DonFelipe -2
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2011 12:39 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.52 Kraj: Ljubljana
DonFelipe -2
DonFelipe -2
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.66 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 2:19 am Naslov sporočila: |
Na tastarem avtu, s katerim sem delal konkretne kilometre, sem imel privijačeno anteno in CBjko notri. Pri nas če se kaj dogaja je na kanalu 9, občasno tudi na 3. Drugje je v glavnem tišina. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
DonFelipe -2
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 10:57 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Na tastarem avtu, s katerim sem delal konkretne kilometre, sem imel privijačeno anteno in CBjko notri. Pri nas če se kaj dogaja je na kanalu 9, občasno tudi na 3. Drugje je v glavnem tišina. |
Aha.
Si iz Kranja ?
V katerem avtu si pa imel napravo ? |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 11:29 am Naslov sporočila: |
Zgolj v vednost, to kar počne ta tip na posnetku, je ilegalno in kaznivo. Uporablja namreč radijsko postajo, ki je deklarirana za delo izključno na radioamaterskih obsegih, za zveze na obsegu CB. Ta primer sicer ni osamljen oz. to ni redka praksa. Pred leti je nemška uprava za telekomunikacije pri njih doma polovila kar nekaj "vezistov", ki so počeli to isto, v glavnem so to bili celo licencirani radioamaterji, ter jim domov poslala položnice s kaznimi v višini, če se prav spomnim, blizu 1000 EUR + odvzem radioamaterske licence (vir: Funkamateur). Naš APEK taki akciji najbrž (še) ni dorasel (dokazni postopek), lahko pa se nekoč tudi zgodi... |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 1:56 pm Naslov sporočila: |
Sicer sploh nevem kako te lahko najdejo razen, če odajaš 24/7, da si vzamejo čas in naložijo avto/kombi z opremo in se pognajo na lov in še, ko te "dobijo" nevem kako lahko dokažejo da si oddajal prav ti in ne nekdo 50m višje gor na hribu.
In ne zagovarjam takšnega početja ampak če bi imel tako postajo, da mi omogoča oddajo tudi na CB bandu bi se vrjetno tudi sam poslužil tega na vsake toliko. _________________ LP Tilen |
s56al Član
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 3:21 pm Naslov sporočila: |
Možnosti, da te dobijo, je več. V prej omenjenem nemškem primeru so bili "vezisti" tako neprevidni, da so se na CB frekvencah izdali kar z lastnim amaterskim klicnim znakom. Druga možnost je pri AM / FM "digitalni podpis" radijske postaje: Pri aktiviranju oddaje vsak PLL "zaniha" malce po svoje. Nekakšen "prstni odtis". Skratka, kjer je volja, se najde tudi pot. Tudi pri nas je že bil primer, ko je bil APEK-u prijavljen radioamater, ki je vztrajno in več mesecev motil delovanje repetitorja. Se je pripeljal "APEK kombi" in motitelja našel dobesedno z anteno in prenosno radijsko postajo v roki. Zapletlo se je kasneje, ker (kot so navedli) niso našli zakonske podlage za ukrepanje in razen poročila od njih ni bilo nobene druge koristi... Malce sem iz firbca pobrskal po netu, nemška agencija je glede tovrstnih kršiteljev kar ostra, so imeli v preteklosti že kar nekaj primerov ostrega sankcioniranja kršiteljev, kazni so pri njih vse do 4500 EUR. V enem primeru je menda tip šel celo v zapor (vir: internetni forum) po formuli 4000 EUR = 200 dni x 20 EUR/dan.
