Specifična teža, gostota, sile vzgona.
malci
Prispevkov: 878
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 9:26 pm    Naslov sporočila:  Specifična teža, gostota, sile vzgona. Odgovori s citatom
Ojla!
Ker je že krepko čez 20 let, ko sem zapustil OŠ, mi zgoraj našteti pojmi delajo probleme, in jih verjetno tudi nisem pravilno uporabil spodaj.
Imam idejo, da bi odslužene kable in podobno zmlel in potem ta "prah" ločeval na principu različne specifične teže (gostote).
Iz prakse mi je znano, da je baker težji od PVC (izolacije). Kaj pa glede na vodo (baker - voda)?, oziroma Aluminij - voda?
Katero tekočino bi moral imeti, da bi imela gostoto nekje vmes med bakrom in PVC?
Kako bi tekočini (npr. vodi) spremenil gostoto (vem, da lahko s soljo, kaj pa kašne druge primesi)?
uroš
Elektronika za hobi
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti tale seznam kaj koristi. Je kar nekaj snovi noter.
Če ne gre - ne obstaja!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2011 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je povsem enostavna in sploh ni treba mleti v prah (energijsko zelo potratno početje), še najmanj pa je potrebno zraven vpletati vodo (silno katastrofalna situacija nastane, ko je treba sušiti prah snovi, ki absorbira vodo).
Zadevo strojno zrežeš (rezanje je energijsko mnogo učinkovitejše početje od trganja ali s trenjem povezanih početij) do največje možne velikosti delcev, pri kateri so osnovni sestavni delci iz ene same snovi.
Nastopajoče kovine so mehke v primerjavi z noži za rezanje oziroma sekljanje.
Potem s siti ločiš delce po velikosti na različna velikostna območja.
Šele ko imaš v posameznih posodah samo delce primerljivih velikosti, jih je povsem enostavno ločiti po gostotah. Baker z 8,9kg/l močno izstopa in gre vedno prvi na dno, pri preostanku pa spet aluminij z 2,7kg/l močno izstopa in gre spet na dno.
Gume, PVC-ja in polnil za izboljšanje gibljivosti kabla ne boš tako zlahka ločil, zato bo dobljena mešanica uporabna kvečjemu za kakšna polnila v tlakovcih ali podobnih izdelkih.
LP, Igor
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa centrifugalni ločevalnik. Pogoj je, da so vsi delci enake velikosti. Železo pa ločiš z magnetom.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa spremeiš etnično pripadnost in kablovje enostavno zakuriš, enako kot ta problemček rešujejo na Kitajskem in v Afriki.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.69
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri slovenski pripadniki temnejše etnične skupine se tudi poslužijejo te taktike.
Uptime: 9 dni
