kačica Neznanec
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2011 7:24 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: postojna
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 7:37 am Naslov sporočila: regulator obratou pri sekalnku |
Pozdravljeni
pred kasnim mesecem sem začel z izgradnjo sekalnika. Pri tem se mi je pojavi en problem,rešitev pa tu gor. situacija je taksna; zanima me če obstaja oz bi se dalo naredit (čist [slovenščina je zame švedska vas] po domače) nekasen krmilnik ki bi mi stel obrate na kardanu, če bi se obrati na kardanu smajšali za npr. 10% bi se krmilnik oz stikalo aktiviralo, ter se po določenm času deaktiviralo (dokler bi bili vrtllaji na gredi ustrezni začetnim). že v naprej se vam zahvaljujem za resšitev in odgovore.
lp |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 9:31 am Naslov sporočila: |
Seveda se da narediti... rabil bi npr. kakšno induktivno stikalo in pa preprost števec impulzov....nastaviš pri kolikih impulzih naj zadeva nekaj vklopi in voila... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 9:46 am Naslov sporočila: |
Po mojem gre tu za štetje impulzov po času -> frekvenco. To pa je preprosto narediti z LM2907. Glej Tipical Application - speed switch.
Štetje pa lahko s predlaganim induktivnim stikalom ali pa hall senzorjem, ali celo reed relejem. To je odvisno od frekvence. |
milan62 Član
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 9:48 am Naslov sporočila: |
Hm, tole ne vem, če bo šlo z enostavnim števcem impulzov. Kakor jaz zastopim post od kačice, njega zanimajo obrati/minuto in ne kumulativno štetje obratov
aljoš Član
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 10:13 am Naslov sporočila: |
Jaz sem ga zastopil (glede na njegov post) da bi mu naj pri določenih obratih vklopilo neko stikalo....  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.96
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 10:38 am Naslov sporočila: |
Če prav razumem, bi rad imel avtomatsko "pavzo" za dodajanje materiala:
ker gre za sekalnik, je verjetno problem v tem, da začne pri tršem materialu motorju zmanjkovati moči, kar se odraža v zmanjšanju obratov.
Za tak primer verjetno želi imeti stikalo, ki bo odklopilo (ali upočasnilo) dodajanje materiala, dokler se ta trši material ne zmelje in se obrati zopet ne normalizirajo.
Bo moral 'kačica' malo bolj obrazložiti, ker je možno, da gre za čisto nekaj tretjega. |
kačica Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 12, 2011 4:21 pm Naslov sporočila: |
pozdrav vsem!
najprej vseh hvala za odgovore. tako je sekalnik je gnan preko kardan ki se vrti s hitrostijo 540 obratov na minuto, v mislih imam stikalo oz krmilnik ki bi v primeru da bi prišel večji oz trši kos lesa v sekalnik, posledično bi se obrati na kardanski gredi zmanjšali. Krmilnik bi moral to spremembo zazanati ter poslati signal na elektro magnetni ventil ki upravlja hirdomotor( na hidromotro so vezani dozirni valji ki vlečejeo materijal v sekalnik).vklop in izkop elektromagnetnih ventilov bi moralo biti avtomatsko (da doseže nazaj število željenih obratv da se vklopi oz izklopi). to bi bilo eno. drugo je pa da imam nekje tam ori vstpni točki kje grem materjal notr v sekalnik se eno stikalo s katerim bi vklopil doziranje oz izkopil.
Že v naprej res hvala za odgovore, lepda se naprej.
kačica |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 7:17 am Naslov sporočila: |
Hja tole je pa počasi kar obsežna zadeva.
Torej an vhodu bi moral detektirati debelino oziroma še bolje količino materiala.
To bi lahko naredil z IR senzorji, ali še bolje z kamero (dražja izvedba).
Potem bi iz podatkov iz senzorja ocenil debelino/količino materiala, če je ta večja upočasniš vrtenje.
Merjenje hitrosti ni pomembno, lahko pa je.
Zadevo lahko rešiš z kakšnim PLC krmilnikom naprimer Logo ali .... jih je več na tržišču. Na vhod daš neko št. IR senzorjev ali barier. Potem pa pride programiranje PLCja.
