problem LPC2148 in ADC
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 11:34 am    Naslov sporočila:  problem LPC2148 in ADC Odgovori s citatom
Ojla,
poskušam oživeti AD pretvornik na LPC2148, vendar mi nekako ne gre. Uporabiti hočem AD1.7. Program se ustavi pri branju ADC-ja, ko čaka konec pretvorbe.
Koda:
void ADC_Init(void)
  PINSEL1 &= ~(1U<13); PINSEL1 |= (1U<<12); // P0.22 function is AD1.7 (bit13=0, bit12=1)
  PCONP |= (1U<<20);      // Enable power for ADC1 - set bit PCAD1 (20) in PCONP register
  // exit power down mode, select A1.7, set clock divider to 3
  AD1CR |= ((1U<<21) || (1U<<7) || (1U<<8) || (1U<<9));
// Read the current value of ADC1.7
unsigned int ADC_Read (void)
  int dummy;
  AD1CR &= (0xFFFFFF00);               // Deselects all channels and
  AD1CR &= ~((1U<<24)||(1U<<25)||(1U<<26));   // stops all conversions
  dummy = AD1DR7;
  AD1CR |= (1U<<7);                     // Select channel 7
  AD1CR |= (1U<<24);                     // Manually start conversions
  while (!(AD1DR7 && (1U<<31)));    // Wait for the conversion to complete
 return ((AD1DR7 >>5) && 0x00003FF);      // return 10 bits
Gledal sem datasheet in druge primere na internetu, pa mi nikakor ne gre skupaj.
Nastavitve pll so po defaultu 5 (mul) in 2 (div), osc. je 12MHz.
Prosim za pomoč ali pa za delček delujoče kode.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 07, 2011 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam napisano kodo v asemblerju in deluje ok.
Sicer pa tile osnovni napotki:
1. postavitev PLL za ARMa, da dobiš željeno clock frekvenco ARMA in PCLK za periferijo
2. postavitev pinov za ADC
3. inicializacija in eno dummy branje ADCja
4. uporaba ADCja
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2011 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljujem raziskovanje problema in sem (v uVision simulatorju) opazil, da ukaz:
AD1CR |= ((1U<<21) || (1U<<7) || (1U<<8) || (1U<<9);
nima efekta, saj nič ne vpiše v AD1CR.
Nadomestil sem z :
AD1CR |= (1U<<21);
AD1CR |= (1U<<7);
AD1CR |= (1U<<8);
AD1CR |= (1U<<9);
in to deluje (dejansko vpiše v register).
Mi lahko kdo pojasni zakaj ne dela zgornji ukaz?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2011 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Pon Okt 10, 2011 9:33 am; skupaj popravljeno 1 krat
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2011 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še en oklepaj je na začetku preveč.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 10, 2011 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, po pomoti sem izbrisal zaklepaj, zato je oklepaj preveč.
Uh, Brick wall Brick wall Brick wall Brick wall
Sem vedel da je neka malenkost. Tele bitne/logične operatorje včasih malo pozabim in zamešam.
P.S. Sem "nedeljski" programer.
Aja, hvala za (hitro) pomoč!
Uptime: 6 dni
