rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.84 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 4:35 pm Naslov sporočila: |
primozsu je napisal/a: |
Jaz imam s tem osciloskopom slabe izkušnje. Dvakrat se mi je zgodilo (na dveh enakih osciloskopih), da se mi je zazankal, ko sem nastavljal parametre za triganje. Rezultat je bil takšen, da se je na zaslonu prikazal nek nesmiseln izris, ki po ponovnem vklopu ni izginil. |
To se (je) dogajalo na eni izmed prvih verzijah softwera (ljudje so ugotovili hack, rigol je pa na hitro butnil ven update ki to onemogoča in ima na tone bug-ov).
Nekje na EEVBlog forumu obstaja celotna tema, oz. celo celoten step-by-step postopek, kako spraviti osciloskop k "pameti".
Tale DS1052E je zame super. Menjam samo za kakšno 4 kanalno varianto
Kako izgleda sesutje osciloskpa? Nekako takole.
EDIT: Me je webmartin že prehitel
_________________ I live in a world where vacuum tube is king!! |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5822 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Nov 20, 2011 5:07 pm Naslov sporočila: |
Imam ga že več kot leto dni (kupljen v marcu 2010), FW 02.04 spremenjen na 100MHz in mi dela BP.
Če potrebuješ več informacij o osciloskopu (kaj, kako, problemi, HW verzije, ....), jih dobiš tukaj.
_________________ Lp, Jaka |
mihies Član
Pridružen-a: Ned 16 Nov 2008 19:22 Prispevkov: 168 Aktiv.: 0.83 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 5:31 pm Naslov sporočila: |
Mogoče neumno vprašanje, ampak, če ga kupiš preko eBay/Kitajske a dobite račun? Mislim, če bi ga kupil na podjetje.
Sicer pa gledam tegale (podoben, 100Mhz)
http://www.sparkfun.com/products/10806
vucboj01 Član
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 17:08 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.32 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 8:01 pm Naslov sporočila: Nov FW 2.06 |
Na spletu je nov FW za rigol DS1052E (2.06.00.01).
 Download |
Ime datoteke: |
DS1000EUpdate.rar |
1.28 MB |
Downloadano: |
9 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Nov 29, 2011 9:33 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je že nekaj časa, nekaj sem celo bral da se enim pojavi šum po nalaganju tega fw...je kdo tukaj že naložil tega in lahko kaj pove?
vucboj01 Član
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 6:21 pm Naslov sporočila: Rigol FW |
protoncek je napisal/a: |
Mislim da je že nekaj časa, nekaj sem celo bral da se enim pojavi šum po nalaganju tega fw...je kdo tukaj že naložil tega in lahko kaj pove? |
Nov FW sem naložil na svoj nadgrajen osciloskop. Zaenkrat nisem opazil kakršnih koli težav pri uporabi. Je pa odpravljena napaka z "migetanjem" signala v določenih primerih. Obstaja tudi možnost "downgrada" programske opreme in nadgradnja na 100 MHz varianto.
PS: Problem s šumom je bil HW narave in ne zaradi novega FW.
_________________ lep pozdrav,
Bojan |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 7:17 pm Naslov sporočila: |
No, upam...
Drugače vem, da je varianta nadgradnje, ampak s tem izgubiš garancijo... OK, večinoma daš lahko nazaj preden ga neseš na servis...
Je pa bila razprava tudi v smeri smiselnosti tega početja z obzirom da je menda hardware natanko enak v vseh treh modelih - namreč nekateri sklepajo (ampak resda po moje bolj kot ne ugibajo) da kitajci mogoče ob kontroli končnih izdelkov tiste enote, ki imajo najboljše komponente označijo in naložijo 150MHz, tiste srednje dajo gor 100 MHz, tiste, ki so najslabši v pasovni širini pa dajo gor 50 MHz, kar bi pomenilo da nadgrajeni osciloskop sicer res gre do 100 MHz (tudi do 150 je mogoče nadgraditi), ampak je vprašljiva kvaliteta prikazanega...resda pa tukaj to niti ni tako pomembno, saj se ne gremo laboratorijske hece...
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 8:04 pm Naslov sporočila: |
........ - namreč nekateri sklepajo (ampak resda po moje bolj kot ne ugibajo) da kitajci mogoče ob kontroli končnih izdelkov tiste enote, ki imajo najboljše komponente označijo ... |
Tolerance današnjih komponent so kakšne?
Po tej logiki bi bili 50 MHz osciloskopi predobri in tisti 150MHz zanič...
protoncek Član
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 8:27 pm Naslov sporočila: |
Ja, saj...ampak, kitajci so le kitajci...mogoče imajo oni tolerance še socialistične
kot sem rekel---to so samo ugibanja....
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Nov 30, 2011 8:38 pm Naslov sporočila: |
Po točno zgoraj opisanem scenariju se "kvalificira" litij-polimer celice: dela se serijo, na koncu pa se meri notranjo upornost celic in nalepka s 15, 20, 25, 30 itd. C.
Za proizvajalca je velikokrat cenejše narediti en produkt in možnosti dražjih modelov zgolj programsko zakleniti, en del pri kompleksnih zadevah (kar osciloskop definitivno je!) pa seveda prinesejo tudi uporabljene komponente. In ni dvakrat za reči, da je zgornji scenarij povsem nemogoč ... Tehniška logika tu večkrat odpove ...
(tako se je npr. iz EOS300D dalo narediti EOS5D, a je šel zaklop zaradi preobremenitev po takšni predelavi kmalu po gobe)
Lp, g
juref Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.19 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 12:53 pm Naslov sporočila: |
Kaj bi lahko kdo stran dodal kjer ste ga nabavili? Prosim? Najlepša hvala!!!
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 2:18 pm Naslov sporočila: |
juref je napisal/a: |
Kaj bi lahko kdo stran dodal kjer ste ga nabavili? Prosim? Najlepša hvala!!! |
Seveda lahko ! http://www.messe-friedrichshafen.de/ham-en/index.php
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
juref Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:44 am Naslov sporočila: |
hvala vam lepa!
Našel sem trgovino kjer ta osciloskop stane 440 € z davkom
http://zabavna-elektronika.si/display.php?page=inaction.php
spisek mi je poslal po mailu ker nimajo objavljeno na strani
RIGOL DS1102E (2x100MHz) cena 660,00EUR
RIGOL DS1052E (2x50MHz) cena 440,00EUR
SIGLENT SDS1022C (2x25MHz) cena 410,00EUR
SIGLENT SDS1062CM (2x60MHz) cena 430,00EUR
SIGLENT SDS1102CM (2x100MHz) cena 560,00EUR
S56RGA Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33 Prispevkov: 325 Aktiv.: 1.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 10:31 am Naslov sporočila: |
Svojega RIGOL DS1052E sem nabavil letos Julija pri dealextreme po ceni 250,84€ + DDV in stroški carinske pošte. Skupno je bilo okrog 320€.
_________________ Agar |
Uptime: 8 dni
