Pomivalni stroj ne dela
GregaS
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2011 22:24
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj ne dela Odgovori s citatom
Imam problem s pomivalnim strojem Beko. Star je okrog 6 let in je do sedaj deloval brez problema. Sedaj, ko vklopim pomivalca nič ne naredi, samo melje (očitno vodo potegne, ker je v stroju voda, ko ga odprem). Sumim da je šel programator. Kakšna so vaša mnenja? Če je res programator, kakšen strošek lahko pričakujem in kako težko ga je zamenjati (bi lahko zadevo sam zamenjal?).
Hvala
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej če se ni zamašila dovodna cev - očisti.
Če ni nič poglej presostat (očisti cevko).
Poročaj
LP Jos
miky22
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem imel podoben problem, sicer z boschevim pomivalcem. Zanič je bil izhod na programatorju, ki odpira aqua stop ventil. Programator je stal okoli 80€.
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 11:20 pm    Naslov sporočila:  Re: Pomivalni stroj ne dela Odgovori s citatom
GregaS je napisal/a:
Hvala
Beko stroje poznam zelo dobro in sem skoraj 100%, da ti je odpovedala obtočna črpalka. To je tista črpalka katera žene vodo po obeh razpršilcih. Kolikor se še spomnim je bila cena take obtočne črpalke cca: 50 eur mogoče malo več. Ne vem zakaj ampak ta črplaka v teh letih "zariba" in ne obrne več notri vetrnice za vodo. Je pa verjetno že mogoče nekaj časa bil malo bol glasen kot drugače. Ponavadi se sliši kot da bi nekaj brusilo. Najlažje boš do nje prišel če stroj položiš na en bok in od spodaj odstraniš "poden". Na črpalki so dve cevi katere se snamejo dol motor je privijačen z dvema torx vijakoma na PMS. Zelo majhna verjetnost je da je šel programator. Povej še od kod si. Če ne bo šlo mi pošlji ZS pa se lahko po telefonu zmeniva.
