audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 12:06 pm Naslov sporočila: Primerjanje diskov |
Pozdravljeni.
Sistem imam na disku ST3200822AS. Dobil sem disk WD5000AACS. Ta disk je green, torej trpijo zmogljivosti na račun manjše porabe energije.
Ali obstaja spletna stran, na kateri bi lahko direktno primerjal ta dva diska. Zelenko je vseeno najbrž hitrejši, saj je veliko mlajši. Bi se pa vseeno rajši prej prepričal preden sistem naložim na njega.
_________________ http://mcmetlika.si |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Okt 22, 2011 3:18 pm Naslov sporočila: |
Pritakni v konzervo, pa zalaufaj kak HDTach ali podobno, boš takoj videl razliko.
Oba sta 7200rpm, WD je v vsem ostalem boljši: SATA2 (MorskeGate SATA1), 16MB cache (Gate 8MB), tišji, hladnejši...
Ti kar naloži sistem na novo, bo razlika
Te stare gate so bile rakete-svoje dni. Imam enega 400GB že ene 7 let, kmalu bo imel 50000 ur na grbi. Ampak je proti Samsungu F3 500GB pravi polž, dere in greje se pa kot stari Aran...
Če se ne motim, je WD enoplatar, gate so pa dvo. Velika razlika pri gretju...
audiox Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 12:54 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet. Naložil sem HDTach in testiral. WD je seveda hitrejši.
Fino bi bilo imet te benchmarke nekje zbrane, da se jih lahko pogleda brez testiranja. Mogoče kakšna spletna stran nekje?
29.56 KB |
16 krat |
36.97 KB |
12 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Okt 23, 2011 7:10 am Naslov sporočila: |
Tukaj imaš kar nekaj robe, le malce težje je najti konkreten model....
Pa žal vsak uporabi drug program, pa je skoraj nemogoče primerjat...
Poleg tega bi test moral zajemat še identičen hardware, torej je tvoja želja neuresničljiva.
Ko kupuješ nov disk pač poiščeš primerjavo med aktualnimi po netu.
