Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 1:48 am Naslov sporočila: Omejitev moči 220V motorja |
imam motor motorja za sesanje:
max. moč = 1200W
delovna moč = 900W
nazivni čas = 650ur
Zanima me, kako bi najenostavenje in z čim manj teže zmanjšal moč motorja za vsaj 10%, ker bo verjetno laufal tudi po 24ur skupaj.
Bi bil kak močnostni upor dovolj ali je potreben kak drugačen pristop? _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.02
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 3:25 am Naslov sporočila: |
Redno čistiš filtre, to je to
Motor bo tako ali drugače vlekel kakršno moč bo hotel in če mu spustiš napetost bo pač vlekel večji tok za enako opravljeno delo.
Pri ventilatorju, če lahko žrtvuješ pretok pa imaš asinhronca, mu spustiš napajalno napetost z avto-trafojem - zadosti je navadni 24-32V ali nekaj podobnega 220V trafo ki ga zvežeš v step-down avto-trafo.
Sekundar rabi držat celotni tok, to je pa tudi to. Že 100W bi bil lahko ok. |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 7:31 am Naslov sporočila: |
Če sem prav razumel, imaš motor od sesalca. To so navadno univerzalni krtačni motorji in to je najlažje regulirati z malo močnejšim dimerjem. Sicer je pa bil verjetno v sesalcu iz katerega si vzel motor že ustrezen regulator in ga uporabi.
Cenene regulacije takih motorjev so bile na tem forumu že večkrat opisane.
Lp ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.74 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 7:43 am Naslov sporočila: |
poskrbi za hlajenje motorja, oziroma za pretok zraka. Sesalec se večinoma hladi z zrakom, ki ga sesa, če pa tega zapremo ali pripremo, se hitro pokadi... |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 12:55 pm Naslov sporočila: |
Motor od sesalca se krmili z ustreznim dimmerjem, ima pa zanič izkoristek in temu primerno veliko gretja. Tudi ni namenjen da deluje 24 ur neprekinjeno |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.94 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 7:18 pm Naslov sporočila: |
feni imajo nižjo hitrost izvedeno z eno diodo |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.23 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Okt 19, 2011 8:59 pm Naslov sporočila: |
Kot je bilo že povedano, ta motor ni primeren za trajno obratovanje.
Po 650 urah moraš namreč menjati krtačke, ki pa so drage, pa tudi kolektor bo mogoče že treba urediti -> postružiti in kar še gre zraven, po naslednji menjavi krtačk pa vsekakor. Kolektor, ki ni več okrogel (dovoljeno opletanje se meri v stotinkah in tisočinkah mm) pokuri krtačke v nekaj urah!
In tako ne bo zmanjkalo samo krtačk, ampak kmalu tudi kolektorja. Rotor, kot rezervni del pa predstavlja skoraj polno ceno novega motorja - kolektorja ne moreš enostavno menjati.
Priporočam, da dobiš asinhronski motor z ventilatorjem - bistveno manj občutljiv in v obratovanju mnogo bolj zanesljiv in cenejši. Tudi manj glasen je, saj se vrti počasneje in nima krtačk in kolektorja. Hladi se tudi ne z zrakom, ki ga pumpa ventilator kar je zelo dobro, če sesaš abraziven prah ali nekaj korozivnega ali vlažnega.
In na koncu asinhronski motor je praviloma povsem zaprt in tudi ne iskri, kar je zelo pomembno, če bo ventilator vlekel vnetljive hlape in prah. Sicer bi tu potem rabil motor S oz po novejšem označevanju Ex klase (motor za eksplozijsko ogrožene prostore), kjer povsem odprt univerzalni motor nima kaj iskati.
Če pa vstrajaš pri univerzalnem motorju iz sesalca imaš možnosti za znižanje vrtljajev:
- avtotransformator:
- variak
- regulator vrtljajev iz sesalca;
- dovolj močan dimer;
- celo samo dioda v napajanju, vendar boš to enostavnost plačal s povečano obrabo kolektorja in krtačk.
Vedi pa, da vse polprevodniške rešitve s triakom v določenem delu nastavitev povečujejo obrabo krtačk in kolektorja.
Uporaba dušilk in predvsem uporov je tu zaradi velikih moči = velike izgube, sicer mogoča rešitev, venda dvomim, da bo mirno gledal tak kalorifer. |
