseči hirost c s telesom, ki ima maso. V celem Vesolju ni neskončno energije, saj je le to končno (nima pa meje).
Drugi pojav je podaljšanje časa (time dilation), tudi eksperimentalno in praktično dokazan. Če bi lahko potovali hitreje od svetlobe (ni pomembno ljudje, stroji ali samo atomski delci), bi se vrnili v preteklost.
Zaenkrat tako z Warp Drive, kaže podobno slabo kot s Perpetuum Mobile. Razen, če najdemo neko brihtno bučo, ki bi znala priti mimo teh fizikalnih zakonov.
Cern to zaenkrat ni, so že prevečkrat dali ven rezultate z napakami. Pomeni, da stvari niso preverili, kot je treba. Po svoje razumljivo, taki rezultati so zanimivi za medije, publiciteto in politične financerje.
Za druge znanstvenike pa nekaj kar morajo ponoviti in ko se rezultati ne ujemajo, začnejo iskati kdo ga je pokronal. In na koncu rezultat ni več zanimiv za rumeni tisk - nič od črnih lukenj in Warp Drive, zato o tem ni ravno veliko novic.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, recimo da je res. Ampak, kaj če so vse te formule napačne? Kot so se takoj po objavi rezultato iz cerna bali znanstveniki... nenazadnje je vse te formule kljub vsemu napisal človek, seveda glede na raziskave....pa vseeno.
Enako bi lahko o absolutni ničli -273 stopinj. Le zakaj vraga ne more biti npr. -300?
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Formule niso napačne, le dovolj točne niso. Vse.
Aktiv.: 70619.29
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 28, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 2 od 3
Uptime: 9 dni
