potek napetosti na kondenzatorju
ventilator
Pridružen-a: Sob 05 Nov 2011 14:07
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 2:24 pm    Naslov sporočila:  potek napetosti na kondenzatorju Odgovori s citatom
Sem nov na forumu...
Trenutno študiram elektrotehniko 2.letnik ETAP (energetika).
Obiskujem predavanja Analogna in digitalna elektronika, poleg predavanj imamo tudi laboratorijske vaje. Na eni izmed vaj smo dobili list na katerem moramo narisati potek napetosti na kondenzatorju. Vem, da tok prehiteva napetost za 90 stopinj, ampak v tem primeru imamo graf v odvisnosti toka od časa. Podoben primer nam je asistent pokazal le grafično pri odvisnosti napetosti od časa (podoba piramide-graf).
Matra me firbec, kako sploh dobiti napetost, poleg tega da vem, da je I=C*U, ampak tukaj moramo upoštevati tudi čas in u=uc+uESR. Uporabiti moram integral. Ali ve gdo za kakšen ''hint'' kako sploh začeti..
LP vsem elektronikom
 Velikost datoteke:  1.37 MB
 Pogledana:  34 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto o 90 stopinjah velja v idealnem primeru in pri izmenični (sinusni) napetosti. Boš moral malo manj "energetsko" razmišljati Smile
Kondenzator in njegov ESR v bistvu predstavlja RC člen. Kakšna bo oblika napetosti na njem pri vzbujanju s pravokotnimi impulzi pa boš (upam da) sam ugotovil... glej "impulse response" na linku.
Tule nisem več aktiven.
ventilator
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
oblika napetosti bi mogla biti v obliki piramide ali ^ . Če gremo od začetka... za I=10A v času 2ms, ter I=-5A v času 6ms, od usega skupnega periodnega časa Tp=8ms. Zdej je treba to vse skupi vpeljat v enačbo po možnosti z integralom Idea
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 3:50 pm    Naslov sporočila:  Re: potek napetosti na kondenzatorju Odgovori s citatom
ventilator je napisal/a:
... vem, da je I=C*U, ...
Za začetek lahko pravilno zapišeš zgornjo enačbo (kuku).
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 05, 2011 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskusi poiskati pravo simulacijo po tvojih željah:
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=31.0
Lep pozdrav!
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 06, 2011 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomaga kaj tale stran?
