demag Član
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 8:22 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.35 Kraj: Okolica Postojne
Objavljeno: Pet Okt 21, 2011 6:59 pm Naslov sporočila: HDD Vs SSD |
Zdravo!
Konkretno me zanima ,če se splača odšteti, kar zajeten kupček denarja za ssd na stacionarcu in kaj pridobim namesto dveh WD black raid 0.
Osebne izkušnje zaželjene.... _________________ Ni vse zlato,kar se zlato sveti!!
Nazadnje urejal/a demag Pet Okt 21, 2011 8:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Okt 21, 2011 7:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz ga imam in sem zelo zadovoljen. Odzivnost sistema (W7) je izjemna. Start up programov se zelo zelo pozna. Razen tega pa sem dal HDD v sleep after 15 min. Tako prihranim še pri vrtenju diskov in posledično pri energiji in segrevanju računalnika.
Jasno, da imam na SSD le sistem in instalacije vseh programov. Največja razlika je pri ALTIUM-u, ko iščem kak element po knjižnicah.
Opozarjam pa na to, da kupi raje kvaliteten SSD, kot pa nekaj, kar je v svoji klasi najcenejše. Jaz sem sprva kupil 120G od OCZ-ja, pa je v garanciji dvakrat izpustil dušo. Ob zamenjavi sem raje doplačal in vzel INTEL SSD.
V odvisnosti za kaj ga rabiš se odloči za 80 ali 120G SSD, manj raje ne. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pet Okt 21, 2011 7:49 pm Naslov sporočila: |
Ali so potem tudi Kingston SSD šrot? |
demag Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2011 8:14 pm Naslov sporočila: |
Saj sem tudi sam gledal Intel,vendar je po tehničnih podatkih najslabši-ali pa so drugi
preveč nerealno pisani???No vsaj Intel do 120GB in do 300Eur... _________________ Ni vse zlato,kar se zlato sveti!! |
milan62 Član
Objavljeno: Pet Okt 21, 2011 10:29 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz uporabljam SSD dobre pol leta in sem navdušen. Imam le 64GB vendar je povsem dovolj za win7, open office in še morje manjših programov. Zaseden je manj kot 50%.
Nakup SSD-ja je bila najcenejša in najhitrejša možnost povečanja hitrosti delovanja mojega dobre tri leta starega PC-ja.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 2:17 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz ga uporabljam že en pol leta. Ni primerjave. Sem sedaj za kolegico instaliral ene programe na njen nov laptop (navadni disk notri) in je neverjetno počasen za moje pojme.
pri SSD-ju moraš paziti na nekaj stvari:
-nujno kupiti kvalitetenega (60G dobiš že za 100 EUR ali manj -npr vertex 2-3 serija). Predvsem kontroler na SSD-ju mora biti kvaliteten. Predvsem se ga splača uporabljat kot sistemski disk, zraven pa imaš še navadnega. Kupi ga v nemčiji www.hoh.de ali podobne trgovine
-instaliraj win7
-nikoli ga defragmentirat
-nikoli ga ne napolni do konca (vsj 20% praznega)
Montiral sem jih do sedaj že v 10 računalnikov ali več in enkrat ko prideš na SSD ne greš nazaj so do sedaj vsi uporabniki izjavili. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 2:19 am Naslov sporočila: |
Poveš kaj več ? |
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 9:45 am Naslov sporočila: |
Ni kaj povedati. Vertex 2 120G disk sem nabavil skupaj s matično ploščo in procesorjem I7, ter 8G RAM-a. V sistemu je še 1,5 Tb disk in prastar DVD pekač. Instaliral sem W7, in cel kup programov. Vse je delalo super. Po mesecu in pol je mašina med delom obvisela - zmrznila. Ko sem resetiral sem dobil sporočilo, da ne najde boot device. Pogled na seznam diskovja v BIOS-u je pokazal, da tam ni SSD-ja. Po kake 5-tih poskusih resetiranja se mi je končno posvetilo in sem mašino tudi ugasnil. Pri ponovnem prižiganju je BIOS prepoznal SSD in mislil sem, da bo vse v redu, pa ni bilo. Računalnik je zamrznil med nalaganjem win. Pri ponovnem ugašanju in prižiganju tudi BIOS ni več prepoznal SSD-ja.
Nekaj "#$%&/()(/&%" in vračanje diska dobavitelju je rešilo problem. Žal se je čez 8 mesecev pojavil znova, le da sem tokrat uspel rešiti zaznamke in gesla iz forefoxa.
Kot rečeno sem doplačal in zdaj imam Intla. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 10:32 am Naslov sporočila: |
V službi imam približno dva meseca nov PC z i7 in crucial m4 ssd. Diska ne bi zamenjal za HDD za nobeno ceno!
Sodelavec si ga je nabavil tudi za prenosnik. Štiri leta star prenosnik sedaj dela kot raketa s ssd. |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 12:12 pm Naslov sporočila: |
Februarja 2009 sem nabavil Transcendov cheap s**t MLC SSD, ki uspešno melje podatke vse do danes
Poleg imam tudi 2x klasični WD v Raid 0
Moj SSD ima slab kontroler za management podatkov (beri: malo cache-a) in edini primer kjer je Raid 0 hitrejši je pri pisanju ogromno malih fajlov, ko kontrolerju v SSDju pač zmanjka prostora za prelaganje sektorjev. Novejši SSDji imajo že vsi 5x boljše kontrolerje in tega efekta ni več opaziti. Se mi zdi da sem na forumu to že pisal...
Če bi rad zares zanesljiv SSD vzami tip SLC, ki je sicer dražji je pa verjetnost da gre kaj narobe nekje 4x manjša. Če vzameš MLC tip, se na internetu prepričaj, kateri SSDji oz. kontrolerji so kvalitetnejši. |
kobranka Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 1:03 pm Naslov sporočila: |
In kako ugotoviti kateri kontroler je zanesljiv kateri ne?
mona je napisal/a: |
-instaliraj win7
Je kje kakšna statistika dobrih in slabih SSDjev oz. njih kontrolerjev in pri tem neuključujoč ceno? Zakaj zgolj win7? Jaz imam zgolj licence za Visto ali pa skrekane win7.
Upam da je danes drugače, ker je izbira večja in upam, da so tudi večino pogostih napak odpravili.
Nazadnje urejal/a kobranka Sob Okt 22, 2011 1:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 1:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel enako "srečo" z istim SSDjem kot VolkD, le da sem imel 60GB različico. Naložen sistem in par programov na njem, po približno 3-4mesecih se je odločil da iz lepega ne bo več nič od njega. Šlo je za OCZ Vertex II 60GB. |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 2:24 pm Naslov sporočila: |
xsyt je napisal/a: |
Ali je to rešitev za ta problem: SandForce Identifies Firmware Bug Causing BSOD Issue, Fix Available Today |
xsyt Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 2:27 pm Naslov sporočila: |
tonko; točno to sem potem vzel. |
aly Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 7:08 pm Naslov sporočila: |
V petek sem kupil (skoraj nerabljen) Intelov 40 GB SSD.
Naložil XPje (oh, seveda prej moral priklopit floppy za SATA driverje) in sedaj že pišem iz "frišne" mašine. 13 sekund za BIOS in 12 sekund za windowse.
Programi se pa res odpirajo bliskovito hitro.
Swap-file in Temp folder sem pa vseeno prestavil na klasičen HDD, da mi ne uniči prehitro SSD-ja. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
