P: Audio ojačevalci, moduli, PCB, komponente...
DEON
Pridružen-a: Sre 09 Nov 2011 19:36
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 10:53 am    Naslov sporočila:  P: Audio ojačevalci, moduli, PCB, komponente... Odgovori s citatom
Hojla,
Ker vidim da nikoli ni več časa ali volje za dokončanje projektov bi rad malo
počistil po predalih.
Gre za audio projekte, PCBje, sestavljene module, komponente..itd…
menjava za stvari ki bi me zanimale ali prodaja.
Zanima me na primer starejši Vintage HI-FI, lahko tudi defektne komponente..,
pa še marsikaj..
Zaenkrat, na slikah:
Dve verziji LM4870 stereo 2x60W ali 120W ojačevalca, z integriranim usmernikom
( 4 x PCB)
Ali manjše brez usmernika ( več komadov)
Samo PCBji, PCBji z čipom, samo LM4780 čipi, tudi nekaj že sestavljenih in preizkušenih modulov.
LM3886 60W mono ojačevalci ( 4 x sestavljen modul)
PCB za večji ( do 500W ) amp z LME49810 čipom (4 x PCB z čipom)
Stereo ojačevalec za slušalke z 2 x LME49710 ( TO99) IN 4x LME49600. ( 4 x sestavljen moduli..)
PCBji so večinoma nabavljeni preko eBaya, kvalitetni, dvostranski, pozlačeni.
Če koga zanima me lahko kontaktira kakorkoli, za menjavo ali prodajo, tudi za bolj natančne podatke o določeni zadevi.
Valja se mi pa še več zanimivih audio projektov;večinoma sestavljeni moduli in komponente..ki očitno nikoli ne bodo vgrajeni v ohišja.
LP Davorin
LM4780, z on board usmernikom
 Velikost datoteke:  142.73 KB
LM4780
 Velikost datoteke:  116.87 KB
 Pogledana:  11 krat
LME49810
 Velikost datoteke:  145.85 KB
LME49710/LME49600
 Velikost datoteke:  88.97 KB
LM3886
 Velikost datoteke:  80.79 KB
DEON
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2011 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Informacije tudi na gsm: 041 551 164, Davorin
LP Davorin
DEON
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, zaenkrat sta na voljo še dva Headamp modula ( 25€ kom.) in dva PCB + čip za 500W LME amp ( 10€ kom.)
( Cena za LM4780 + čip je 12 €, 15 € za večji PCB z usmernikom + čip)
Tega je še več.
LP Davorin
DEON
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2011 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še trije moduli, stereo LED VU metri, 2 x 40 LED.
VU metri so kar napredno in komplicirano realizirani, osnova preko PIC mikrokontrolerja, dvojno-sendvič vezje.
Delujejo kot na sliki, Peak hold in Falling Efect.
Sheme nimam, je pa priključitev popolnoma enostavna. Popolnoma novo, nikoli vgrajeno, še zaščitna folija na LED barih.
Dimenzije modula 102 x 61 mm.
Vhod je stereo linijski nivo, preko 3.5mm stereo vtikača , napajanje DC 9-12 V.
Imam 3 kose, cena 15 € kos.
LP Davorin
 Velikost datoteke:  75.84 KB
 Velikost datoteke:  95.57 KB
 Velikost datoteke:  83.66 KB
 Velikost datoteke:  89.21 KB
 Velikost datoteke:  93.15 KB
DEON
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2011 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še stereo DA konverter modul, 24/96, z BurrBrown PCM1728
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1728.pdf
Modul ima TOS optični digitalni vhod in RCA stereo izhode, potrebno napajanje 9-12V DC, vse stabilizacije na modulu.
Potrebno torej samo ohišje in basic 12V DC napajanje, za PC ali CD audio DAC.
Dimenzije modula so 150 x 100mm, stvar je kvaliteno narejena ( Sony ..), z Nichicon Gold, Muse, Sanyo Oscon kondenzatorji…itd
Audio izhod izveden preko dveh dvojnih op-ampov ( NE5532) ki pa so bili menjani z LME49722.
http://www.national.com/ds/LM/LME49722.pdf
Module sem preveril, delujejo odlično. Na voljo dva kosa, 18€ kos.
