cd player
bjack
Pridružen-a: Tor 20 Jul 2004 9:30
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.21
Kraj: hribe
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 3:54 pm    Naslov sporočila:  cd player Odgovori s citatom
Zivjo, zanime me kako bi najenostavneje naredil napajanje za cd player v avtu. Napajalna napetost je 3v, torej iz 12v -> 3v ?
Make everything as simple as possible, but not simpler.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavnejša varianta je napetostni stabilizator LM317. (moral ga boš kar dobro hladiti) Lahko narediš tudi step-down konvertor z kakim MC34063. Na spletu poišči datashete za omenjene čipe, ter poglej primere aplikacij.
bjack
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.21
Kraj: hribe
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepsa hvala!
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavna rešitev je tudi predelava polnilca za telefon, saj s tem dobimo že konektor za 12V, ohišje, vezje in kabel. V kakšni razprodaji dobimo tak polnilec za manj kot 1000 SIT (predvsem od kakšnih starih GSM modelov).
Največkrat uporabljen čip v polnilcih je že omenjeni MC34063, potrebno je le zamenjati 1-2 upora (preračunamo vrednosti za 3V) ter konektor na strani kjer je player.
Datasheet za izračun pa je TUKAJ
LP, Peter
bjack
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.21
Kraj: hribe
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 26, 2006 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa res,
bom mal pobrskal za kaksen polnilec.
bjack
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.21
Kraj: hribe
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2006 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem dobil en star polnilec za telefon. Z voltmetrom sem pomeril izhodno napetost, ki je 7,5V. Potem sem pomeril napetost na originalnem nadapterju od cd-playerja, ki je 7,4 V <- max. napetost ( na adapterju kaze 4.5V ). Zanime me ali bi stvar lepo delala, ce bi enostavno samo zamenjal konektor.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2006 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če CD potrebuje 3V, in nanj priključiš 7.4 voltni adapter in se napetost sesede na 4.5 V, pomeni, da je napajalnik neprimeren. Če CD zahteva 3 volte, je potreben zanj 3 V reguliran napajalnilk. Poceni adapterji imajo neko nazivno napetost, do katere pridejo šele pri obremenitvi. Če bo adapter od starega telefona dober, in se mu napetost ne bo sesedla, bo prišlo na CD 7.4 V in ga bo scvrlo.
Jur
bjack
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.21
Kraj: hribe
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2006 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterije so 2x po 1.5V, vendar pa na vhodu adapterja pise 4.5V.
Sedaj sem izmeril napetost adapterja pri delovanju, ta se sesede na 6.6V.
bjack
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.21
Kraj: hribe
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 01, 2006 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem sem resil. Na upor v avto-polnilcu sem prilotal se sen upor ( da se je razmerje zmanjsalo ), iz tega polnilca sedaj dobim ven 5,4V in cd-player deluje brez problema.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 01, 2006 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam med delovanjem mp3-playerja napetost na adapterju 7,1V. Na playerju piše, da naj bi bila napetost 4,5V. Že nekaj let dela brezhibno. Itak ima player v notranjosti majhen switcher, tako, da ni dosti važno, ali imaš na vhodu 3V ali 7V.
Ponavadi se namesto uporov za zmanjšanje napetosti uporabi dioda (recimo 1N4001), na kateri je padec 0,7V neglede na obremenitev. Za večje napetosti lahko uporabiš več zaporedno vezani diod, ali pa zenner diodo ustrezne napetosti.
Rešitev z uporom je zelo nepraktična, ker imaš v nedelovanju na playerju čez 7V, ko pa se zaganja cd, ta napetost pade recimo na 4V, ko pa se cd vrti, zraste na 6V. To je še slabše kot če bi imel stalnih 7V
bjack
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.21
Kraj: hribe
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 02, 2006 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, narobe si me razumel, tisti upor sluzi za referenco na cipu 34063.
