Veslač in komunikacija
mihies
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 19:22
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 11:09 pm    Naslov sporočila:  Veslač in komunikacija Odgovori s citatom
Imam veslača z lastnim računalnikom in elektronsko zavoro. Njegov računalnik bi rad nadomestil s priklopom na PC in lastnim programom.
Malo sem pogledal noter in stvar komunicira z enim 5 žilnim kablom in enim 10 žilnim.
Ugibam, da je 5 žilni neke vrste serijski za komunikacijo z dolžino vrvi držala (ve, koliko potegneš) in 10 žilni za komunikacijo z zavoro. Lahko tudi obratno seveda.
Kak nasvet, kako bi se lotil analizirat komunikacijo?
Verjetno ne bo šlo brez osciloskopa.
Verjetno bi pa bila prva stvar ugotoviti napajanje in maso (kateri dve žili so + in -, če so sploh kakšne) - vzamem enostavno voltmeter in nogico po nogico priklopim na + od voltmetra in - od voltmetra na ozemljitev?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2011 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OffTopic:
Kaj je Veslač?
mihies
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://en.wikipedia.org/wiki/Indoor_rower
Naprava, ki simulira veslanje Smile
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi pripel kako fotografijo, bi bilo verjetno precej lažje ugibati. Masa je ponavadi tista, s katero je tiskanina bolj ali manj oblita, lahko pa slediš črni žički od baterije, tista bo sigurno (-). Za vse ostalo so pa tukaj vedeževalke ki na daljavo rešujejo zakomplicirane trojne umore z zmrznjenim hrčkom, stekleno kroglo in duhcem Ferdinandom.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
mihies
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem mislil na točen odgovor tiste vedeževalke. Na tej stopnji me bolj zanima kako pristopiti k tej uganki (brez hrčkov). Bom malo razmonitiral in poslikal - bi že, samo so uporabili dva zvezdasta vijaka, pa morem prej zrihtat zvezdni izvijač.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torx je tisto.
On-board računalnik verjetno direktno krmili zavoro in odčitke s senzorjev. Torej če bi hotel ta računalnik zamenjat, bi moral naredit svojega (vsaj konkretno vmesniško kartico) in to priklopit na PC...
mihies
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Torx je tisto.
Ja, samo ne vem zakaj od vseh 100 križnih vijakov dajo dva tale torxa.
aly je napisal/a:
Bom kar naredil na osnovi mikrokontrolerja, ni problem. Problem mi je edino razvozlati protokol.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protokol?
Če so senzorji in bremza ni nekega protokola.
Najprej razstavi in poslikaj vse komponente sistema, pa bo hitro jasno. Brez slik je brezveze nekaj ugibat.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mihies je napisal/a:
Zato, da otežijo razdiranje nepooblaščenim osebam.
Mislim, da bo to težji del, kot si misliš.
Tiste žice verjetno služijo za povezavo raznih senzorjev na centralni board. Po vsej verjetnosti so senzorji primitivni (analogni, impulzni izhodi), tako da pri direktnem odčitavanju teh senzorjev ni potrebno dosti ugibanja. Ali ima zavora kakšen aktuator za regulacijo zaviranja, ki je krmiljen elektronsko?
Povej tudi kaj bi na koncu rad dosegel. Monitoring in kontrolo veslača preko PCja?
Po enih tvojih drugih threadih sklepam, da se ukvarjaš s fitness opremo. Kaj imaš fitness studio in bi si rad naredil centralni nadzorni sistem?
Vsem pomagačem je še vedno skupna želja, da bi pripel kakšne fotografije....
LP, Matjaž
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Torx je tisto.
Zato, da zadeve ne odpirajo tisti, ki za ti niso usposobljeni.
Če nimaš torxa, ostani kar samo pri vprašanjih.
Edit: vidim da je nekdo prehitel.
mihies
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Uf, težka zaščita. Doubt
Možno, samo na koncu so trije podatki: en izhoden (moč zavore) in dva vhodna (moč vrtenja in položaj vrvi).
Dvomim, da so še kakšni senzorji na teh dveh kablih.
Zavora je vsekakor krmiljena elektronsko. Je induktivna. To je zaenkrat vse, kar vem.
Aha.
Ne, nimam studia. Imam samo tega veslača za zimsko rekreacijo. Imam pa več idej kaj programsko omogočit, zato sem kupil tudi veslača.
Le ta ima USB vhod (v njegov zaslon/računalnik) in možnost programa na PCju. Dobil sem pa novejši model, ki pa nima več priloženega programa za PC (program enostavno ne obstaja več), podjetje pa tudi noče izdati USB protokola za čitanje/nadzor. Vseeno sem se odločil, da ga obdržim.
Kakorkoli, brez delujočega PC programa težko razvozlam USB protokol, zato je alternativna ideja, da se priklopim namesto njegovega računalnika.
Druga možost pa je, kot sem omenil zgoraj, da razvozlam 256KB mikrokontrolerjeve kode, kar tudi ni nujno preveč komplicirano.
Vsekakor, bom jutri, ko pridem do ustreznega izvijača.
mihies
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rafter je napisal/a:
Ker namreč teh izvijačev pa res ne dobiš v vsaki trgovini z izvijači?
Z veseljem ostanem, če mi odgovoriš...
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikrokontrolerjeve kode v taki obliki kot je zapisana na njem ti ne bo uspelo prebrati. Oziroma prebral jo boš samo dešifriral pa težko.
mihies
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, kodo imam. Moral bi jo pognati skozi disassembler in pogledat, če mi uspe kaj dešifrirat.
mihies
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.83
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2011 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da se popravim, nimam kode (sem mislil na binarno sliko), imam firmware update. Pa še ta zgleda nekam zašifrirana. Sicer imam še par idej...
Uptime: 500 dni
