aly Član
Objavljeno: Pet Nov 18, 2011 9:53 am Naslov sporočila: |
Switcher je v osnovi naprava za generiranje špic
Pri 2W na diodi boš imel največ 2W na regulatorju, kar sploh ni problem.
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sob Nov 19, 2011 10:14 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Pri 2W na diodi boš imel največ 2W na regulatorju, kar sploh ni problem. |
Potem pa vredu Kako velik hladilnik pa rabim za takšno vezje, če ga sploh rabim?
Nikoli še namreč nisem delal kakšnega projekta, kjer bi rabil hladilnik... Ponavadi vzamem primerno bolj zmogljivo komponento...
Dorijan, hvala za shemo, ki si jo prilepil v drugo temo. OPA567 zmore 2A, kot si povedal, vendar pa mi je med gledanjem produkta "spletna stran" predlagala ogled:
OPA548 - 60V supply with 3A continuous output instead of 5V, 2A.
Kaj si misliš o njem? Res da je VCC +8V oziroma +-4V, ampak če delam napajalnik je vseeno, kakšnega naredim (zdaj uporabljam računalniški napajalnik, verjetno bo kar ostal). Če prav razumem, rabim dva OAMPa, enega za napetost, drugega za tok, ker lahko uravnava napetost ALI tok. Imam prav?
TIV ne rabim, ker bom na to tvojo shemo dodal uC, DAC ter priključke za temperaturni senzor, fotodiodo,...
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 1:53 am Naslov sporočila: |
Na laser diodi itak ni nikoli več kot 5V, krmiljenje mora pa biti tokovno(napetost bo tem primeru narastla/padla). Tisti čip je narejeno tako, da mu določiš zgornjo tokovno vejo.
Če bi rad krmilil moč, preračunaj vrednost upora Rset na max tok in na vhodni pin laser_max_ON daj potenciometer in boš s tem nastavljal tok.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
program_er Član
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 2:12 am Naslov sporočila: |
Če bi rad krmilil moč? Nevem... ali je to potrebno? Predvideval sem, da na diodi ne sme biti več kot 1.8V, kot piše v specifikacijah.
Zato sem mislil z ADCjem z interno referenco meriti napetost na diodi ter z enim DAC na enem OAMPu uravnavati vedno konstantno nastavljeno napetost. ČE je to sploh potrebno? Lahko jo krmilim tudi s konstantnimi 3.3V ali pa 5V (izhod računalniškega napajalnika).
Drugi DAC na drugem OAMPu pa bi bil za digitalno nastavljanje toka do 2.2A. Nekoga sem kontaktiral preko YouTube glede UV diod, pa mi je rekel, da je za rezanje različnih materialov potrebna različna moč (logično). Zato sem se odločil, da bom naredil še "profile", da bom preko LCDja izbiral tok oz. moč diode (Plastika (x.xA), Les (x.xA),...).
Ja, tisti del, kam vežem DAC, razumem. Hvala
Glede čipa pa je tako, da OPA567 (ali 569, ki je enak 567, s tem da ima še Current Sense input) zmore le 2A. Moja dioda naj bi zmogla "požreti" 2.2A. No, pa že pri ne polni moči bo čip na robu svoje zmogljivosti. Pa če kdaj nabavim še kakšno močnejšo diodo... OPA548 se mi pa zdi že nekako.. pregrob
aly Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 12:38 pm Naslov sporočila: |
Lahko vzameš "navaden" opamp, ki mu na izhodu priključiš NPN tranzistor za povečanje tokovne zmogljivosti. Nikakor ne delaj povratne zanke preko mikrokontrolerja, zadeva je namreč časovno precej neodzivna in brez težav pokuri občutljive elemente (VolkD-jev napajalnik št.1 ima prav to napako).
TALE načrt je popolnoma v redu. Jaz uporabljam enako vezavo, deluje lepo in zanesljivo.
Na konektor P1 se priključi dioda.
