Kako izmeriti debelino stiroporja izolacije
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 9:13 pm    Naslov sporočila:  Kako izmeriti debelino stiroporja izolacije Odgovori s citatom
Kot že naslov teme pove,
zanima me ali se z ultrazvočnimi merilniki (ali kakšno drugo metodo in opremo) da izmeriti debelina stiroporja (stirodurja).
Gre se za stiropor ki je položen na ravno streho (in že obdelan z premazi in izolacijo proti vlagi), zato ni možnosti da bi v izolacijo zbadal kar koli.
Izvajalec trdi da je debelina veliko večja kot je bila debelina dobavljenega stiroporja.
Kakršen koli nasvet ali ideja so dobrodošli.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odreži ga ven na nekem lepo dostopnem mestu pa je to to
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če se splača kakorkoli komplicirat.
A na robu plošče ni videti koliko je nanosa? Ali je ob robovih strehe še dodaten zid, da ne moreš izmeriti kar tam? Če imaš kakšno fotografijo strehe pred izvedbo, si lahko pomagaš z merjenjem dimenzijskih razmerij na sliki in realnosti, v kolikor imaš kakšno referenco na strehi (kakšen dimnik, zračnik, antenski drog...)
Pa tudi z prebadanjem ne bi bilo nekega hudega problema. Pač potem luknjico po vbodu, napolniš in vredu zamažeš z enako izolacijo in bo.
Če ti pa izvajalec teži, da bo v tem primeru garancija neveljavna pa naj ti pokaže račun za material.
LP, Matjaž
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Ne vem, če se splača kakorkoli komplicirat........Pa tudi z prebadanjem ne bi bilo nekega hudega problema. Pač potem luknjico po vbodu, napolniš in vredu zamažeš z enako izolacijo in bo.......
Vzameš "špico" od kolesa, nabrusiš, prebodeš in izmeriš. Tisto mm luknjo pa zapreš s Sikaflexom.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore,
gre se za streho večstanovanjske hiše (blok), strehe je okrog 600m2.
Pomeriti debelino glede na zračnike, dimnike . . ., je težko ker bo oz. je že vse zadelano. Rad bi se izognil mehanskim poškodbam zato sprašujem ali ima kdo izkušnje z ultrazvočnimi merilniki debeline materijala
Pristop na streho mi je prepovedan ker je to zdaj gradbišče, ljudje ki naj bi skrbeli da je vse opravljeno kot je treba pa . . . .
Imam posnetke dostavljenega stiroporja, položena dva sloja (to je tudi vse), vendar nadzorni trdi da je narejeno vse kot bi moralo biti.
Zbral sem veliko pisne dokumentacije, dokazov, ampak to pri njim ne šteje. Tožiti se, to pa odpade, saj tudi sami veste zakaj.
Od mene je zahtevano plačilo 100% avansa, vendar sem se uspel ispogajati za plačilo 50% + 50%, večina je že plačala 100%, čeprav 15% dela sploh ne bo opravljenega (zakaj je to bilo v raspisnih pogojih sploh ne vem).
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ko bi povprašal na ZRMK ?
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z merjenjem razmerij ne bi nič poškodoval strehe. Če imaš fotografijo strehe pred izvedbo, preprosto na nji izmeri višino in širino dimnika. Isto naredi na istem dimniku na strehi. Zdaj pa z malo matematike lahko izračunaš za koliko je dimnik krajši Smile
Kar se tožbe tiče pa je stvar precej enostavnejša kot si misliš. V kolikor boš po opravljenem delu še vedno prepričan, da nekaj ne štima, najdi enega odvetnika in mu reci, da bi v bloku radi podali kazensko ovadbo na podlagi suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije. Plačate tistih 300eur, da vam ovadbo napiše in pošljete na državno tožilstvo. Seveda izvajalca o tem tudi obvestite. Velika verjetnost je da se bodo ustrašili in vam hitro ponudili poravnavo.
LP, Matjaž
webmartin
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Zg. Polskava
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj "mojstri" ne delajo menda 24 ur na dan; se pravi, da je "gradbišče" občasno tudi brez nadzora...Mr. Green
Za hitro kontrolo bo špica od bicikla po moje kar vredu.
In če se sum potrdi pa kar hitro po inšpekcijo ali ovadba.
Pa sevedan ne povej za test s špico Whistle
Žal je današnji svet pač takšen kot je. Whistle
Lep pozdrav,
webmartin
Uptime: 500 dni