LP Davorin
 Velikost datoteke:  211.79 KB
DEON
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2011 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
D/A konverterji prodani..
LP Davorin
DEON
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So me opozorili, da so ploščice za LM4780 manjše kot izgledajo na slikah…spodaj so še slike z dimenzijami.. So pa 2mm debeljine, dvoslojne, pozlačene.
In pozor, ploščice za LM4780 so namenjene za stereo 2 x 60 W ali mono 120W v paralelni vezavi. Vezava v mostni spoj ni predvidena na ploščicah.
Je seveda mogoča, ampak z dodatnim bridge converterjem.
LP Davorin
 Velikost datoteke:  71.48 KB
 Velikost datoteke:  34.79 KB
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2011 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si jih preizkusil?
Sam imam praktično končano, čaka na transformator in ohišje Smile ampak bo še čakala en čas.
 Velikost datoteke:  80.53 KB
 Pogledana:  24 krat
DEON
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2011 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi,
He, modre ploščice…še nisem videl teh.
Ja, sem variante z LM4780 testiral temeljito.
Sestavil tudi par ploščic kot je ta tvoja, ampak so mi bile bolj všeč manjše..je bolj fleksibilno glede napajanja in usmernika..
To je v bistvu izboljšana, stereo verzija LM3886, po zvoku legenda med čip-ampi (Gainclon).
Jih najdeš v ampih za par deset K€ kot Jeff Rowlan..
Pa, z vsemi zaščitami ki jih ima amp je enkrat vgrajen res neuničljiv.
Bi ti pa par stvari priporočal, če dovoliš, se kar ukvarjam z tem. Če hočeš max. glede zvoka.
Vrži ven te žične upore in zamenjaj z MPC71 serijo ( Če jih nimaš ti jih pošljem par..)
Ostali, 10% upori so bolj tak, lahko ti gain ampov varira do 20%, v paralelo pa ga sploh ne moreš vezat. MF 1% za stereo, za paralelo je še boljše 0,1 %.
Vrži ven keramiko in jo menjaj z Wima MKP ali kaj podobnega.
Preveži kondije na vhodu, če res ne rabiš DC filtriranega ampa..
Tudi elektroliti so za zvok pomembni, dobro je nekaj z Low ESR. Jaz sem vzel Panasonis FC serijo.
Jaz sem imel s tem v planu aktivne sisteme z elektronsko kretnico, tudi že sestavil kup modulov. Na koncu pa nikoli ni časa.
Če koga zanima kaj naredit iz tega, naj se javi, z veseljem tudi kaka menjava.
LP Davorin
 Velikost datoteke:  156.05 KB
 Velikost datoteke:  67.57 KB
 Pogledana:  11 krat
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2012 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
mene pa zanima ali so moduli z LM4780 brez usmernika še na voljo, morda celo z ostalimi komponentami kot kit, da niti ne izgubljam časa z naročanjem komponent?
L.P.,
Miha
DEON
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi,
na voljo so še sestavljeni in preizkušeni moduli, PCBji in čipi.
LP Davorin
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2012 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo mogoče dobiti cene za vse te tri zadeve, da se lažje odločim? Lahko tudi na privat Smile
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DEON, mene pa zanima, če imaš še kaj tega na zalogi ?
DEON
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2012 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
na voljo sta samo še dva PCB za 500W amp.
Je pa še več čipov, LME49810,49811,49830...
lp Davorin
zack69
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 10, 2012 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DEON je napisal/a:
Zdravo,
lp Davorin
cena z aPCB za 500 W ?
cena za 2x LME49811 ?
to dvoje gre skupaj ? ( PCB in pa omenjeni čip ? )...
pa zanima me če imaš tudi načrt in spisek materijala za verzijo LME49811, ki bi naj dala pri 200 V napajanja in 8 ohmih, okrog 500 W ?
sosed me nekaj heca, da bi mu naredil kak močnejši ojačevalnik, pa predvidevam, da tukaj nekaj dosti dela okrog same izvedbe ni...zato toliko vprašanj Smile
Uptime: 499 dni
