dva OS na enem računalniku
benja8151
Pridružen-a: Pet 18 Dec 2009 18:54
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.63
Kraj: Pivka
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 26, 2011 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom tudi jaz sposodil temo. Torej, na računalniku hočem imeti nameščena Windows 7 32-bitno in 64-bitno verzijo (dualboot). Ko pa želim ustvariti novo particijo za 64-bitni Windows, opazim, da imam že 4 primarne particije.
Če želim ustvariti particijo na Unallocated, pa se pojavi tole:
Vem, da ne morem imeti več kot 4 primarne particije, zato me zanima, ali lahko katero drugo varno spremenim v logično?
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2011 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
benja8151 je napisal/a:
Ko delaš particije ne smeš diska deliti z prvo inštaliranim programom do 100% amapk samo del diska, katerega boš uporabil za namestitev prvega programa. Ko to narediš do konca pa lahko začneš inštlirati drugi operacijski sistem, kateri bo sedaj razdelil disk.
Brezhibno deluje:
Windows XP-Windows Wista LInUX ( Vsi so nameščeni na istem disku)
Windows-i delujejo dobro z Linuxi. ( preiskus je bil z 4 operacijskimi sistemi na istem disku) Delovanje je brezhibno. Windows ne zazna particij LInuxa. Linux pa zazna vse particije Windows-a.
demag
Pridružen-a: Sob 24 Sep 2011 8:22
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.35
Kraj: Okolica Postojne
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš računalnik dovolj dober je -WIN7 64bit zakon....
In nato VirtualBox in probaš vse LInuxe ter ostale OS....
Omejitev je samo prostor,ter da potrebuješ za zunanje naprave ,64bit gonilnike!!!
Kar pa zadnje čase ni več tak problem....
Ni vse zlato,kar se zlato sveti!!
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko eno spremenis v extended in na njej naredis nove logicne particije.
Samo v vsakem primeru moras eno obstojeco logicno izbrisati, ker se etended isto steje kot primarna.
LP!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 21, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Ubuntu niti ne rabiš particij delat. Se lepo namesti kar znotraj Oken. Wubi inštalacija. Izbereš disk na katerem se ustvari datoteka znotraj katere potem Ubuntu deluje. Doda Grub, za izbiro ob zagonu, če ti pa kaj ni prav, pa ga lahko odinštaliraš kot druge programe.
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.62
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa je sploh pametno imeti na enem računalniku 32 in 64 bitno verzijo istega OS? Kaj ni dovolj, če je zgolj 64 bitni?
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
darko32
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2011 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drago_G je napisal/a:
Se strinjam z tvojim razmišljanjem.
JAz nisem mislil na takšno kombinacijo ampak na kombinacijo pri 32 bitni imaš Win XP, Win7, linux in še mogoče kakšno verzijo linuxa.
Tako lahko imaš 4 operacijske sisteme. Vendar pozor. Windows XP ima fiksno določitev pogonov. WIN7 pa določa spremenjeno določitev pogonov.
Posledica tega je, da WIN7 piše lahko v program WIN Xp.
Linux pa so popolnoma ločeni in jih windowsi sploh ne prepoznajo.
Te kombinacije so dobre predvsem za učenje. Uporaba je tudi normalna, vendar je potrebno določiti kateri program se bo zaganjal prvi do namizja.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2012 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno vprasanje... danes ali jutri se bo spravil k remontu serverja. Kot primarni OS bom verjetno instaliral WinXP Lite, na njem VMWare, potem pa bom potreboval ubuntuja in 32-bit verzijo win 7.
Se da vse troje poganjat naenkrat? Se da skonfigurirat da se ob bootu avtomatsko zazenejo vsi trije OS?
Pri vseh treh OS bom od hardvera potreboval USB in ethernet (pa seveda grafiko in HID - tipkovnica s touchpadom), vsak OS bo imel svoj (fizicni) HDD. Ethernet kartici imam dve, ampak bi do etherneta dostopal samo preko ene, druga bi bila za IPTV.. si znajo OS-i "razdeliti" eno mrezno kartico? Kako je z IP-ji mi ni pomembno..
Morda so vprasanja butasta, ampak se nisem delal z VMWatom..
musteno
Pridružen-a: Sob 08 Dec 2012 18:25
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2012 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tri OS hkrati lahko uporabljaš tako, da enega zaženeš z računalnikom, preostala dva pa zaženeš v programu za virtual PC.
Za vsak OS, ki ga uporabljaš kot virtual PC, naštimas koliko diska bo uporabljal, procesorja, rama ter internetno povezavo.
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.00
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 21, 2012 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob zagonu računalnika se lahko zažene le en OS, ki prevzame nadzor nad celim abakusom. Ne vem za kaj jih potrebuješ toliko, ampak rešitev so
a) trije vzporedno inštalirani OS-i, med katerimi izbiraš ob zagonu računalnika
b) dva v virtualnem sistemu, če jiva potrebuješ za poganjanje kakih specifičnih programov.
Ledius-e
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opcija je, da si v WIN XP namestitvenem okolju narediš več particij (izgubiš vse podatke na disku) In potem enostavno na (primer) disk C:\ naložiš win xp, na disk D:\ naložiš win 98 , itd...(odvisno od števila particij. Potem ti pa na začetku, še preden zažene win prikaže izbiro med naloženimi OS. Sem že preizkusil (win 7, ter xp). Meni osebno je ta rešitev najboljša, saj pri le tej imaš vse windowse enakovredno naložene na PC-ju in pri tem nimaš "windowsev v windowsu"
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledius-e je napisal/a:
Kako boš tu poganjal 3 OS-e hkrati?
Ledius-e
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelaš 3 particije.
tukaj:
[url]http://www.dedoimedo.com/images/computers/dual_boot_windows_xp_partitioning.jpg
in gor naložiš 3 OS-e. Na vsako svojega.[/url]
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak tako bo delal vsak posebej na obstoječem hardware-ju. Nemorejo vsi trije skupaj delovati, razen kot virtualka, oz. da uporabiš vmware ESXi.
Ledius-e
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2013 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne mogoče nisem razumel točno teme... Vsi skupaj naenkrat ne morejo delovati. Lahko pa zaženeš vsakega posebej... Ampak pri tem je bolje to, da ima zagnan OS kompleten računalnik na voljo...
Stran 5 od 6
Uptime: 9 dni
