32 led potujočih lučk - pomoč
bojan_z
Pridružen-a: Pet 16 Maj 2008 20:28
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila:  32 led potujočih lučk - pomoč Odgovori s citatom
Zdravo !
Za Novoletno razsvetljavo sem si zamislil potujoče lučke.
Ne vem katero izvedbo bi naredil imam sicer nekaj izkušenj z AVR-ji.
Pa ne vem kateri AVR bi vzel, potreboval bi 32 izhodnih pinov, oziroma bi rad
krmilil 2 x 12 led diod in 1 x 8 skupaj 32 led diod.
Kaj mi priporočate?
Hvala za nasvete..
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš kar nekaj namenskih vezij za pogon led diod. Recimo sam sem uporabil CAT9532 Z njim lahko poganjaš direkno 16 ledic. Če si omisliš multipex ali uporabiš več čipov pa še več. Čip dela na I2C vodilu. Podoben čip je TLC5925. Tukaj ne rabiš niti preduporov za ledice.
Moj projek je trenutno zaradi drugih obveznosti obstal.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, a pri tistemu CAT9532 lahko nastavljaš PWM vrednost za vsak kanal posebej?
Sicer
Each individual LED may be turned ON, OFF, or blinking at one of two
programmable rates. The device provides a simple solution for dimming LEDs in 256 brightness steps for backlight and color mixing applications.
je tukaj vse napisano, vendar vseeno raje vprašam, ker mi je tole precej zanimivo.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
bojan_z
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zahvaljujem za nasvet Silvo.
Samo je seijska komunikacija še prezahtevna zame.
Sem misli na kakšen dekoder 74154.
Ima kdo še kakšno idejo.
Hvala.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko se poslužiš tudi multipleksiranja, ki je enostavneje za uporabo kot serijska komunikacija, tako boš porabil samo npr. 12+3 priključke na mikrokontrolerju, za 36 led diod.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
I2C je sicer res videti grozno, vendar imaš za večino mikrotov in večino kompajlerjev že izpisane knjižnice, tako da sam I2C nebi smel biti problematičen?! Tisti drugi omenjeni (od Texasa) je pa itak shift register, se pravi pošiljaš pakete po 16 bitov. 1011010110100110. Tisti biti ki so postavljeni, tam bodo ledice svetile.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
bojan_z
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kateri od AVR-jev pa ima I2C komunikacijo, bi mogoče vseeno poskusil.
A je to isto kot TWI
Pa kje bi lahko dobil TLC59025 ali CAT9532 sem gledal pri HTE in NANO pa jih
nimajo.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BASCOM ima 2 možnosti. HW I2C/TWI ali pa SW I2C. Če uporabljaš HW i2C moraš uporabiti ustrezen mikro. Mega8 ima TWI vmesnik, potem takem vežeš komunikacijo na PC4 in PC5 (SDA in SCL) (SDA so podatki, SCL je Clock), na liniji daš še 5-10k pull up upor.
Še eno zanimivo branje:
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf
Imaš pa v BASCOMu primere kako se uporablja I2C, malce poglej pod samples. Jaz trenutno nimam (in nočem) inštalirati bascoma, tako da sem prisiljen uporabljati AVRstudio (osebna odločitev), tako da ti ne znam na pamet povedati, kaj uporabi, vendar ti bo kmalu vse jasno, čim boš pogledal kak primer.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
Odgovor je da in ne. Vsakemu izhodu lahko določiš 4 stanja. (off, on, PWM1, PWM2) Čip ima dva prednastavljiva PWM-ja. Torej ob vsakem poslanem paketu lahko določiš ta štiri stanja. PWM -ja sta prednastavljiva v istem poslanem paketu.
bojan_z je napisal/a:
Vsak, ki ima vsaj dva I/O pina. I2c je lahko hardwerski ali softwerski. V vsakem primeru je potrebno spisati procedure.
nimajo.
Dobil sem jih v Nano. V Nano dobiš vse kar ima Farnel. Kontaktiraj Boštjana. Mislim, da je cena za člane društva enaka kot v katalogu Farnella. (Cena+ddv)
Slednji odgovor je namenjen nekomu, ki me je za driver spraševal pod zasebno.
bojan_z
Prispevkov: 256
Aktiv.: 1.23
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2011 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Silvo , bom šel v Nano , saj tudi tam redno kupujem komponente.
Sem se odločil, da bom poskusil kaj naredit s pomočjo teh čipov.
Vzel bom pa Atmega 8 , ga imam doma.
Se javim, ko bom v težavah.
Hvala in lep dan.
Bojan