Vse skupaj je stvar odločitve, kako daleč bo država šla pri skrbi za urejen radiofrekvenčni spekter. Pregovorno natančni Nemci se tudi na tem področju očitno niso iznevereli tej svoji lastnosti. Druga skrajnost je Italija, kjer vlada na področju uporabe RF spektra en velik nered. Žal posledic zaradi tega ne občutijo samo Italijani, ampak tudi vse sosedne države. Znan je primer izpred dveh let, ko je Italijanska radijska (komercialna) postaja prišla trkat na vrata RTV SLO, da mora naša RTV ugasniti nekatere oddajnike na obmejnem območju. Sklicevali so se na odločbo italijanskega!!! sodišča. Usklajevanje frekvenčnega spektra na meji z Italijo pa je zaradi njihovega lastnega nereda na tem področju "mission impossible". |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1126 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 12:38 pm Naslov sporočila: |
s56al je napisal/a: |
Zaradi česa je kaznivo, če se pa pogovarja z nekim osebnim nickom na frekvenci 27.305 Mhz? Če je dovoljeno od 26.965- 27.405 Mhz! Za to ne rabi imet radioamaterskega izpita, pa čeprav ima radioamatersko opremo. Radioamatersko postajo pa lahko ima vsak! Na CB bandu lahko z to postajo oddaja vsak, na drugih področjih je pa potrebno imeti licenco. Za samo puslušanje z radioamatersko postajo pa ne rabiš niti licence! |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 12:46 pm Naslov sporočila: |
CB kot tak ima definirano izhodno moč postaje in tip antene.
Vsak radioamater te zadeve prešiša nekaj(deset)krat.
Da bi pa še nekdo nižat moč (kar ni problem, gumb obrneš pa je) in pretikat anteno na navaden (dovoljeni) dipol pa menda nihče ne verjame, razen če verjame tudi v Božička in dedka Mraza..... |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 1:55 pm Naslov sporočila: |
In ne samo to!
V radijskem dovoljenju za radioamatersko postajo, je napisano nekako tako, da se postaja sme uporabljati samo na radioamaterskih frekvencah, ob upoštevanju katere modulacije so dovoljene in max. izhodni moči.
Za začetk CB nikoli ni bil in upam, da tudi nikoli ne bo radioamaterski band
Torej, kdor se s svojim radioamaterskim znakom in po možnosti še s KV postajo oglaša na CB, je to v nasprotju z zakonodajo, saj dela na frekvencah, kjer z radioamatersko licenco nima kaj iskati. |
xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 2:12 pm Naslov sporočila: |
@Azrael Zakaj se ne bi smel oglašati z svojim radioamaterskim znakom, to je pač tvoj vzdevek takrat. To mislim, da ni sporno..
CB band pa res ni radioamaterski in z KV postajco ne smeš praskati tm.
Enako je za PMR446, kjer se lahko pogovarjaš za to namenjenimi voki-tokiji, ki imajo oddajno moč manjšo kot 500mW in nesnemljivo anteno. Ukv postajca ima snemljivo anteno in tudi ni namenjena za PMR. |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 2:38 pm Naslov sporočila: |
Za radioamaterski znak dvomim, da bi bil to ravno vzdevek:
SSKJ je napisal/a: |
vzdévek -vka m (ẹ̑) izraz, ki se daje osebi po kaki značilnosti: vzdevek je zanj zelo primeren; dati, dobiti, imeti vzdevek; poznati koga po vzdevku; klicali so ga z vzdevkom; ljubkovalen, posmehljiv, smešen, žaljiv vzdevek; vzdevek Podlasica / revija se brani vzdevka, da je avantgardna oznake; pisatelj je uporabljal različne vzdevke psevdonime; poznati ilegalni, partizanski vzdevek koga ilegalno, partizansko ime |
Zato že zaradi "higiene" (tudi če pustimo radioamaterski kodeks ob strani - mislm, da v njem piše nekaj o tem, da se ne dela = oddaja zunaj banda), raje ne z radiomaterskim znakom na CB, saj ti dve dejavnosti nimata veliko skupnega. |
xfce Član
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 3:24 pm Naslov sporočila: |
Imaš prav  |
s53al Član
Objavljeno: Sob Dec 17, 2011 3:25 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
In ne samo to!
Fantje, lepo vas prosim in ne pišite nekaj kar se vam slučajno po glavi mota in ne zavajate javnost.
@Azrael,
"V radijskem dovoljenju za radioamatersko postajo, je napisano nekako tako"
Nekako tako??? Torej očitno še nisi videl radioamatersko dovoljenje!!!
Pa še enkrat, ne pametujte če ne veste sploh za kaj se gre!
Sem cebejaš že najmanj 20 let, radioamater pa tudi 11. uradnih let.
Pa še to, da je za CB predpisana antena (tip antene)(če razumem prav zakonsko) pa še nisem slišal. Pa da ne naštevam naprej...
L.p in 73 |
Uptime: 502 dni
