jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 4:02 pm Naslov sporočila: napajalnik za sesalec 7,5v |
Imam mali sesalec,kateremu je odpovedal polnilec 7,5v (220v). Bi bilo hudo narobe,če bi ga priklopil na 9v (polnjenje),tak polnilec imam na razpolago ? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 4:51 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje če ima regulacijo in če je z baterijo vse v redu |
Nace Član
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 5:26 pm Naslov sporočila: |
Kakšna baterija je notri? Če je 6V svinčeva bi lahko probal, seveda če je v redu. Probaj priklopit in kontroliraj gretje polonilca pa napetost na akuju meri z instrumentom.
LP Nace |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Nov 21, 2011 7:39 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če je pri tvojem sesalcu enako, Black&Decker je imel polnilec tak, da je uporabljal polvalno usmerjanje (samo ena dioda). Če si B&D sesalec priklopil na običajen "adapter", čeprav deklariran za isto napetost in tok, kot originalni, si po hitrem postopku skuhal akumulatorje v sesalcu.
Zato, če je originalni polnilec odpovedal, bi rekel: odpri ga, da ugotoviš kako je grajen in veš iskati usrezen nadomestek ali pa mogoče originalni polnilec celo popraviš. |
jahtba Član
Objavljeno: Tor Nov 22, 2011 1:31 pm Naslov sporočila: |
Gre za Black&Decker sesalec,sem vzel drug polnilec in nanj priklopil kabl z priklopom na polnilec. Za enkrat stvar deluje. Je pa stikalo vklopa tako narejeno,da se polni samo takrat,ko je izklopljeno,tako da sesanje ni mogoče direktno na napajanje polnilca,ampak samo preko baterij. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 22, 2011 7:15 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi imajo takšni sesalci (predvidevam da ona namizna izvedba) nekaj NiCd akumulatorjev. Seveda dela na "vsak" polnilec, da ima le +- prav obrnjen. Vprašanje pa je! Koliko časa bo še? Že namenski polnilci, ki ga dobiš zraven naprave "kuhajo" akumulatorje, nekaj tako približno "samo, da dela" pa bodisi akujev ne napolni dovolj, ali pa ti jih uniči s prepolnjenjem v nekaj deneh, tednih, mesecih. Odvisno od stopnje pretiravanja.
Priporočam branje navodil, kjer dobiš podatek ~ 3,6V = 3x NiCd.
"Ustvariš" vezje z LM317 in 2x upor. Pa bodo akumulatorji polni in polnilec ne bo vroč.
Ker ne vemo kakšen sesalnik imaš, se boš moral znajti sam. Polnilno napetost pa nastavi na 1,45V na celico pa ne bo "kuhalo" akumulatorjev. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Nov 22, 2011 8:48 pm Naslov sporočila: |
Saj sem napisal kako je firma rešila, nekvaliteten trafo in polvalno usmerjanje.
Seveda je v navodilu za uporabo, proizvajalec napisal, da je uporabljen super duper brihten polnilec in seveda priporoča, da se zadevo stalno kuha na njem in nikakor pustiti, da bi Ni-Cd akumulatorji naredili cel ciklus.
Če so akumulatorčki kvalitetni kot so bili pred nekako 15 leti, potem to mučenje približno zdržijo nekaj let. Na polnovalno kuhanje, pa bodo spustili dušo v nekaj tednih, tudi če so novi in kar je danes redkost, kvalitetni.
Namreč v sesalcu ponavadi ni nobenega upora, ki bi se skuhal namesto akumulatorjev. |