Za limitiranje max napetosti pa na pin 1 pripelješ ustrezno znižano napetost (na primer z LM317 z dodatnim tranzistorjem).
Poceni, enostavno, efektivno. Kaj še hočeš boljšega
Glede tega:
Nikoli še namreč nisem delal kakšnega projekta, kjer bi rabil hladilnik... Ponavadi vzamem primerno bolj zmogljivo komponento... |
Če je nekje potrebno odvesti določeno količino energije/toplote, ti ne pomaga večja komponenta. Večja se samo počasneje segreje, ji pa prav tako temperatura nekontrolirano narašča do uničenja. Če toplota ni odvajana s hladilnikom.
Malo poišči kako se računa toplotni tok. Zadeva je povsem analogna kirchoffovim zakonom v elektroniki:
razlika °C -> napetost
temp upornost K/W -> upornost
toplotni tok W -> tok
Imaš temp. ambienta in max temp. čipa (npr. 80°C).
V prerezu si narišeš komplet sendvič-konstrukcijo od silicija, čez ohišje, termalno pasto, hladilnik do ambienta. Vsaka komponenta ima svojo upornost, nekatere so fiksne (ohišje), nekatere pa lahko izbiraš (hladilnik), da dosežeš zahtevano temp. razliko čipa nad ambientom.
Veselo na delo
program_er Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 1:56 pm Naslov sporočila: |
Torej:
Dobil sem že lasersko diodo in jo tudi zmontiral.
Danes pa sem dobil tudi dva kosa OPA569, ki ima pred OPA657 prednost predvsem v paralelni vezavi (datasheet stran 18), tako da mu lahko izhodni tok povečamo na 4A, z vsemi ostalimi lastnostmi nespremenjenimi.
Ampak nekaj pri tem ne razumem - kam povežem V- pina (17 in 18)? Na GND?
Njegova najmanjša napetost delovanja je 2.7V, kar je preveč za diodo. Ali je lahko na diodi višja napetost (koliko mora biti potem tok manjši, recimo pri 3.3V)?
Hvala za odgovore
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.93 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 5:45 pm Naslov sporočila: |
Nemoreš si ti izbirat kolikšna bo napetost pri nekem toku.
Ti reguliraš tok, padec napetosti na diodi bo pa tak kot bo.
Dorijan Član
Objavljeno: Čet Dec 22, 2011 8:01 pm Naslov sporočila: |
program_er je napisal/a: |
Hvala za odgovore |
To je napajanje čipa, izhod na operacijskem ojačevalcu je lahko karkoli od 0V do Unapajalne
program_er Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 6:13 pm Naslov sporočila: |
Torej, začel sem delati shemo po vzoru datasheeta na strani 18. Glede na podatke na strani 12 sem si pripravil tudi tabelo (PDF) s potrebnimi upori Rset, za tokove, ki jih bom uporabljal.
1. Razumem torej, kako se nastavlja izhodni tok. Med pin 3 in GND vežem ustrezen upor in sicer 5k fiksni + 100k digitalni trimmer zaporedno. Ker pa ni tako natančnih digitalnih trimmerjev (pa še dragi so), bi raje uporabil DAC - kot vidim v datasheetu, je to tudi ena izmed možnosti. Sklepajoč po formuli "Ilimit = 9800 * [(1.18V - Vadjust)/Rset]" mora iti DAC 0 - 1.18V in bo vredu. To drži?
2. Ali moram vsakemu izmed tako paralelno vezanih OAMPov dati svoj upor na pin 3? Ali lahko enega pustim NC?
3. Razumem torej, kar se nastavljanja toka tiče. Ne gre mi pa v glavo napetost (prvič delam kaj z OAMPi). Dorijan, če bo napajanje vezja 3.3V ali še raje 5V, kako urediti, da bo izhodna napetost vedno oziroma maksimalno 1.8V? Je možno, da bi bila izhodna napetost konstantna ne glede na to, če bo napajalna napetost nihala od 4 do 5V?
