Fanuc Sudes Tape Cut Model H
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 10:37 am    Naslov sporočila:  Fanuc Sudes Tape Cut Model H Odgovori s citatom
V lasti imamo omenjeni stroj letnik 1986 in zaenkrat ročno vnašamo G-kodo.
Ali je možno prenesti G-kodo iz PC na omenjeni stroj, ali pa je res nujno ročno vnašanje G-kode?
Na prenji strani ima 25-pinski priključek. Čemu je namenjen?
Hvala!
Lep pozdrav, Denis
Isto vprašanje je naslovljeno tudi na strojnike, ki še zaenkrat niso dali odgovora.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem kateri Fanuc krmilnik ima tvoja erozija. Običajno je "puncher/reader" povezan s krmilnikom z RS232.
Namesto njega lahko priključiš PC-ja. Za podrobnosti pa malo poguglaj.
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.72
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja tudi možnost, da se dogradi vmesnik med tipkovnico in krmilnikom, tada da elektronika simulira tipkanje po tipkovnici. Na faxu so imeli takšen sistem na približno tako starem stroju....
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj se piše na internetu, da bi lahko bil 25 pinski priključek res RS232.
Če se izkaže, da je res; kakšen program je potreben na PC za komunikacijo s strojem? Je posebej za FANUC, ali je kaj univerzalnega?
Hvala!
Lep pozdrav, Denis
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak "pametnejši" terminalski program bi lahko zadoščal.
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.15
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bivši firmi je bil program PCCOM za dos.
Na mašini si naredil sprejem READ potem si pa z računalnika poslal v mašino oz. kontra je tudi šlo.
Če se ne motim je moral biti na začetku in na koncu texta %.
Mašina je imela tudi krmilje FANUC.
Lp Blaž
Vedno me kaj zanima....
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi lahko bil primeren pretvornik iz DB9 na DB25 tudi tale:
http://www.mimovrste.com/artikel/1140034518/q=db25/adapter-iz-db09m-na-db25z ?
Sicer pa je verjetno ta:
http://cnc-specialty-store.com/rs232-cables/rs232-cable-for-cnc-machines-fanuc-mitsubishi-fully-tested
Ali je priporočljiva tudi optična izolacija?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optična izolacija najbrž ne bo potrebna.
Tisti kabel iz drugega linka pa ima glede na ceno, še po vsej verjetnosti kakšno protivirusno in antibakterijsko zaščito.
Takšni in podobni kabli so se pred časom metali stran, ko novejši računalniki niso imeli več serijskih portov.
Če imaš možnost, postavi kje blizu erozije (da ne bo predolg kabel) kakšnega starejšega PC-ja, pa ga uporabljaj za prenos podatkov.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bi bil tisti s prvega linka dober?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tistega se najbrž da dobiti za kak "boglonaj".
Najprej poglej, kak konektor imaš na Fanuc-u.
25-polni, muško ili žensko.
Na PC-ju so za RS232 običajno 9-polni-muško.
Potem pa poišči kak kabel za "Serial Port". Obstajajo variante 25 na 25, 9 na 9, 25 na 9, itd. itd.
Uptime: 7 dni
