Crknil multimeter Voltcraft VC130
MarkoSan
Pridružen-a: Pon 11 Dec 2006 12:20
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 8:42 pm    Naslov sporočila:  Crknil multimeter Voltcraft VC130 Odgovori s citatom
Spostovani!
Sem lastnik multimetra Voltcraft VC130 in imam ga ze cca. 3 leta, deloval je brezhibno. Vendar sem ta vikend pregrajeval ATX power supply v domaci laboratorijski power supply in sem imel meritev nastavljeno na enosmerno napetost. Nato sem pri priklopljenem napajalniku in z sondami na kablih pregledoval izhodno napetost ATX napajalnika. Ker mi je +12VDC liniji kazalo 0V, sem hotel stestirati povezavo (kabel, ki vodi iz napajlnikovega boarda do koncnega konektorja) in to sem storil, vendar nisem odklopil multimetra, ampak sem gumb za meritev zavrtel na diodni/kontaktno meritev, v kateri multimeter piska, ce je kontakt sklenjen. Mislim, da sem nekaj skuril, ker od poizkusa te meritve mi multimeter v nacinu didode nonstop piska, tudi ce so vsi kabli odklopljeni!
Nato sem multimeter odprl in stvar ima zelo cuden vonj, vendar z lupo nisem opazil nic skurjenega.
Kaj bi bilo lahko narobe, ker bi ga rad popravil, ce se ne bo dalo, bom kupil novega.
S spostovanjem in vnaprej se zahvaljujem za odgovore ter nasvete,
Marko
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni slike vezja, da vidimo "dušo". Še en multimeter imaš za popravilo prvega?
LP, Peter
MarkoSan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Ok, takoj se spravim, drugega nimam. Sprva sem sumil, da je sla lahko ena od varovalk (1A in 10A), vendar ju ne morem stestirati, ker nimam rezervnega multimetra ... Samo malo pocakajte, se spravim slikat!!
Drugace pa vem, da je ta multimeter poceni, ampak, dobil sem ga za rojsnti dan od zene Mr. Green in se ne morem vdati v usodo ... Mr. Green Tisti, ki je porocen, bo ze razumel ... Mr. Green
Prednja stran
 Velikost datoteke:  213.98 KB
 Pogledana:  27 krat
Zadnja stran
 Velikost datoteke:  194.04 KB
 Pogledana:  26 krat
Nazadnje urejal/a MarkoSan Ned Nov 20, 2011 9:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  80.59 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nokia E63 ni za makro slikanja, žal. Slike niso uporabne, saj se ne vidi nobenih podrobnosti.
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 20, 2011 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti na testu diod stalno piska dvomim, da bi bila skurjena varovalka: kot prvo je ta navadno v tokokroogu za merjenje toka, kot drugo pa navadno multimeter piska, ko daš kontakt (torej, če bi bila varovalka, kvečjemu ne bi piskalo nikoli, ne pa da piska stalno).
LP, g
p.s. Nasvet (oženjen oženjenemu PRESS Smile ) Kupi si Fluke 287 FMF kit, kjer dobiš zraven fletno torbico za inštrument. Inštrument obdrži, torbico daj naprej, pa bo mir pri hiši (seveda ob predpostavki, da je ženi rumeno-črna barvna kombinacija všeč Smile Smile Smile )
...lahko pa se tudi motim ...
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.89
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2011 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda..Če ne bo uspeha..poveš da brez njega ne moreš ampak manjka posebna funkcija kao meri mikrovolte najnovejši. Pa povej za novega da si ga dobil khmm..v interdiskontu ker so jih šenkval Shhh .. Verjetno prebita varovalna dioda. Boš vseeno moral po drug multimeter da pregledaš .
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2011 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nov Voltcraft VC130 košta cca 17€. Kupi ga in boš na koncu mogoče imel dva. Dražjega ne kupuj, ker se mu zgodba prvega lahko kaj hitro ponovi.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2011 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taki dva sem mislil, da kupil nekaj čez 13€ v ChipTrade, ki ima prodajo Condradovih izdelkov...
lp, ElGrigon
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2011 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko..
Če ti ne deluje merjenje toka, potem STA varovalki. V nekaterih primreih tudi merjenje upornosti ne deluje. Merjenje napetosti pa skoraj v vsakem primeru dela.
Nimaš nobene LED in 4,5V baterije doma, da bi varovalke preizkusil? (+par sto Omega upora)
Uptime: 500 dni
