1K potenciometer
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 8:57 pm    Naslov sporočila:  1K potenciometer Odgovori s citatom
Iščem potenciometer za regulacijo PWMja z TL494. Izvedel bom tako, da bo pletenica iz ročice za plin, vrtela potenciometer, zato bi moral imeti malo bolje narejeno uležajenje osi (kovinske). Na os bom pritrdil plastično kolo z utorom za pletenico in vzmet, ki bo vračala na nulo.
Lahko bi dal ročico z potenciometrom (imam eno) ampak na tale "izum" prideta še dva končna stikala- eden se vklopi pri majhnem zasuku ročice oz. potenciometra in ta da napajanje platini za krmiljenje, drugo je pa na skrajni poziciji in spusti direkt napetost v fete, da dosežem 100% plin (drugače še vedno piska in ni čez 90-95% duty cycle).
Sprašujem, kak potenciometer naj uporabim in kje ga lahko kupim?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej Alps in podobni rang, dobiš v Farnellu.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Farnel je meni enako kot da grem na odpad kopat. (Ne)razporejeno je za poznavalce, ki iščejo kos z znanim imenom.
Naprimer iščem 9 pinski vtič in vtičnico, en za na ploščo, drugi za kabel, par amperov kontakti,..... najdem vtič, ni vtičnice! So neki kompleti, ampak 40 Euro in tisti pol kilski kos mi ne ustreza, drugega ne najdem Sad
Malo sem prestar da "kopljem" po farnelu
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2011 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali zdrži 9 polni D-SUB 5 amperov po kontaktu?
3 x 3 = 9
Aktiv.: 70818.69
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 29, 2011 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 29, 2011 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, kako se tadebeli potem pritrdijo v ohišje?
Tam je namreč samo luknja:
http://si.farnell.com/harting/09-69-311-5172/plug-d-mixed-17w2/dp/1207586
3 x 3 = 9
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 29, 2011 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi, poglej malo niže na strani z linka...
EDIT: Poglej slikico. "Klik" sistem (ah, je že romc odgovoril...).
 Velikost datoteke:  93.08 KB
Nazadnje urejal/a 6dan8 Sob Okt 29, 2011 9:12 am; skupaj popravljeno 2 krat
romc
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06
Prispevkov: 447
Aktiv.: 1.91
Kraj: Zapotok nad Igom
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 29, 2011 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te konektorje dobiš tudi v C****** . Seveda jih moraš
pravtako naročiti. Pini pa se kupujejo posebej in se zataknejo v odprtino.
Najmanjši pa je D-sub15
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
Vem, kako se vse skupaj všteka, ne vem pa, kako se notri fiksira tadebeli pin.
3 x 3 = 9
Uptime: 493 dni
