Napajanje 2.5" zunanjega diska
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 7:54 pm    Naslov sporočila:  Napajanje 2.5" zunanjega diska Odgovori s citatom
Živijo,
Zanima me, če se dobi ali če ima kdo izkušnje z 2.5" zunanjim diskom s priključkom za zunanje napajanje? Ne predstavljam si, da bi DVB-T sprejemnik kot je Strong 8110, lahko zagotavljal napajanje, niti o tem nič ne piše v navodilih. Trgovci tudi nič kaj določenega ne povedo, napišejo "napanje iz USB".
Klasičen USB port, če se ne motim, zagotavlja 500 mA napajalnega toka, torej 2.5W moči. Je to dovolj za disk? Videl sem tudi že diske, ki se napajajo iz enega USB porta. Samo naroči preko spleta takega...
Druge rešitve, ki sem jih videl, so uporaba namenskega kabla, ki jemlje napajanje z dveh USB portov ali pa priključitev na namenski, močnejši USB izhod. Pri DVB-T sprejemniku mi nobena od teh možnosti ne pomaga.
3.5" zunanji diski imajo vsi zunanje napajalnike, a gredo počasi v pozabo.
LP Primož.
ptc
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni na tele systemu normalno deluje brez dodatnega zunanjega napajanja, tako snemanje kot tudi predvajanje filmov.
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja 2,5'' 500gb Toshiba dela bp z 1 USBjem.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav večina zunanjih USB diskov deluje z enim USB-jem.
Do sedaj sem videl samo enega, ki je res potreboval oba priključka vklopljena, da je zadeva delovala normalno. Ne spomnim pa se imena diska...
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So pa precej občutljivi na napetost.
Sem imel težave z enim, ki na 4.9V ni deloval.
Po menjavi napajalnika je OK.
Poraba pa je od 380-470mA.
Če ne dela, poskusi preko aktivnega huba.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2011 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 diska na 'deljeni' USB - en se ugasne
2 diska na ločena USB - delata oba
Oboje na laptopu.
Do sedaj še ni bilo potrebe po dodatnem napajanju
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2011 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DVB-T sprejemnik Strong 8110 deluje odlično s priključenim 2,5" diskom 500Gb Medion.
LP Boštjan
PrimozL
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Hvala vsem za pomoč, še posebej "dipsi111" za informacijo o delovanju z enakim sprejemnikom. Potem sem nesel sprejemnik s sabo k lokalnemu trgovcu in preizkusil in izbral 2.5" WD Elements SE 500 GB, ki lepo deluje in je zelo tih.
LP Primož.
Uptime: 500 dni
