Azrael Član
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 10:45 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva stvar je tale bose-enisteinov kondezat klik , bljižje kot smo nuli bolj čudne stvari se dogajajo. |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Sob Okt 01, 2011 11:44 am Naslov sporočila: Samo vprašam |
Pozdrav
Prebral sem knjigi o Vesolju, katere je(so) priporočil IGO in mislim da ostali.
Poraja se mi pa par vprašanj. Ker je internet vsaj malo anomimen raje vprašam tu kot pri fiziki, da ne ugotovijo kaj vse sem prešprical
A je hitrost, ki jo merimo mi, odvisna od poti, ta pa je odvisna od velikosti prostora?
Velikost prostora (in s tem čas) okoli predmeta pa je odvisna od njegove teže in s tem energije ki jo premore?
Lp |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Okt 01, 2011 1:18 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Enako bi lahko o absolutni ničli -273 stopinj. Le zakaj vraga ne more biti npr. -300? |
Če meriš nekemu plinu, recimo vodiku odvisnost tlaka ali prostornine v odvisnosti od temperature.
npr: izmeriš volumen tega vodika pri 0 stopinjah celzija in pri 20,30,.. do 100 recimo.
Vidiš, da je sprememba linearno odvisna od temperature - dobiš na grafu premico. Ta premica seka volumen = 0 pri temperaturi cca. -273 stopinj celzija. Enako je za tlak. In zanimivo je, da za vse pline to velja, samo meriti jih moraš v določenih temperaturnih okvirih - zaradi utekočinjenja itd... _________________ lp Jure |
zdovcj Član
Pridružen-a: Sob 18 Jul 2009 13:26 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.61 Kraj: Kovor
Objavljeno: Sob Okt 01, 2011 3:27 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a zdovcj Sob Jan 05, 2019 9:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Okt 01, 2011 3:36 pm Naslov sporočila: |
Hja, če mene vprašaš je celzijeva lestvica ne glede na karkoli bolj uporabna kot kelvinova. Veliko bolj logična je. Lažje je razumeti 0 stopinj ( pomeni da voda zmrzuje) kot 273 stopinj, kjer moraš vedeti, koliko je to. Celzijeva lestvica je relativna glede na vodo, ki je osnova za življenje, kelvinova pa absolutna. A ni Einstein rekel da je vse relativno? |
zdovcj Član
Objavljeno: Sob Okt 01, 2011 3:48 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Okt 01, 2011 3:57 pm Naslov sporočila: |
Seveda, to sem mislil. Če greš računat je res najlažja varianta pretvorba v Kelvine, razen če gre za razliko temperatur, kje itak ni pomembno. |
Uptime: 9 dni
