Vprašanje -File Manager
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 9:32 pm    Naslov sporočila:  Vprašanje -File Manager Odgovori s citatom
Še eno vprašanje za administratorja.
Ali bi se dalo narediti (mislim, saj vem, da se da-če je sprejemljivo) da bi nekje na prvi strani lahko videli tudi, kaj je novega pripetega na File Mangerju, ker se včasih zgodi, da nekaj časa nisi na forumu in ne veš več, kaj si pogledal in kaj ne.
Boco
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa povezava Zadnji uploadi spodaj pod direktoriji Question Ti to ne odgovarja? To je narejeno ravno s tem namenom.
Lp, Frenki
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.72
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, veš, sem se malo narobe izrazil.Mislil eno pisal drugo.o, kar si ti napisal je OK, sem pa razmišljal če bi bilo to vključeno k Poglej nove objave od zadnjega obiska.
Saj vem, da malo kompliciramo, je pa predlog....
Boco
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2003 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inndikator uploada
Frenki, o tem je bilo enkrat že govora. A obstaja kaka varianta da bi le videl da upload poteka. Namreč pri večji dateki ne veš a gre upload ali ne.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2003 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, da si opomnil Embarassed . Na tem sem pred časom začel nekaj delati, pa nikoli dokončal. Imam sicer nekaj na pol pripravljeno, vendar je pristalo na "nizki prioriteti". Pogledat moram kaj pravzaprav manjka in naredit do konca, potem pa poskusimo kako bo šlo. Problem je namreč v tem, da php sam ne kontrolira datoteke med njenim prenosom in je to potrebno naredit posebej. Obstajajo rešitve za ASP, ki pa v tem primeru ne pridejo v poštev. Edina po moje sprejemljiva kombinacija je java script na client in kak cgi na server strani po ločenem streamu, če ne želim da to pretirano vpliva na hitrost prenosa. No, bomo videli kako bo izgledalo v živo. Če ne bo kaj posebnega vmes, bom vsaj za test pripravil v naslednjih dneh.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2003 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
Lahko je samo "urica" ki seveda mora pravilno delat -mora se takoj ustavit če upload ne poteka.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 27, 2003 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temle indikatorjem se pa stvar že kar pošteno vleče Embarassed. Rad bi opozoril, da je na Filemanagerju še ena forma namenjena testiranju indikacije poteka prenosa - ki pa še ne dela pravilno! Upam da stvar ne bo koga zavedla, ker upload datoteke sicer teče vendar se ob zaključku prenosa datoteka na serverju briše. Ko bo stvar operativna obvestim. Ostale stvari bi morale delati nespremenjeno.
Lp, Frenki
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.61
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2004 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa vprašal, če se da tudi registracija za File menager prevest v slovenščino, in še kje je kaj v angleščini ali pa gumb za izbor SLO ali GB. Nikakor se nemorem registrirat.
marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2004 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko11 urejeno. Privzeti jezik na Filemanagerju je slovenski, če pa komu ta vrednost ne odgovarja, jo lahko v svojih nastavitvah spremeni.
V zvezi s problemi pri registraciji pa preberi tole temo.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2004 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
Na Filemanager -ju me moti okno za upload, ki je spodaj. Je le to možno premaknit na vrh seznama že uploadanih datotek? Ko je seznam že dolg se je potrebno vedno pomakniti na dno, če želiš naložiti novo datoteko. Kar pa je nerodno, če nameravaš uploadat več datotek. Vzame precej časa Sad Lepo bi tudi bilo, da bi se zadnja datoteka naložila na vrh seznama, seveda če bi tisto okno lahko dal na vrh tako, da takoj vidš kaj si nazadnje naložil. (Bom te dni malo FM ""polnil" Wink )
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2004 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
Predlog ni slab. Okno za vpis datoteke sem premaknil pred seznam datotek. Glede sortiranja bom tudi uredil. Do takrat pa lahko sortiranje obrneš na ta način, da klikneš na mali romb poleg napisa "Uploadana". Enkrat, ko bo malo več časa pa bom dokončal še tole z upload indikatorjem.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2004 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki sedaj je "bomba" glede sortiranja ne rabiš nič delat - je vse narejeno Wink mogoče tisti upload indikator nekoč - pa še tisto je zanimivo le pri uploadu večjih nekaj M velikih datotek sicer bo zadeva samo zavirala. Tole 100-300 k namreč dobesedno leti gor. Wink
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2004 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki a obstaja kaka možnost iskanja po Filemanager . Recimo tako kot v cenikih - Tako, da bi videl, če je iskana datoteka na njem - lepo bi bilo tudi, da bi se videla pot do nje.
p.s.
Sam FM polnim ko imam čas. Skoraj dnevno dam gor nekaj destet datashetov. Tako, da bo baza postala že kar obsežna. Če prav skušam držati red, pa bi tovrsten iskalnik bil zanimiv.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2004 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z iskanjem na filemanagerju je križ Crying or Very sad. Tukaj gre za ASCII podatkovno bazo, kjer se informacije o uploadani datoteki hranijo v ločeni datoteki. Na kratko to pomeni, da je iskanje samo po sebi težko izvedljivo online. Malo sem upal, da se bo uspel uveljaviti DocDB kjer teh težav ni. No, obstaja seveda varianta nekega "pseudo" iskanja - v tem primeru bi se vsebina filemanagerja recimo enkrat dnevno preskenirala in urejeno vpisala v podatkovno bazo od kjer bi kasneje črpal iskalne podatke. Slaba stran tega je, da so podatki ažurni enkrat dnevno, potrebno pa je vsakodnevno skeniranje vsebine. No, vsekakor bolje kot nič - oziroma iskanje po vsebini direktorijev. Glede na količino pripetega materiala in vsebino bo na tem nujno nekaj naredit, ker pripeta zbirka datasheetov in ostalih informacij že predstavlja zelo uporaben on-line dosegljiv pripomoček.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 12, 2004 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem preveril vsebino filemanagerja. Gor je več kot 3000 Shocked datotek. Silvo, če se pojavi še kdo, ki bo pripel vsaj 20% tvojega, bom moral v kratkem razmišljati o dogradnji diskovja Wink. No, mislim da ni strahu. Nekaj na temo iskanja bom naredil, ne obljubim pa, da bo to jutri.
Lp, Frenki
Uptime: 233 dni
