airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Nov 23, 2011 6:55 pm Naslov sporočila: RS232 vprašanje |
Ali je na kakšen sorazmerno enostaven način na USB-RS232 vmesniku povečati napajalno zmogljivost RS232 porta. Če na vmesnik namreč priključim 3D miško (Magellan XT Plus), se ta zaradi pomanjkanja toka zacikla v reset, posledično pa jo računalnik ne najde.
Če miško priklopim na PC z pravim RS232 vmesnikom deluje brez težav. Pri priklopu na USB-RS232 pa dočakam le začetni pisk, ki se nekajkrat ponovi.
Je kakšna možnost da to rešim s kakšnim ojačevalnikom ali je bolj preprosta metoda da najdem USB-RS232 pretvornik, ki ima zadostno zmogljivost za to početje?
V tem primeru razmišljam, da bi poskusil uporabiti FTDI čip FT245R - USB FIFO IC in uporabil shemo z zunanjim napajanjem. _________________ LP Gašper |
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Nov 23, 2011 7:09 pm Naslov sporočila: Re: RS232 vprašanje |
airwolf je napisal/a: |
... poskusil uporabiti FTDI čip FT245R - USB FIFO IC in uporabil shemo z zunanjim napajanjem. |
Verjetno si mislil čip FT232RL ki je USB/UART + MAX232.
Si mogoče razmišljal da bi 3D miški dodal ločeno napajanje iz USB-ja? Bi to šlo?
LP, Peter |
airwolf Član
Objavljeno: Sre Nov 23, 2011 7:30 pm Naslov sporočila: |
Ja, pardon, opisani način sem mislil.
Da bi jo odprl? Ja tudi to je varianta. Dvomim sicer da bi bilo vse skupaj tako enostavno ampak probat ni greh. _________________ LP Gašper |
mucek Član
Objavljeno: Sre Nov 23, 2011 10:36 pm Naslov sporočila: |
Če je zadeva peljana na PS2 port, potem poskusi 5V linijo vzeti direktno iz napajalnika in jo ločeno pelji na miš.
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 12:28 am Naslov sporočila: |
Si prepričan, da je problem v napajanju? Osebno imam zelo slabe izkušnje s pocenskimi USB-RS232 pretvorniki, ne delujejo kot bi pričakoval ampak nekako "po svoje". Pri pošiljanju podatkov na računalnik zadeva prejema kar neke nesmiselne podatke. Sicer sumim na težave z driverji, ampak še mi jih ni uspelo odpraviti. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 2:51 am Naslov sporočila: |
Napajanje "krade" na DTR ali katerem drugem od handshaking pinov. Pravi RS232 port dobi napajanje iz +/-12V iz računalniškega napajalnika, USB/RS232 pretvorniki pa uporabljajo charge-pump s kondenzatorji (max232 za primer), ki pa vsekakor nima dovolj moči za poganjanje takšnih naprav.
Logika v miški se skraj sigurno napaja s 5V. Lahko ji teh 5V pripelješ direktno na vezje. Ali pa poskusiš z 12V napajanjem na handshaning pinih (tisti, ki gredo iz računalnika ven: DTR in RTS http://aljaz.info/elektro/pc/rs-232c.txt _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
airwolf Član
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 9:46 am Naslov sporočila: |
Hvala za vse informacije.
@mucek
Ta miška uporablja samo serijski kabel, PS2 nima
@gkrusi
dozdaj so vse manj požrešne napreve delovale (tudi klasična COM miška je bila med njimi), sumim, da ima preprosto premalo moči.
@aly
bom čez vikend zrezal en kabel pa poročam, več kot da bo miška izpustila dim ne bo.
Še butasto vprašanje:
je zadosti da pripeljem napajanje na en pin ali raje na oba? _________________ LP Gašper |
aly Član
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 4:04 pm Naslov sporočila: |
Vzemi multimeter in na COM portu odklopi miš in preveri napetosti na pinih.
Miš ima verjetno notri diode za usmerjenje napetosti s teh dveh pinov (lahko je + ali -). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
airwolf Član
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 11:15 pm Naslov sporočila: |
Zdajle sem naše še eno potencialno nemarno foro. Zdajle sem hotel priklopiti čitalec kartic na računalnik in ga sploh ni želel zaznati. Pomerim napetost na USB priključku in glej ga vraga niha med 4,5 in 4,8V. Očitno se poslavlja napajalnik ali matična plošča.
Če pa linijo obremenim pa pade celo do 3,7V .
Jutri zamenjam napajalnik.
Kar pomeni, da bom zadevo stestiral še na drugem računalniku (oz z zamenjanim napajalnikom) preden razkopljem miš oz delam kakršne koli predelave. _________________ LP Gašper
Nazadnje urejal/a airwolf Čet Nov 24, 2011 11:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 11:18 pm Naslov sporočila: |
Pomerim napetost na USB priključku in glej ga vraga niha med 4,5 in 4,8V. Očitno se poslavlja napajalnik ali matična plošča. |
Poslovili so se že in to elektroliti. Vprašanje je samo kje. Tam kjer si meril napetost dodaj en elektrolit 470uF/16V in stvar priklopi ponovno ter poglej če deluje... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
airwolf Član
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 11:20 pm Naslov sporočila: |
Ja, jajc je, ker ravno jaz najmanj uporabljam ta računalnik in je potem najlažje te stvari prikriti. Kako sem sit tega. _________________ LP Gašper |
