Popravilo Asus Aspire 5520
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2011 1:12 pm    Naslov sporočila:  Popravilo Asus Aspire 5520 Odgovori s citatom
Pozdraljeni,
ker sam nimam dosti izkušenj s popravilom prenosnikov, se tukaj obračam na vas, da potrdite mojo doumnevo.
Torej:
Računalnik prižgem, zažene se ventilator, drugo nič. LCD ne prikazuje nič, niti backlighta ne.
Če odstranim RAM ali TRDI DISK se ob zagonu zgodi enako. Nič ne piska, ničesar drugega.
Doumnevam, da je v okvari matična plošča. Je popravilo smiselno?
Prosim, da potrdite ali ovržete moje doumneve.
Hvala!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2011 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čipset kaput
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2011 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si že vse odstranil ven in je efekt enak, je problem res v matični plošči.
Največkrat so "žrtve" tega defekta HP in Acer prenosniki, kakor pa zadnje čase opažam je teh žrtev vse več, tudi med drugimi znamkami...
Potencialna rešitev ti je mogoče to da najprej vizuelno pregledaš matično ploščo, malo tudi poslušaš če se kje sliši kakšno piskanje - če ni mogoče težava v kakšnem izmed elementov ki skrbijo za zagon in napajanje zadeve. Kaj drugega (razen pečenja v domači pečici, o čemur so fantje tu že pisali) ne vem kaj bi še lahko preskusil?
Smiselnost popravila (menjava matične plošče) je predvsem odvisna od tega, za kakšen prenosnik gre. Največkrat ni.
edit: verjetno imaš Acer Aspire 5520 - ena mogoče združljiva plata je na voljo na bolhi; http://www.bolha.com/pc-acer/acer-aspire-55205520g-maticna-plosca-oglas1276688240
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2011 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bom poizkusil s "pečenjem", nato pa bom videl odzive.
Hvala zaenkrat.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2011 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel v soboto en zanimiv primer; prenosnik Fujitsu Siemens. Simptomi so bili neodzivnost po vklopu, nobene slike, le power LED je svetila. Čisto slučajno, ker sem bil ravno malo zdolgočasen, sem ga razdrl v celoti in pomeril baterijo za BIOS (CR2032) - kazala je 3,02V. Jo za štos, misleč da mogoče pa bo kaj na tem, zamenjam - po sestavi prenosnik normalno zažene. Meni nič jasno, ampak prenosnik pa dela Mr. Green
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2011 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva izkušnja.
Malo me čudi da bi bil tukaj štos, saj je prenosnik (ki je v okvari z moje strani) razmeroma nov. Lastnik ga nima namena dati drugam popravljat, jaz pa tudi nimam časa, da bi se dosti več ubadal s tem.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2011 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si potem menjal gumbno baterijo? Sam sem tako odpravil problem zagona. In ja v navodilih mi je pisalo da baterija zdrži od 2 do 5 let. Torej je tvoja lahko odpovedala že v dveh letih. Računati pa moraš, da je prenosnik že prej lahko stal po raznih skladiščih kakšno leto, če niso bili pri prodaji preveč hitri.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2011 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možnosti je kar nekaj:
1. Baterija ima lahko preveliko notranjo upornost, napetost na V-metru je lahko še v redu, v računalniku pa se sesede.
2. Tisti pleh v nosilcu baterije, je zadnja leta zelo slab, kar se glavanske prevleke tiče in hitro oksidira - postane izolator. Menjava baterija oksid spraska stran in spet nekaj časa dela.
3. Hladen lot na nosilcu baterije - površina kontaktov je zadosti velika, da obstaja možnost, da se v postopku izdelave plošče ta del ni dovolj segrel in je bil lot slab že od novega.
ptc
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2011 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velikokrat naj bi bili vzrok nedelovanja slabi elektroliti v napajalnem delu prenosnika. Poskusi razdreti in se malo sprehoditi z osciloskopom čez elektrolitke ali pa sušilnik za lase v roke.
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako mimogrede, računalnik se je spet zagnal včeraj in normalno deloval. Opazil sem, da je glavna baterija tudi slaba saj zdrži samo 5min.
Danes pa se spet ne zažene, pa je priklopljen na adater...
Čudna reč...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slab napajalnik ?
