Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70797.35
Objavljeno: Pon Mar 27, 2006 6:13 pm Naslov sporočila: Ethernet v enem IC |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Mar 27, 2006 6:31 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je vecji problem konektor s transformatorjem - tega pri nas nihce ne prodaja  |
Objavljeno: Pon Mar 27, 2006 7:00 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Mar 27, 2006 7:17 pm Naslov sporočila: |
Visji strosek, zasede vec prostora - nepotrebna komplikacija, glede na to, da pulzne transformatorje in konektorje proizvajajo iste firme, kot tudi konektorje z integriranim pulznim transformatorjem. IR naj bi bil zastopnik za Pulse, ki je en tak proizvajalec, a (ce me spomnim ne vara) se mi niti niso oglasili na telefon
Podoben MAC/PHY, a v bolj pripravljem ohisju od QFN proizvaja tudi Microchip. Cip ima priklop preko SPI. Ce slucajno kje najdes primeren konektor s transformatorjem po ugodni ceni, mi sporoci na PM, jaz bi jih vzel ~5 komadov v through-hole varianti za testiranje. Za opis in zahteve Microchipovega MAC/PHY cipa klikni sem (zahteve glede transformatorjev najdes v datasheetu). Najprej isci "10baseT pulse transformer", potem pa se zahtevano kombinacijo navitij in odcepov. |
Objavljeno: Pon Mar 27, 2006 7:40 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Mar 27, 2006 7:48 pm Naslov sporočila: |
V Microchipovem datasheetu pise 250 mA pri 10 MHz (?), tako da si lahko predstavljam, da lahko pokuri tudi 2x toliko. V Silabsovem pise 70 mA. Tak pac je ... ne mores imeti vsega  |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Mar 27, 2006 8:01 pm Naslov sporočila: |
Moraš vedeti kaj hočeš, samo 3 linije (SPI) do CPU-ja in malo večjo porabo ali pa paralelni priklop in majhno porabo.
Naj bi pa imel Microchip kar nekaj problemov pri prvih kosih zaradi prevelike porabe.
LP, Peter |
slawc Član
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.89
Objavljeno: Pon Mar 27, 2006 10:39 pm Naslov sporočila: |
Microchipov ethernet chip nima problemov samo zaradi prevelike porabe. Zelo moteca je tudi sinhronizacijska tezava. Ce ima ether svoj oscilator in micro tudi svojega, je priporocljivo imeti SPI clock > 10MHz. To je pa velik problem za veliko vecino kontrolerjev. Da ne omenjam EMI (kar je problem tudi pri MII ali RMII povezavi).
PPG78: napisal si tako, kot da je krivec za porabo SPI linija.
Najvecji porabnik pri vsem tem je PHY del, zato je povsem logicno, da ga nekateri microti nimajo integriranega. |
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Mar 27, 2006 11:57 pm Naslov sporočila: |
Fantje, potrplenje, LPC23xx in LPC24xx prihajata. Vem, veliko je bilo govora o
LPC214x, ampak na koncu je le prisel. Enako je z temi Ethernet ARMi. Ce se
hoce kdo preliminarno izobrazevat, info na moj mail.
Slawc, upam da bos nasel kaj pozitivnih mnenj o teh se nerojenih LPCjih ??
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
slawc Član
Objavljeno: Tor Mar 28, 2006 7:28 am Naslov sporočila: |
Tomaz, hoces povedat, da sem nasel le negativna mnenja?  |
