Krmiljenje ventilatorja z PWM
klavdijo
Pridružen-a: Sre 13 Jan 2010 17:15
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Lenart
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 7:27 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje ventilatorja z PWM Odgovori s citatom
Željo imam, da bi krmilil hitrost ventilatorja s pomočjo pwm-a. Imam dve tipki za povečevanje in zmanjševanje hitrosti ventilatorja po korakih 25%, 50%, 75% in 100%. Problem je sedaj nastal, ko pritisnem tipko, da bi naj ventilator deloval na 25% mi ga noče zagnati, če ponovno pritisnem tipko tako, da sem na 50% pa deluje in potem se lahko pomaknem do 100% in ponovno nazaj dol do 25%, kjer v tem primeru sedaj deluje na 25%.
Problem je v tem da mi ga na začetku noče zagnati.
Uporabljam 12V računalniški ventilator, ki ima 140mA porabe.
Tranzistor je BC141 in upor 80ohm, poskušal sem tudi z BC107 in isto.
Vezal sem pa tako kot je na sliki.
Prosim za pomoč
 Ime datoteke:  Ventilator.jpg
 Velikost datoteke:  17.09 KB
 Downloadano:  60 krat
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda previsoka frekvenca PWM? Imaš namenska vezja za tako regulacijo.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 29, 2011 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 25% duty cyclu PWMja ventilator nima dovolj navora, da bi se lahko začel vrteti.
Poskusi predelati program tako, da bo ob spremembi iz 0% na 25% za nekaj trenutkov na ventilator dal 50% moči. Toliko da ga zažene.
cimer
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07
Prispevkov: 122
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojla,
jaz sem to rešil tako, da ob zagonu ventilatorja dam 100% PWM za par milisekund, da ventilator starta, potem pa ga lahko lepo reguliraš naprej. Koliko časa potrebuje ventilator za start pa določiš s poizkušanjem.
Lep pozdrav!
Marko S.
klavdijo
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Lenart
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2011 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam vsem. Bom poskusil tako kot ste rekli.
klavdijo
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Lenart
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2011 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva dela Dancing
Naredil sem tako kot ste rekli. Iz prehoda 0% na 25% sem ga postavil za 200ms na 100% in dela.
Hvala vsem pomoč.
klavdijo
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Lenart
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2011 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponovno sem naletel na problem. Tako kot ste rekli sicer dela, ampak sedaj imam problem, da je v tej moji kodi prisoten tudi časvonik timer_1, kateraga ta delay_ms(200) ukaz zmoti in se zazanka. Torej ura, ki teče se mu ustavi-žašteka.
Del moje kode:
if Button(PORTA, 0, 1, 1) then
oldstate1 = 255
end if
if oldstate1 and Button(PORTA, 0, 1, 0) then
if (i < 252) then
i = i + 63
end if
if (j < 100) then
j = j + 25
end if
pwm1_set_duty(252)
delay_ms(200)
pwm1_set_duty(i)
gosub pretvorba
gosub izpis
oldstate1 = 0
end if
Kaj naj napišem namesto delay_ms(200) ukaza, da bo stvar delala enako kot z njim?????
