brezžično tipalo temperature z oddaljenim prikazom
scorpioncek
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 12:55
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 9:39 am    Naslov sporočila:  brezžično tipalo temperature z oddaljenim prikazom Odgovori s citatom
Rad bi si naredil prikazovalnik temperature, katerega bi priključil na PC (lahko tudi samostojen prikazovalnik),kateri bi bral temperature v kurilnici. Recimo na bojlerju za sanitarno vodo, na hranilniku, na grelnem vodu, mogoče tudi na dimniku. Senzorji bi bili povezani z prikazovalnikom brezžično, v kurilnici pa je lahko ena enota katera bi posredovala vrednosti prikazovalniku ter jih mogoče tudi hranila za neko obdobje.
Rešitev bi se najdlo kar nekaj, samo težko je nekje začeti.
Je že kdo videl ali delal kaj podobnega?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oddajni modulčki na 433MHz + kak lpc serije 900 + DS18b20 (lahko jih daš več na en oddajnik).... na sprejemni strani pa sprejemnik 433MHz, uC ter display, lahko še SD kartica.
scorpioncek
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uC?
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uC = mikrokontroler (ARM, AVR, x051,...)
Nazadnje urejal/a robika Pon Okt 03, 2011 11:00 am; skupaj popravljeno 1 krat
scorpioncek
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa izdelava z ARDUINOm?
http://tushev.org/articles/electronics/42-how-it-works-ds18b20-and-arduino
http://sheepdogguides.com/arduino/ar3ne1tt.htm
http://arduino.cc/playground/Learning/OneWire
scorpioncek
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robika je napisal/a:
Se mi je zdelo samo sem raje vprašal, micro znaka ni na tipkovnici vem...
Še en zanimiv link
http://www.mikroe.com/eng/make_projects/view/7/datalogger-for-temp-and-humidity/
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko izkušenj imaš na področju programiranja uC?
Če bolj malo, se mi zdi to precej kompliciran projekt za začetnika. Mogoče raje poiščeš produkt na tržišču, ki to vse omogoča....
V primeru, da vztrajaš pri samogradnji, se mi zdi najbolj cenena in hitra rešitev uporaba modulov imenovanih MOD-ZIGBEE s te strani:
http://www.olimex.com/dev/pricelist.html
Enega imaš konfiguriranega kot oddajnik, drugega pa kot sprejemnik. Sprejemnik povežeš preko UARTa na prikazovalnik (PC ali uC projekt z UART in displayem ali...)
Logiranje seveda izvedeš na PCju ali...
LP, Matjaž
scorpioncek
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2011 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izkušenj imam zelo malo, samo nekaj na šolskih primerih, imam pa sodelavca kateri obvlada programiranje, tako da mi bo on v pomoč. Je pa sigurno tale link zanimiva zadeva...
Kar se samogradnje tiče se mi ne gre toliko da izdelek "iz nule" bistvo je da dobro dela pa da ni cena navita tako kakor je pri podobni elektroniki ki se prodaja kot končen produkt.
scorpioncek
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 05, 2011 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brskam po netu, pa sem naletel na tole:
http://fritzing.org/projects/temperature-sensor-ds18b20-on-jeenode/
http://shop.moderndevice.com/products/jeenode-kit
S tem bi se potem lahko povezal na katerikoli arduino samo cena pa hitr zraste če želimo več mest.
Ne vem koliko stanejo drugi 433MHz moduli+LPC900...
compaq
Pridružen-a: Tor 10 Mar 2009 12:53
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2011 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
A je že kdo poskušal, se z tem ukvarjat? Se mi zdi dokaj zanimva zadeva in bi rad poizkusil to čudo od "elektronike" Smile sestavit Smile
Za vsakega drifterja raste robnik!!
Uptime: 502 dni
