Objavljeno: Pet Dec 02, 2011 11:28 pm Naslov sporočila: Nagradni natečaj |
Uredništvo revije elektronik.si je organiziralo nagradni natečaj za izdelavo vezja, ki vklopi porabnik na 12V. Porabnik ima maksimalno porabo 0,5 A. Lahko pa se zgodi, da je njegova poraba tudi 0 A (Breme torej ni priklopljeno).
Vklopiti se mora s pritiskom na enopolno tipko. Izklopiti pa prav tako s pritiskom na to isto tipko. Pogoj pa je, da naprava sama ne troši energije, ko je porabnik izključen (<=100uA).
Naprava mora biti narejena v polprevodniški tehnologiji.
Za uspešno narejen projekt se šteje, če je:
* narejena ustrezna dokumentacija
* napisana razlaga delovanja
* narejen delujoč izdelek
Kvaliteto projekta se ocenjuje po kriterijih:
* količina in cena uporabljenega materiala
* kvaliteta dokumentacije
* delovanje izdelka
Kriteriji so si enakovredni.
Najboljši projekt bo nagrajen, vsi projekti, ki bodo zadostili kriterijem bodo objavljeni v reviji.
Natečaj traja do začetka aprila. Srednješolci lahko projekt delajo tudi s pomočjo mentorja, pri čemer mora biti mentor naveden. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo.
Nazadnje urejal/a VolkD Pet Apr 06, 2012 7:12 pm; skupaj popravljeno 8 krat |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:05 am Naslov sporočila: |
Žal sem že zdavnaj zamudil vsaj po datumu sodeč: "15.01.2011".
Tako ali tako pa sem razmišljal o navadnem stikalu iz starejših monitorjev samo cenejša, tokovno manj zmogljiva varianta. |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.79 Kraj: Metlika
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:15 am Naslov sporočila: |
Ena laična:
- pritisneš tipko in aktiviraš rele - samodržni kontakt (ko naprava ni prižgana ne troši čisto nič)
- pritisneš tipko še enkrat... izhod iz prejšnjega releja + kontakt od tipke na And vrata, ki na koncu dajo impulz, ki na kratko sklene drugi rele, ki na trenutek razklene samodržno zanko prvega releja in se naprava ugasne.
Upam, da ni off topic. _________________ http://mcmetlika.si |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:18 am Naslov sporočila: |
Kot je že kobranka napisal - obstajajo stikala tipke kot kuli, obstajajo impulzni releji.
Potrebno bo več kriterijev.
- kaka tipka (eno ali več polna)
- kake omejitve pri elektroniki (tako po spomninu, če se ne motim zato obstaja celo namensko čipovje)
- kak naj bo izhod (polprevodniški ali mehanski - (rele) _________________ lp
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.36 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 2:18 am Naslov sporočila: |
mene pa muči tisti del da ne troši energije.
A to pomeni čisto nič ali nekaj v smislu <1uA, <1mA ipd _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:49 am Naslov sporočila: |
Sem popravil datum na 2012.
Če boste ideje pisali sem, s tem samo zmanjšujete svojo možnost za nagrado
Darko,
zahteve so res malo čudno in nerazumljivo napisane.
Kako oddati projekt tudi ne piše.
Nagradni natečaj pomeni nagrado, nikjer pa ne piše kakšno. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:50 am Naslov sporočila: |
Mehanska rešitev s stikalom aka kuli ne pride v poštev. Tipke z dvema ali več kontakti so dovoljene, a bo avtor verjetno pogorel tako pri zanesljivosti, kot tudi pri ceni.
Sicer pa je za sodelovanje potrebno napravo narediti. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 11:52 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
A to pomeni čisto nič ali nekaj v smislu <1uA, <1mA ipd |
Celo preko mehanskega stikala teče nek minimalen tok. Torej ne smemo biti pikolovski. recimo da je <=100uA dovoljeno. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo.
Nazadnje urejal/a VolkD Tor Dec 06, 2011 12:29 am; skupaj popravljeno 1 krat |
zdovcj Član
Pridružen-a: Sob 18 Jul 2009 13:26 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.61 Kraj: Kovor
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 12:12 pm Naslov sporočila: |
Ne, tole pa res ni po pravilih. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 12:47 pm Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje - kaka je min frekvenca vklopa/izklopa? _________________ lp
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 1:35 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Še eno vprašanje - kaka je min frekvenca vklopa/izklopa? |
Tipko se poganja z roko. Torej za neko normalno uporabo.
Ker ni posebej definirano, se lahko časi pritiskanja tipke pri prižiganju razlikujejo od časov pri ugašanju. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
papagaj93 Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50 Prispevkov: 708 Aktiv.: 4.13 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 2:00 pm Naslov sporočila: |
No še moje skromno mnenje!
Ali ne vsaka stvar v elektrotehniki in elektroniki temelji na tem da se stvar kar najbolje minimizira, ter s tem porabi čim manj elementov ter posledično so stroški za izdelavo čim manjši. Seveda se da vsako še tako preprosto stvar zelo zakomplicirati!
Ampak če strmimo h osnovnemu pravilu v elektrotehniki, to je minimizacija, je rešitev taka da enostavno uporabiš stikalo kot je naprimer v računalniških zvočnikih, vse ostalo kompliciranje in razmišljanje ter izvedba v kakršnikoli drugačni smeri je potrata, predstavlja pa izzziv.
LP Rok |
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 2:05 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Ker ni posebej definirano, se lahko časi pritiskanja tipke pri prižiganju razlikujejo od časov pri ugašanju. |
Mislil sem max. ok odgovor zadostuje.. _________________ lp
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70645.87
Objavljeno: Sob Dec 03, 2011 3:34 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 7 dni
