Obračaje spremenljivke
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2011 1:30 pm    Naslov sporočila:  Obračaje spremenljivke Odgovori s citatom
Iskal sem a nisem našel logično funkcijo, ki bi obrnila bite v bytu.
Imam spremenljivko npr. 10011110 jaz pa bi jo rad obrnil se pravi da bi dobil 01111001 .
V bascomu nisem našel nobenega ukaza ki bi to naredil, nimam pa ideje katera logična funkcija bi pomagala Doubt .
Razsvetljujemo od leta 1920!
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2011 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako naredi:
Koda:
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim I As Byte
Dim X As Byte
A = &B10011110
X = 7
For I = 0 To 7
    If A.i = 1 Then Set B.x Else Reset B.x
    Decr X
Next I
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Nazadnje urejal/a rudiP Tor Okt 11, 2011 2:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2011 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ukaz B = NOT A invertira bite, jaz pa bi rad zamenjal vrednosti prvega in osmega bita, drugega in sedmega itd. Tako bi obrnil vrstni red X=ABCD / Y=DCBA.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2011 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
assemblerski "swap" v registru menja zgornje bite s spodnimi. Verjetno bo v bascomu kak podoben ukaz.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2011 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne poznam assemblerja ... lahko pa v bascom vključim asm kodo. Ali bi nekaj takega delovalo?
Koda:
Dim A As Byte
Loadadr A , X
$asm
Swap X
$end Asm
@Rudi ... rešitev je res enostavna vendar časovno malo požrešna. Tudi sam sem razmišljal o tem da bi vsak bit posebej uporabil. Če ne bom našel boljše rešitve pa uporabim to Smile
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2011 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2011 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi SHIFT, ali ROTATE
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2011 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V ARM asemblerju bi bila lahko rešitev s shiftom taka (na hitro spisana in ne preizkušena koda):
Koda:
; vhod r0=x
; izhod r0=y
   mov r1, #0
   mov r2, #0x80; maska in index
   mov r0, r0, LSL #7
loop:
   and r3, r0, r2
   orr r1, r1, r3
   mov r0, r0, LSR #2
   movs r2, r2, LSR #1
   bne loop
   mov r0, r1; vrne obrnjen byte v r0
EDIT: koda je preizkušena in deluje
Nazadnje urejal/a S53DZ Čet Okt 13, 2011 10:54 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2011 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šele sedaj sem videl, da ne menjaš bite 7-3,6-2,5-1,4-0 ampak 7-0,6-1,5-2,4-3
V assemblerju bi potem 8x shiftnil en register v eno drugega pa v drugo stran.
Vrednost v R16 bo po tej kodi "zrcalna"
Primer :
Koda:
   ldi r17,1
Zanka:
   lsr   r16
   rol r17
   brcc Zanka
   mov r16,r17
Kako to "vtaknit" v Bascom kodo pa ne vem. (če prevajalnik dopusti direkten dostop do registrov potem ne bi smelo biti problema)
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 11, 2011 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je najlažje direktno s preverjanjem in nastavljanjem posameznih bitov narediti, pa naj se prevajalnik potem ukvarja s kodo. Pri tako enostavnih "if" pogojih je verjetno .hex kode vsega 15 vrstic.
Koda:
spr2=0 // najprej je nova spremenljivka 0
if spr1.0=1 then // če je bit 0 v spr1 enak 1
  spr2.7 = 1  // se tudi bit 7 v spr2 postavi na 1
endif
if spr1.1=1 then
  spr2.6 = 1
endif
if spr1.2=1 then
  spr2.5 = 1
endif
if spr1.3=1 then
  spr2.4 = 1
endif
if spr1.4=1 then
  spr2.3 = 1
endif
if spr1.5=1 then
  spr2.2 = 1
endif
if spr1.6=1 then
  spr2.1 = 1
endif
if spr1.7=1 then
  spr2.0 = 1
endif
LP, Igor
