Nd YAG Laser
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 7:19 pm    Naslov sporočila:  Nd YAG Laser Odgovori s citatom
Prihaja zima in čas, ko bomo kaj novega ustvarili.
Torej letos sem si zadal laser z katirim bom lahko rezal aluminjaste ploščice debeline do 1mm.
O YAG laserjih vem bolj teoretično. Praktično pa bolj malo. Sploh pa ne znam izračunati moči in ne vem kaj točno naj iščem. Če je kdo bolj domač na tem področju se priporočam za podrobne informacije. Lahko tudi na ZS, če stavri niso za javnost Smile
Zelo vesel bi bil tudi rabljenih (še delujočih) delov, saj sestavni deli za ta tip laserja so nesramno dragi!
Dobrodošli so tudi linki na ebay ali podobne strani z rabljeno robo....
Lep dan
Simon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CO2 not good ? Zgleda precej poceni za izgradnjo
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem podatke za CO2 laserje.
Jeklo 3mm cca 400W.
Jeklo 10 mm cca 2kW.
Jeklo 15 mm cca 3kW.
Al 3 mm cca 2kW.
Za 1 mm Al bi najbrž rabil vsaj toliko, kot za 3 mm jekla.
Kolikor je videti moč ne narašča linearno z debelino materiala, je pa znano, da je Al eden bolj za.....nih materialov za rezanje z laserjem.
Sicer pa precej na to temo tukaj.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že za topljenje aluminija z navadnim plamenom rabiš večjo moč kot za jeklo. Višje tališče in boljše odvajanje toplote... Za laser pa sploh, ker je točkasto segrevanje in se segrevana točka še hitreje ohlaja.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 6:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Al 3 mm cca 2kW.
V prakši še več, na 6kw je bila 3mm na meji. Pri tem je potrebno povedati, da je potrebno rezati z neko hitrostjo, ki je navzdol omejena, ker se začne material na spodnji strani materiala za žarkov spet zvarjat skupaj.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se boš že igral s tem, priporočam da dobro naštudiraš razliko med YAG 2 in YAG 4 delovanjem.....
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko iz prve roke rečem, da je problem izdelat že 100W Nd:YAG laser, pa jih prodajamo. Wink
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CO2 laser ima previsoko valovno dolžino 10060nm, kar ni dobro za kovinske materjale (se preveč odbija in zato rabiš veliko moči) Nd:YAG pa okoli 1060nm zato se rabi bistveno manjša moč. Mislim, da bi moralo 100W YAG povsem zadostovati za 1mm Aluminij.
aljoš je napisal/a:
Mi lahko malo bolj razložiš to? Ne poznam.
Highlag je napisal/a:
Verjamem. YAG cevka zdrži tam do 100W. Kako delajo močnejše laserje ne vem. Verjetno več žarkov združijo v enega ne poznam.
Super, mi lahko povež koliko močan črpalni laser uporabljate? Ali uporabljate bliskavice?
Lahko stestiraš, ali vaš laser prevrta Al ploščo?
Lep dan
Simon
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nd:YAG ima v primerjavi s CO2 precej slabo kvaliteto žarka in slabši izkoristek... Če ga vzbujaš z bliskavico, boš za 100W laser potreboval ene 5-10kW napajanja, če pa s polprevodniškim laserjem, pa še vedno 300-700W - sploh ni poceni.
IMO so trenutno daleč najboljši vlakenski laserji, kjer se kar optično vlakno uporabi kot aktivna snov:
- zelo majhni in enostavni
- zelo velik izkoristek
- teoretično zelo poceni
- zelo velike moči
- odlična kvaliteta žarka
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na šihtu smp kupili 400W IR fiber-laser prav za segrevanje kovine.
Ni bil poceni...
http://www.ipgphotonics.com/
Nekaj temu podobnega je:
http://www.ipgphotonics.com/Mid_ir_lasers.htm
Če te zanimajo detajli, lahko pogledam.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh za 100W je 3,5KW dovolj. Pretiravat ni treba.
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No OK, v glavi sem imel 1-3% izkoristek za bliskavico - bolj za primerjavo, da je potrebno nekaj 10x več energije noter nafilat, kot je dobiš ven...
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IR Laser ima dosti manjšo valovno dolžino. Ta bi bil verjetno res dober za kovine. Hec YAG laserja je v pulzih, ki so izredno močni.
Glede črpalnega laserja. Kaj se tu uporabljajo več laserjev na istem modulatorju in se spelje žarek na isti kristal? Malo dvomim, da bi se našel par 100W laserska dioda...
Lep dan
Simon
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Array diod - ena dioda je recimo do par W, potem jih mas pa sestavljene v palice in potem se en kup teh palic skupaj... To gre pa potem tudi čez kilovat.
Tkole:
Kolikokrat še - slike se pripenja na forum!!
Zakaj moram to jaz delati namesto tebe?!?
:adminedit:
 Velikost datoteke:  355.62 KB
 Velikost datoteke:  372.67 KB
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2011 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simon , sem ti TU Pripel gradivo o laserju (datoteka je zelo velika , pa jo nisem mogel nikjer pripeti d'oh! ) Je sicer v italijanščini kar pa te verjetno ne bo motilo Angel
L.P. iskra
