Cube Član
Pridružen-a: Pet 08 Jul 2011 15:09 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.49
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 6:04 pm Naslov sporočila: Kompresor (tlačno stikalo) |
Imam kompresor iz hladilnika, ki ga bi zvezal na 1kg jeklenko od Gorenca. Zdaj pa sem razmišljal, kako bi rešil problem s tlačnim stikalov oz. kam ga naj sploh dam. Če ga vežem direktno na cev, ki gre na regulator pritiska ne bo vredu, ker tam tlak ob porabi zraka najbolj niha. Bi bilo pametno prevrtati jeklenko in ga priviti vanjo? Ker ne bi polnil več kot na 6 bar bi po mojem bila to še najboljša rešitev.
Kaj pa vi mislite, kako naj naredim? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.94
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 6:18 pm Naslov sporočila: |
Tak kompresor ti itak ne bo zalavfal pod obremenitvijo.
Rabiš vsaj še en protipovratni ventil, ter elektroventil na sesalni strani, da ga zalavfaš pod tlakom.
Ali pa protipovratni ventil na izpušni strani in ventil za sprostitev pritiska
+ Filter prahu in podobne nesnage na sesalni strani, drugače bo čez čas ribnil
+ Lovilec olja če misliš barvati z njim |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 6:28 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
To ni res.
Dokaz je pri meni v delavnici.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 7:21 pm Naslov sporočila: |
Ali je možno da je moj po tolikih letih zaribal, pa čeprav sem mu dodajal olje, namreč zelo je začel ropotati? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 7:23 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Olja mu ni treba dodajati načeloma. Če ga je preveč je samo slabo, ker ga začne vleči v bat in olje se ne stiska.
Pa najbolje je kakšno hidravlično olje oz. kaj podobnega |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 7:26 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
To ni res.
LP |
Je kar res. Hladilniški kompresor se ne bo zalavfal pri kake 2 bara v izpuhu.
Narejen je tako da se zaganja pri 0-čni razliki tlakov med sesalno in izpušno stran
Za karkoli drugega ima premalo navora in, če se ne obrne ga bo pretokovna zaščita izklopila. |
kobranka Član
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 7:42 pm Naslov sporočila: |
Torej moram kompresor zvrniti, da bo olje odteklo, ker ga je verjetno preveč in je zašel tudi v bat? |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 8:25 pm Naslov sporočila: |
Nebi raje kupil enega 25l kompresorja. Škoda časa in denarja za ventile cevi reduktorje itd... Barvati pa itak ne boš mogel z njim razen kakšen airbrush. Samo membransko tlačno stikalo te pride kar nekaj, tako da se res ne izplača. Potem pa še varnostni ventili itd. Poleg tega pa tlačno stikalo ni tako enostavno priklopljeno na posodo kot ti misliš , ampak je z enim priključkom priklopljeno direktno potem pa je še ena vezava preko enega ventila. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Cube Član
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 8:44 pm Naslov sporočila: |
Večino materiala sem že tako imel doma, tudi tlačno stikalo. Pa zdaj vidim, da je bolj zapleteno vse skupaj kot sem mislil. Rabim ga pa za airbrush. Se mi sploh splača?  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 8:48 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi na tvojem mestu kupil en 25l kompresorček, pa ga boš lahko uporabil še za kaj drugega. Tlačno grupo ima že vgrajeno, priporočljivo pa je, da dodaš še posodo za kondenz, ker je v originalu nimajo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 8:56 pm Naslov sporočila: |
Poglej koliko olja hoče imeti proizvajalec navedenega, kakih 250cm3 se mi zdi da je za te kompresorje notri, mogoče celo 450, ne vem točno
Toliko ga mora biti noter.
Za osnovo je dovolj samo da pokrije spodnja 2-3 cm, toliko da je tisti ležaj namočen.
Zlij ga kak deci ven in to je to. |
Cube Član
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:00 pm Naslov sporočila: |
Saj tak 24l kompresor že imam v garaži ampak bi ga potem moral vsakič vlačiti po stopnicah v delavnico ki je nekaj štukov višje. Kako Kako je pa potem narejen spodnji? Vidim, da sploh nimajo jeklenke.
Potem bi moral še narediti, da ko bi se vklopil kompresor bi se vklopil električni ventil (ga tudi že imam) in zrak iz jeklenke porinil za nekaj sekund nazaj v sesalno cev potem pa, ko bi se prvi ventil izklopil bi se vklopil še drugi ventil, ki bi omogočal črpanje zraka iz okolja. Upam, da ste razumeli
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:04 pm Naslov sporočila: |
Za airbrush sploh ne rabiš tlačnega stikala.
Zadeva ima ravno pravi pretok za take hece, če imaš pa prevelik tlak pa ga preprosto sprostiš v okolico.
Naredi si samo oljni separator, da ne boš imel olja med barvo in to je to. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:06 pm Naslov sporočila: |
Še bolje (preprosteje) kot da sproščaš višek tlaka v okolico pa je preprosto reguliranje vskuuma na sesalni strani (zapiraš sesalno cev) |
Cube Član
Objavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:13 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa misliš glede tiste moje ideje? Koliko pa ima kaj pretoka ta stvarca? Ocenjujem na tam nekje 10-20 l/min. |
