virus ?!
barbalina
Članica
Članica
Pridružen-a: Tor 22 Nov 2011 10:13
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 11:31 am    Naslov sporočila:  virus ?! Odgovori s citatom
Po pravici povedano nimam pojma kako naj se zadeve še lotim .. ko zaženem internet in vpišem naslov spletne strani, ki bi jo želela odpreti, se mi namesto zaželjene spletne strani odprejo reklamne strani. Ko sem spremljala vnosno vrstico sem opazila, da sem mi pojavi going on earth ... ker sem predvidevala, da gre za virus, sem zagnala še anti virusni program ... nič, uporablila sem še druge variante, spet nič ... a mi lahko kdo pove kaj naj uporabim oz. naredim, da bom zadevo odstranila.
B.
Prispevkov: 5534
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ad-aware ali spyboot.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je dovolj če samo počistiš cache (začasne datoteke) od brskalnika.
navodila, kako se to naredi; http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser%27s-Cache
Če še to ne pomaga, poskusi s programčkoma ki ti ju je predlagal mucek, je pa precej dober tudi Malwarebytes - www.malwarebytes.org.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Formatiraj. Onemogoči windows update in do vseh znanih antivirusnih update serverjev.
- Jaz sem obupal in sformatiral.
Razen če si poizkusiš spybot naložiti na usb ključek na kakem drugem PCju. http://portableapps.com/apps
Je bila pred kratkim novica da so ujeli te ljudi. Namen virusa pa je bil, da je simuliral, da so ti uporabniki klikali na oglase na njihovih spletnih straneh. Preko 10M€ so dobili iz tega spletnmega "oglaševanja".
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2011 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posodobi vse definicije.
Ponovno zaženi računalnik in pritiskaj tipko F8, da prideš v zagonski menu.
Izberi "Safe Mode", ali "Varni zagon".
Tam preskeniraj računalnik in še zlasti mape "System Volume Information" in "System Restore" .
Računalnik med skeniranjem ne sme biti priklopljen na internet.
Če veš, kdaj si dobila virus in imaš kako zgodnejšo Obnovitveno točko (Start-> Pomoč in podpora -> Obnovitev sistema), jo po skeniranju uporabi.
Drugače pa daj disk ven, ga nastavi na "Slave" in vloži v čist računalnik. Tam pa navališ z vso protivirusno in antimalware artilerijo po njem.
Če nimaš varnostnih kopij vseh dokumentov, slik, podatkov, certifikatov, ... oziroma se le-ti ne nahajajo na nesistemski particiji (D:/, ...) je formatiranje zadnja stvar.
LP, Igor
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje da res vzameš disk ven, ga daš v drug računalnik da prekopiraš podatke, potem pa formatiraš in sistem postaviš na novo.
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne morem verjet, da je polovica rešitev formatiranje in to na tem forumu.
barbalina ne vem koliko obvladaš računalnik. Če si koliko toliko 'doma', si lahko pomagaš s programom Hijackthis, ki se ga prosto sname z neta. Zraven si preberi kako pomoč pri uporabi tega programa.
Mogoče tudi, če se obrneš na kakšen namenski forum. Recimo forum od programa 'Spybot search and destroy'. Tam dobiš navodila kako in kakšne podatke posredovat na forum, da ti bodo lahko pomagali.
Karkoli ti bo sumnjivo vpiši v google. Nisi prva s to težavo. Samo, ne obupat na prvo pa takoj formatirat. Rešil sem kar nekaj trdovratnih zadev in sem prepričan, da se tudi ta da rešit brez formatiranja.
http://mcmetlika.si
audiox
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek preizkusi srečo Tukaj
http://mcmetlika.si
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš kakšne podatke v zvezi tekstovnih sporočil ali zaključne izdelke boš ob njih če ne boš pravočasno zaščitil podatkov.
NAmreč virus nisi odkril in nisi našel vzoka. Jaz bi naredil enako kot ti predlagajo ostali.
ZAščiti podatke, certifikate, elektronske naslove, pošto in vsebino Mape, kjer shranjuješ stvari. NAto pa se loti temeljitega čiščenja računalnika.
Zbrišeš vse particije in disk ponovno razdeliš po želji.
Ko si to naredil pa vrneš na isto mesto vse arhivirane datoteke. Tako nebi smel izgubiti nobene datoteke in računalnik bi bil kot nov.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.03
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
darko32 je napisal/a:
Barbalina je deklica. Wink
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.53
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ste pa hitri, ni kaj, osnovnih podatkov nimate:
Kateri operacijski sistem uporablja?
Kateri brskalnik uporablja?
Ali ne bi tukaj začeli, potem se pa najde rešitev preusmeritve.
Google bo dal ogromno zadetkov za problem "homepage redirect virus".
Nazadnje je formatiranje!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Leta nazaj sem imel enak primer. Ne spomnim se več kako točno je potekalo, sem pa preko procesov lociral mape in datoteke virusa in ga fizično pobrisal. Vem, da sem se kar nekaj časa s tem ukvarjal kajti pobrisane datoteke so se ponovno pojavile ob odprtju IE oz. zagonu rač. Zadeva je malo globja, se pa da rešiti brez formatiranja.
Da bo preprosto, bi se najprej odločila za obnovitveno točko na datum preden se je to pričelo dogajati.
lp, ElGrigon
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.18
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko ni več najti sumljivih procesov ali zlobne kode, strani pa so še vedno preusmerjene, je potrebno pogledati še kaj se nahaja v hosts datoteki.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo ne uporabiti Hijack This, če se ne spoznaš dovolj, ker se lahko z njim spravi tudi kaj v nedelovanje, kar je meni nekoč celo uspelo. Lahko narediš prtsc iz njega pa bomo pogledali kaj obkljukati.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 04, 2011 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Imam originalne Win7, MSE, redno posodabljam programsko in antivirus opremo, redno posodabljam firewall, ne obiskujem sumljivih strani, imam blokiran autorun usb ključkov, redno poganjam SpyBot in CCleaner => Načeloma se mi ne zgodi, da bi sploh dobil virus, ko sem dobil tega sem se 3dni zafrkaval, da bi se ga znebil. Na koncu je bil to prvi virus, ki me je pripravil do tega, da sem sformatiral PC.
Tako, da ne misliti, da sem kar to brez podlage napisal. Onemogočilo mi windows update, antivirus update, zbrisalo restore pointe... Mogoče se da brez formatiranja to rešit ampak vzame precej več časa.
Uptime: 20 Ur
