Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70803.97
Objavljeno: Pet Mar 24, 2006 7:03 pm Naslov sporočila: Spajkanje QFN28 ohišja |
19.16 KB |
71 krat |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Mar 24, 2006 7:16 pm Naslov sporočila: |
Poznam nekoga iz Trbovelj ki jo ima. Če te zanima številka mobitela piši na ZS.
_________________ It's electric! |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Mar 24, 2006 8:13 pm Naslov sporočila: |
Sam sem prejšni teden prispajkal 8pinsko verzijo ohišja.
S spajkalnikom
Nočna mora! Močno odsvetujem uporabo spajkalnika za to opravilo.
Ko sem končal so bilii upori 1206 videti ogromni.
Objavljeno: Pet Mar 24, 2006 8:40 pm Naslov sporočila: |
Boris tole bi moralo biti za prispajkanje s postajo na vroč zrak mala šala. Če ima kdo še namenski nastavek za to ohišje, pa sploh.
_________________ lp
andrejj Član
Objavljeno: Pet Mar 24, 2006 9:05 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne v pečiči ali pa kar v ponev kot sem videl na google.
Objavljeno: Sob Mar 25, 2006 12:23 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2006 12:49 pm Naslov sporočila: |
Kar nekaj na forumu nas ima aoyue-968
Splošna ocena tistih, ki so napisali svoja mnenja je, da gre za solidno postajo. V kompletu je 5 standardnih cevastih nastavkov različnih premerov. V kompletu sta še rezervno grelo za spajkalnik ter pištolo. Vzami si še nastavek za čip, ki ga boš spajkal ter flux za prispajkanje ter odspajkanje.
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Sob Mar 25, 2006 1:26 pm Naslov sporočila: |
Do zdaj sem prispajkal že okoli 50 takih čipov z navadnim spajkalnikom z okoli 1mm špico.
Sem že toliko streniran, da uspem prispajkati enega na 10-15 minut z okoli 80% zanesljivostjo.
Povejte mi kako bi šlo z postajo na vroči zrak. Kakšen cin poterbnuješ pri tem?
Objavljeno: Sob Mar 25, 2006 1:57 pm Naslov sporočila: |
harum je napisal/a: |
Povejte mi kako bi šlo z postajo na vroči zrak. Kakšen cin poterbnuješ pri tem? |
Največ časa ti vzame priprava ter centriranje čipa. Potem le pogreješ da se flux stopi.
Ne rabiš cina - flux za prispajkanje ga že vsebuje. Najlepše boš prispajkal, če pad-e najprej pospajkaš s spajkalnikom ter klasičnim cinom. Potem pa odvečni cin odstraniš s pletenico. (ravno nameravam narediti en TIV z dvema smd čip-oma -ko se bom lotil bom pofotografiral.)
Objavljeno: Sob Mar 25, 2006 5:34 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2006 5:45 pm Naslov sporočila: |
Če sem prav meril: 2mm imam na pištoli.
Na fotografiji 3,5,8,10-kvadraten. (mm)
Objavljeno: Sob Mar 25, 2006 5:57 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sob Mar 25, 2006 6:21 pm Naslov sporočila: |
Moglo bi iti brez težav z najmanjšim. Bom šel pogledat, če tako ohišje najdem na kaki plošči. Pa ga bom skušal sneti ter prilotati na novo.
Objavljeno: Sob Mar 25, 2006 7:08 pm Naslov sporočila: |
Plošče s takim ohišjem nisem našel. Poskusil sem odlotati ter prilotati enega večjega z nogicami od spodaj.
Našel sem "žrtev" na eni stari mrežni kartici.
Čez minutko je bil snet. S pletenico in spajkalnikom sem odstranil cin. Tiskanino pa obrisal z krpico namočeno v aceton.
Pad-e sem na tanko namazal s flux-om za prispajkanje.
Čez minuto je bil prilotan nazaj. Pri rabi vročega zraka je treba pazit, da ne odlotamo ali "skurimo" česa v bližini. V mojem primeru (vidim šele sedaj na povečani fotograifiji) sem se "dotaknil bližnjega podnožja.
Objavljeno: Sob Mar 25, 2006 7:47 pm Naslov sporočila: |