Malo preveč dela samo za par ur tole bi z montažo ocenil na 2-3dni dela. |
kačica Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 8:10 am Naslov sporočila: |
ojla
Peter ne potrebujem nobene kamere samo nek senzor ki bi stel obrate na gredi in nek krmilnik ki bo delal v območju nastavljenih obratov. obrati padejo senzor zazna sporoči krmilniku ki se aktivira ter ko obrati nazaj pridejo na tisti nivo kot morajo bit se deaktivira nazaj, samo to rabm. rabm prdvesem nekoga ki bi mi pokazal kaj točno katere elemente bi potreboval za to izgradnjo. za celotno zadevo sem pripravljen odštet do 120 € .
lp |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 10:32 am Naslov sporočila: |
Glede na do sedaj opisano se pridružujem mnenju tistih, ki ti svetujejo napravo, ki meri število obratov na minuto. Recimo, kombinacija induktivnega stikala in releja, podobnega temu. Rele je potrebno sparametrirati. Na izhod potem priklopiš elektromagnetni ventil, ki ga omenjaš. Bodi pa pozoren na napajalno napetost zadev - imaš takšen vir napajanja? Če se odločiš za induktivno stikalo, razmisli o montaži in "dometu" le-tega. |
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 10:38 am Naslov sporočila: |
Glede nadzora obratov nebi smel biti problem. Na kardansko gred namestiš zobnik z zobi in induktivno stikalo. Število impulzov na obrat bo pogojevalo natančnost in hitrost merjenja.
Če na os daš npr. zobnik z 6 zobi. boš v 1 sec dobil pri 540obr/min 54 impulze. Torej 1 sekundo sešteveš impulze in jih nakoncu pomnožiš z 10 in imaš število obratov. Ker bo tole malo prepočasno bi bilo verjetno potrebno vsaj 60 impulzov/obrat osi . Tako bi v 0,5 sec intervalu naštel impulze z resolucijo 5 obr/min, kar bi za tvojo aplikacijo verjetno bilo zadovoljivo. Lahko pa se uporabi tudi metoda merjena časa med dvema impulzoma, potem bo dovolj le 1 imp/obr in odpade zobnik...
Seveda bo potreben nek vmesnik PLC, mikrokrmilnik...analogno vezje(-upam da ne), kjer obrate šteješ, prikažeš in nastaviš mejo obremenitve. Nisi pa napisal kakšno je krmiljenje mihromotorja. Je elektromagnetni ventil proporionalni (z njim krmiliš hitrost) ali le vklop-izklop.
Če je proporcionalni (kar verjetno pri profesionalnih strojih je) je pa potrebna regulacija, kar pa precej zakomplicira sistem. Če je le vklop-izklop pa nebi smel biti problem.
Skratka enostavna naloga, ki se lahko kaj hitro zakomplicira, še posebej bi znale probleme povzročati motnje z elektromagnetnega ventila.
Pa ne pozabiti na varnost !!
L.P. |
kačica Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 1:30 pm Naslov sporočila: |
živijo glede vmesnika ni vazno kaj je samo normalna cena €. krmiljenje hidro motorja je sama vklop izkop in mirovanje, hitrost stimam preko hidravlične dušilke. elektro magnetni ventil je oz bo od samega krmilnika odaljen kasna 2 metra. lahhko se uporablja tudi kaj v zvezi s prenosnim računalnikom. ker krmilnik oz vmesnik bi imel v kabini kabina je velika. drugače ima traktor napajanje 12 V |
tibi Član
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 2:10 pm Naslov sporočila: |
Prenosni računalnik pa ja neboš v traktor montiral, če rabiš vezje z enim vhodom enim izhodom in manjšim uporabniškim vmesnikom. Najbolje da najdeš kakega elektronika blizu tebe, da pride pogleda zadevo in sestavi ustrezno vezje.
Če imaš v kabini traktorja 7 polno ISO11786 vtičnico imaš signal z krdana že noter in ni potrebno nobenega senzorja.
l.p. |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.50 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 2:39 pm Naslov sporočila: |
Moj predlog je 12V verzija Siemensovega LOGO-ta ter induktivno stikalo.
LP Nace |
kačica Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 13, 2011 5:43 pm Naslov sporočila: |
hvala za predloge, obstaja kasena bolj poceni varjanta pa da ima enake funkcije oz podobne kot DMVS-L in simensov logo. al kasna rabljena zadeva
lp |
