Osciloskop ISKRA MA4041 (ne dela)
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2011 10:51 pm    Naslov sporočila:  Osciloskop ISKRA MA4041 (ne dela) Odgovori s citatom
Odpiram novo temo, v upanju, da bomo skupaj našli ređitev, kaj bi lahko bilo narobe z osciloskopom. V ani od tem sem že nekaj spraševal, kaj bi lahko bilo narobe, pa da tam ne smetim naprej, sem odprl novo temo.
Spravil sem se popravljat 4 kanalni ojačevalnik za slušalke, verjetno je šel izhodni čip. Zadevo sem hotel preveriti z osciloskopom (kje se izgubi signal), vse lepo pripravim, priklopim funkcijski generator in osciloskop, oboje vklopim in glej ga hudiča osciloskop ne dela! Ves čas sveti samo ena pika. A je kdo pripravljen zadevo pogledati? Sem ga razstavil a se mi ne sanja kaj sploh naj gledam!? Ko pretikam nastavitve se mi zdi, da dela vse razen triger level. Ves čas je isto, ne glede kam obrnem! To me je že prej zafrkavalo a sem zmeraj nekako uspel zadevo nastaviti. Tokrat pa ne gre več. Osciloskop je model ISKRA MA4041 0-10MHz (enokanalna zadeva), ki meni čisto zadostuje da na hitro pogledam oblike signalov. Če je kdo pripravljen zadevo pogledati, bi mu bil neizmerno hvaležen!
Silvo je napisal
Zaštekal gumb "iskalec" žarka? Če se ne motim, ga ta osciloskop ima?
Mislim, da te funkcije nima!? Ali pa se kako drugače imenuje. Mogoče bo lažje, če dodam še sliko osciloskopa (ugasnjenega)
 Velikost datoteke:  1.2 MB
 Pogledana:  72 krat
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Ves čas sveti samo ena pika." Hočeš s tem povedati, da imaš (približno) na sredini zaslona piko in ne horizontalne črte čez cel zaslon? Za začetek zmanjšaj jakost (svetlost), da ne boš po nepotrebnem kaj graviral. Preklopnik "XY - žaga" (desno od vtičnice "ext trig") deluje kot mora? In je v položaju "žaga" (na sliki daje vtis, kot da je)? Če sta odgovora "da", potem imaš morebiti težave v horizontalnem odklonskem delu. Časovna baza deluje?
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot si napisal, na zaslonu je samo pika, jakost pa sem dal na minimum (toliko da se lepo vidi samo pikica. Fokus in jakost delujeta, ker pika reagira na natavitve. Prav tako deluje delilnik napetosti, ker se pika premakne če dam na večji delilnik. Kalibracija po y osi tudi deluje, ker lahko piko vertikalno premikam. Deluje tudi premik po horizontali, če obračam potenciometer z dvema puščicama <- -> . Trig level ne reagira če ga obrnem kamor koli in tudi če na vhod pripeljem kalibracijski pravokotni signal iz osciloskopa (0.5V) se ne pokaže nič, ves čas sveti samo tista pika. Prav tako ne reagira na časovno bazo in x-y/žaga nastavitev.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem si še 1x vzel čas in zadevo še malo preveril. Očitno bo res nekaj narobe na horizontali, ker mi ob priklopu sonde na kalibracijski pin osciloskop nariše ravno vertikalno črto. Če to potem hitro premikam s potencimetrom z dvema puščicama, se mi nariše popačena oblika signala. Kako pa zdaj naprej!?
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključi nek zunanji izvor izmenične napetosti na "EXT TRIG" vhod. morala bi se pojaviti vodoravna črta. Izgleda, da ti ne dela generator žagaste frekvence v osciloskopu.
Pri vsem tem preizkušanju daj "FOKUS" na največjo piko in "INTENS" na čim manj, toliko da boš še videl piko. To pa zato da nebi zažgal zaslon na mestu kjer stoji pika.
Kako deluje osciloskop (posamezni sklopi...) imaš napisano tukaj.
 Velikost datoteke:  942.99 KB
 Pogledana:  25 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si kaj pritiskal tipko X-Y? V XY načinu je na začetku samo pika, ni odklona v nobeno smer, če ni napetosti X in Y ali pa črta, ko je prisotna vsaj ena od obeh napetosti.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 03, 2011 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro razmišljaš, Boris!
Imaš načrt, oz. veš kje ga najti? Jaz imam samo od MA4049.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2011 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar sem priključil na ext trig vhod signal iz funkcijskega generatorja (trikot, pravokot, sinus 1kHz) in se ne nariše črta kot bi se naj. Torej je napaka očitno nekje drugje, razen če sem kaj narobe priključil!?
Tudi če pritisnem tipko x-y ostane samo pika, ampak se premakne, tako da moram nastaviti s potencimetrom z dvema puščicama, da piko spravim na zaslon.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2011 6:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dalje ti težko svetujem tako na daljavo. Očitno je nekaj fuč v horizontalnem delu osciloskopa.
Prilagam shemo podobnega. Išči od izhoda proti vhodu, še bolje bi bilo iskati od vhoda trigerja in najti kje se signal izgubi. Ironija: najlažje najdeš z osciloskopom. Confused
 Velikost datoteke:  1.77 MB
 Pogledana:  116 krat
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2011 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za shemo! Očitno sem po domače povedano mrzel Razz. A je kdo, ki bi to zadevo spravil nazaj v pogon? Seveda za eno normalno ceno!
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2011 7:20 pm    Naslov sporočila:  vprašanje Odgovori s citatom
Gledam tale načrt. Torej, če imaš preklopljeno na zunanje proženje in vključen x\y generator žage po mojem ni vključen. Vsaj mislim tako. Torej ostane samo t15 in 70V napetost. Se motim?
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 04, 2011 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se ne motiš. Applause
_ID_ je napisal/a:
Torej potenciometer R79, Tr16 in vse okoli njega dela. Probati bi bilo treba preklopnik Pr17b. Take stvari so rade fuč po osciloskopih. Bognedaj "popravljati" s kakšnim WD40!!!!
Zato sem napisal, naj gre od zadaj proti vhodu kontrolirati in bo prišel do točke na kateri je še signal......
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osciloskop je popravljen. Zahvala gre Borberju!
Pregorel je 5V regulator d'oh! , pa še en kup drugih stvari je porihtal!
Hvala še enkrat!
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa res ni delal horozintalni osc.(žaga)
Morda veš zakaj je pregorel?
Uptime: 6 dni
