Majhen GSM modul?
KRAPman
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:35
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 5:56 pm    Naslov sporočila:  Majhen GSM modul? Odgovori s citatom
Zanimam se za nakup GSM modula (GPRS ni potreben, lahko pa tudi) po čimbolj ugodni ceni za lansiranje maloserijskega produkta (300pcs).
Za modul je željeno, da ima naslednje karakteristike (padajoče po prioriteti):
- ugoden (<20EUR neto/pc),
- AT serijska komunikacija za uC,
- majhne mere (pod 5x5cm, DxŠ),
- še v proizvodnji, ne "obsolete" klasa ali "reburbished",
- zanesljiv proizvajalec in solidna dobavljivost.
Našel sem že tale izdelek: Sierra wireless, in sicer tukaj po kr ugodni ceni:
spletna trgovina.
Ima kdo izkušnje s temi moduli? Če je komu poznana še kakšna druga rešitev tudi hvala za info.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej module od firme SIMCom (pri nas mislim da jih prodaja EBV ali pa Elbacomp?). So pa majhni in poceni, recimo SIM900 ali SIM900D.
LP, Peter
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 06, 2011 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IC na vodovodni, GPS MODUL STM2929P, deluje lepo..
Po mojem boš tudi pri količini prišel na ustrezno ceno..
LP Bostjan
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
robika
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
Kraj: ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 9:41 am    Naslov sporočila:  Re: Majhen GSM modul? Odgovori s citatom
KRAPman je napisal/a:
bosko je napisal/a:
Ne vem kako naj bi GPS modul nadomestil GSM modul ...
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SIM900D poceni in zanesliv!
Lep dan
Simon
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2016 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 3 različne kupljene module z omenjenim čipom pa lahko rečem da niso ravno zanesljivi.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2016 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mato,
v čem je problem pri SIM900?
Jaz ima nekaj modulov v uporabi 24 ur na dan.
Vsi delujejo bp.
Res pa je da se včasih zgodi da pride do izpada GSM omrežja, in to ne zaradi modula.
Na določenih lokacijah kjer je veliko uporabnikov se zgodi da te operater vrže ven, in sprosti omrežje za nekoga drugega.
Modul moraš veš čas preverjati ali je prijavljen v omrežje.
Tam kjer ni težav z veliko uporabnikov dela brez težav.
Da pa pride do ispada omrežja smo ugotovili tako da z kartico istega operaterja tudi telefon občasno ni bil dosegljiv nekaj časa, potem pa je spet delal.
Po zamenjavi kartice z drugim operaterjem več ni tako pogosto prihajalo do izpada omrežja na tej lokaciji.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2016 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem da se mi te moduli nakljucno resetirajo oz. nehajo komunicirati z mikrokontrolerjem. To se vcasih zgodi 2 min po vklopu vcasih 1 uro vcasih 1 dan lahko tudi dela nekaj dni normalno potem pa enostavno ne posilja vec podatkov/ukazov mikrokontrolerju. Enega sem imel priklopljenega vec mesecev brez problema pa sem ga po sili razmer moral izklopiti in sedaj imam s tem iste probleme da se nakljucno resetira.
Pri meni ni tezav z izpadom omrezja. Vsaj ne pri mobilniku kjer imam istega operaterja.
gregaa
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.55
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2016 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede na velikost je sim800H dosti manjši od sim900. Ima nekaj več dodatnih funkcij od sim900. cena za orginalnega na ebayu ali aliexpress-u se giblje okrog 10€. Kar se pa kvalitete tiče, te ki sem jaz kupil na aliexpressu že skoraj 2 leti delujejo zanseljivo
primerjava sim800h in sim900 po velikosti:
velikost(DxŠxV) mm (sim800h 15.8 x 17.8 x 2.4) (sim900 24 x 24 x 2)
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2016 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simcom ima zdaj novo serijo 800, 900 gre počasi ven iz proizvodnje.
Kupujem običajno pri Laszlotu (HU), M2m-com.com
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 21, 2016 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato1111 je napisal/a:
Been there, done that. Slabo napajanje, ki občasno (sploh, če je signal slab - višja oddajna moč) občasno naključno resetira MCU (brownout). Včasih pošlje tudi Low_VOLTAGE warning na UART, včasih tudi ne.
Če imaš zvezan PWR vhod na mikrokontroler, ga enostavno ugasni in prižgi. Pazi - v dokumentaciji piše pulz 1 s za vklop, 3 s za izklop; te 3 s so včasih zelo ... Nenatančne. Se bo v 90% ugasnil že z 1 s pulzom, včasih pa 3 s ne bodo zadostovale in boš rabil izklop ponoviti.
Lp, g
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 01, 2017 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel spet malo časa (in seveda volje) in ugotovil da po nekem naključnem času oz. po nekaj urah izgubim omrežje, saj NETLIGHT LED utripne približno vsako sekundo.
Ja glede izklopa z pulzom je pa res tako da se enkrat ugasne drugič pa kot da ni bilo nič.