Hvala za pomoč
ps.: Kaj sploh hočem narediti? Hočem vpeljati digitalni element (trimmer ali DAC), da bi lahko "trajni" tok nastavljal preko uC. Feedback (trenutne popravke toka ter zaščito) naj ureja sam OPAM, kar bo hitreje (kot me je Aly opozoril). Jaz bi preko uC nastavljal le "splošen" maksimalni dovoljen tok skozi diodo. Napetost na diodi naj ob poljubnem napajanju (če se da) 3V - 5V ne preseže 1.8V.
22.76 KB |
4 krat |
program_er Član
Objavljeno: Pet Dec 23, 2011 8:01 pm Naslov sporočila: |
Malo sem si prebral o OAMPih in če prav razumem, bo on izhodno napetost (Vout) skušal čimbolj in čimhitreje približati vhodni napetosti +In, kar mu seveda omogoča Vout, vezan na -In.
Torej vse, kar moram jaz tukaj narediti je to, na na +In linijo (ki gre na oba OPAMPa) priključim 1.8V referenco ali pa mogoče DAC
Dorijan Član
Objavljeno: Sob Dec 24, 2011 1:03 am Naslov sporočila: |
na strani od čipa imaš spodaj "Simulation models" zlovdaj si enega pod "TINA-TI Reference Design" in si namesti program TINA na računalnik.
Potem se pa v simulatorju igraj z različnimi parametri. Ker to kar si napisal je v zelo redkih primerih pravilno.
Stvar, ki ima na eni strani približno enako napetost kot na drugi je kabel. Operacijski ojačevalnik je pa sposoben veliko več. Od tega da ojača signal, deluje kot filter, do primerjalnika itd.
program_er Član
Objavljeno: Sob Dec 24, 2011 11:47 am Naslov sporočila: |
Hvala, že downloadam program
To razmišljanje sem dobil od tukaj:
in nato še tukaj malo bolj obrazloženo (četrta slika).
First, we assume that the circuit has all points start at zero (point A being the most important). Next, we put a value of 1 (like the picture in figure 2) at the "B" non-inverting input. "WHOA," says the op amp, "THIS AIN'T RIGHT!" So now the op amp puts its output to as high as it can, as fast as it can. This feeds back from the output ("C") to the inverting input ("A"). So as the output moves closer to 1, the op amp is happier and backs off the output. When the input at A is the same as at B, the op amp is happy and stays there (but maintains the output of 1). The key here is that the op amp moves as fast as possible to get both inputs to be the same.
Jaz v bistvu nočem ojačevalca, ker bom (no, nameraval sem) mu priklopil 1.8V referenco na -In.
ps.: Moja laserska dioda nima Feedback fotodiode Samo 2 kontakta. Jaz bom "ročno" dodal eno fotodiodo v ohišje, da jo bom zgolj informativno opazoval z ADCjem.
Dorijan Član
Objavljeno: Sob Dec 24, 2011 12:19 pm Naslov sporočila: |
ojačanje je odvisno od upornosti in vrste povratne vezave. V tem tvojem primeru je direktna vezava iz izhoda na negativni vhod.
Na wikipedii imeš pod "operational amplifier" na hitro opisane vrste povratnih vezav in formule za ojačanje, malo si poglej pa boš boljše razumel operacijske ojačevalce.
program_er Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 12:51 pm Naslov sporočila: |
V programu TINA ne znam/ne morem zagnati simulacije , zato sem šel preizkušat v ISIS 7 Pro. Ker nima vgrajene knjižnice za OPA56x sem šel preizkušat s podobnim OPAMPom in ugotovil da to glede napetosti dejansko drži.
Kar se pa toka, oziroma celotnega vezja tiče, pa še ne morem preizkusiti, ker nobeden OPAMP nima podobnih karakteristik.
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2011 1:17 pm Naslov sporočila: |
V programu TINA ne znam/ne morem zagnati simulacije |
Analasys > DC analasys > Calculate nodal voltages
Dodaj na izhod Amper meter, in kak upor(kake 2ohm za 2W laser), da simuliraš breme.
