marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Ned Feb 15, 2004 11:25 am Naslov sporočila: Kolikšen je TOK? |
Pozdrav
Kako izračunati tok pred grecom na izmenični strani. Vezava v prilogi.
LP,marko
41.67 KB |
35 krat |
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Feb 15, 2004 3:05 pm Naslov sporočila: |
Jaz se bom k temu tudi kmalu zraven spravil. Moja ideja pa je: vzameš merilni upor prave vrednosti glede na tok(0,1 ohm za 1A) in usmeriš in kondenziraš napetost na tem uporu in jo meriš npr. z mikrokontrolerjem, ki ima vgrajen A/D pretvornik in potem to vrednost deliš s koren od 2, da dobiš efektivno vrednost. Torej tisto napetost na uporu usmeriš in nato skondenziraš in meriš z A/D-jem, to dobljeno vrednost pa deliš s 1,41...
No, tako mislim jaz naredit.
marko11 Član
Objavljeno: Ned Feb 15, 2004 5:23 pm Naslov sporočila: |
strobos, vse lepo in prav, mene pa zanima iz matematične strani, formule!
LP,marko
frenki Moderator
Objavljeno: Ned Feb 15, 2004 5:34 pm Naslov sporočila: |
I1=I2
Upam, da ti je formula všeč
Lp, Frenki
strobos Član
Objavljeno: Ned Feb 15, 2004 8:45 pm Naslov sporočila: |
To bi bilo, če bi bil izkoristek 100%.
Objavljeno: Ned Feb 15, 2004 9:30 pm Naslov sporočila: |
Izkortistek pri tem nima nič - skozi vse zaporedno vezane uporabnike teče enak tok
_________________ lp
marko11 Član
Objavljeno: Ned Feb 15, 2004 10:52 pm Naslov sporočila: |
To ne drži, da je tok I1=I2.
Na trafo 12V sem priklopil grec in na grec rele. Poraba na izmenični strani je bila 40mA, za grecom na enosmerni strani pa je bila poraba 36mA.
Lp,marko
Objavljeno: Ned Feb 15, 2004 11:06 pm Naslov sporočila: |
kje je 4mA ... vse je vezano zaporedno torej tok mora biti po teoriji ter praksi enak
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Pon Feb 16, 2004 10:29 am Naslov sporočila: |
Silvo , saj po mojem tudi je , samo vprašanje s kakšnim inštrumentom je meril , če bi to bil (predpotopni) z mehkim železom, po mojem nebi lagal na sekundarni strani
Objavljeno: Pon Feb 16, 2004 11:08 am Naslov sporočila: |
Sigurno je za pogrešek kriv instrument enkrat meri izmenično- prikazuje efektivno vrednost drugič pa meri enosmerno, ki ni glajena. Tisti prvi del posta sem napisal bolj v šalil. Razumlivo je, da je tok skozi "R1" enak kot je "I1" saj tok ne "teče" kje mimo razen, če je v okvari usmerniški mostič. Torej, če se odstani "R1" tok ne sme več teči. Če še vedno teče tisih 4mA je v okvari usmerniški mostič.
P.S.
Mislim, da imamo na forumu nekoga, ki se ukvarja z merilno tehniko. Bi mogoče on kaj več napisal o samih pogreških, prikazu efektivne vrednosti pri meritvi izmeničnih veličin...
me3 Neznanec
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 20:18 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Feb 16, 2004 8:04 pm Naslov sporočila: |
Prepisano iz zvezka za ELE
Odklon instrumenta z vrtljivo tuljavico je odvisen od usmerjene (srednje) vrednosti toka zato se številska vrednost na skali inštrumenta 1,11krat večja, kot bi bila če bi isti inštrument uporabljali za merjenje enosmernega toka.
Faktor oblike a-alfa je razmerje med efektivno in usmerjeno vrednost signala
a = Uef/Usr
a = 1,11 za sinusni signal
a = 1 za pravokotni signal
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pon Feb 16, 2004 9:43 pm Naslov sporočila: |
Napaka je prav gotovo v načinu merjenja. Glede na to, da je oblika toka na sekundarju daleč od enosmerne in še dlje od sinusne, bi moral uporabiti t.i. TRUE RMS merilnik.
gogi Član
Pridružen-a: Pet 11 Jul 2003 7:14 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Tor Feb 17, 2004 8:52 am Naslov sporočila: |
Nekaj različnih vezav usmernika. Izračuni tokov in napetosti.
Skenirano iz PRIROČNIK ZA ELEKTROTEHNIKO IN ELEKTRONIKO ( FRIEDRICH).
LP!
GOGI
141.85 KB |
27 krat |
gogi Član
Objavljeno: Tor Feb 17, 2004 8:53 am Naslov sporočila: |
Drugi del
Nekaj ratličnih vezav usmernika. Izračuni tokov in napetosti.
LP!
GOGI
107.17 KB |
34 krat |
danilo Član
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.62 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Feb 17, 2004 10:11 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni !
Prvi Kirckohov zakon pravi, da je vsota
vseh tokov v enem vozlišču enaka 0.
In verjemite mi, da to drži.
Pri zelo podrobni analizi Greatz mostička je
potrembo upoštevati tudi tok čez diodo v reverzni
smeri. Navedeno pomeni, da je potrebno
diodo nadomestiti (samo pri izračunu oziroma
modeliranju) z minimalnim uporom v prevodni smeri in
z velikim uporom v zaporni smeri. Za podatke je
potrebno pogledati UI karakteristiko diode.
Priznam, da skozi diodo v zaporni smeri teče določen
tok, vendar je minimalem in razlika v merjenju v nobenem
primeru ne more biti 4 mA (pod navedenimi pogoji).
Iz navedenaga lahko zaključim, da je izmerjena razlika:
- rezultat napake pri meritveh kot napaka inštrumenta,
- predvsem dobro premislite, kaj meri univerzalen
inštrument na področju za meritev izmeničnega toku
in kaj na področju za meritev enosmernega toka,
- rahli popačitvi usmerjenega sinusnega signala
(dioda ni idealna) (zanemarljivo)
- reverznemu toku diode (zanemarljivo)
lp Danilo
