Merjenje površinske upornosti
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 11:24 pm    Naslov sporočila:  Merjenje površinske upornosti Odgovori s citatom
Rad bi izmeril površinsko upornost plehnatega pina na konektorju. Zanima me pa kako to izmeriti? Bral sem že na internetu, da obstajajo različne metode (dvo, tro in štiri točkovna) za merjenje površinske upornosti, a mi ni povsem jasno kako to poteka.
Če prav razumem, pri štiri točkovni metodi, se skozi material spusti tok (kakšen ne vem), nato pa meriš padec napetosti na določeni razdalji med napajalnima sondama. Po ohmovem zakonu dobiš upornost. Je to prav? S to metodo naj bi se izognili tudi vplivom merilnih sond,...
Se je kdo že ukvarjal s tem in mi lahko kaj več pove o tem?
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo čudno ker površinska upornost se meri na izolatorju.
Sem pa sedaj skoraj mesec in pol meril kakovost zvara kontaktov.
Za kakšne potrebe želiš izmeriti to ''površinsko upornost'' imaš osnoven material in preplastitev z drugim materialom ?
volume_surface[1].pdf
 Ime datoteke:  volume_surface[1].pdf
 Velikost datoteke:  482.69 KB
 Downloadano:  9 krat
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam nek konektor z dvema plehnatima pinoma na katerega se priključi kabel in posledično prižge 16W žarnico. Rad pa bi izmeril površinsko upornost pina v pozitivni veji. Na njem je nekaj korozije, ki to upornost poveča.
Vem, da obstaja nek standard za avtomobilsko industrijo, ki dopušča to upornost nekje do 10 m Omega
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Površinska upornost" kovine je navadna izmišljotina.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je kontaktna upornost
potem priklopiš genrator konstantnega toka kaj vem 1,5 A -2,0A (in pomeriš padec napetosti s konicami s čim boljšim mV (uV)
metrom/galvanometrom med konico pločevine in spodnjim pinom od žarnice čim bliže kontaktu .
Pomeriš večkrat in narediš statistiko. Vpetje testnih konic mora biti ponovljivo fino je če so kakšne o INGUNa
Pri žarnici moraš upoštevati še termonapetost med kovinami in segrevanje žarnice.
če računaš na korozijo pa uporabi še klimatske komore s vlago in temp. in ponovno premeri.
metalurško analizo oksida ste naredili (ponavadi pove več kot take meritve)
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontakte očisti z optičnimi vlakni na fino, očisti z alkoholom in premaži kontakte z zelo tankim filmom prevodne masti.
Da je film res tanek je najbolje namazati in nato z bombažno tkanino pobrisati ostanke masti. Vidnih sledi ne sme biti.
Prevodna mast pomaga k boljšemu spoju in zaščiti pred ponovno korozijo. Ekvivalentne izdelke dobiš tudi v spreju, katere po namestitvi preprosto izpihaš s kompresiranim zrakom, ostane zaščitni sloj.
Če so kontakti preveč oksidirani pa je najbolje kar nove.
lp, ElGrigon
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre se mi, da ne bi moral očistiti kontakte, ampak me dejansko zanima, koliko se je zaradi korozije povečala upornost.
Kakor je rekel lucca brassi, tudi meni to bolj diši na kontaktno upornost kot pa površinsko upornost.
Uptime: 500 dni
