Kroko usb krmilnik MK1
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 8:45 am    Naslov sporočila:  Kroko usb krmilnik MK1 Odgovori s citatom
Jaz imam krmilnik MK1 in 3 kanalni krmilnik bipolarnih koračnih motorjev z A3979.In to skupaje v ohišjo.Ker pa pa imam en problem za nastavitev Z os z pomočjo plate.Ni mi jasno kako ga nastavim in izračunati.Sem že poslal vprašanje Andreju.Ker pa ne bi rad obremenil in zato sem dal na forum.Kdo ima že sestavljen cnc in uporablja kroko usb krmilnik MK1.In bi bil v redu če napiše kako in kaj treba.
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot pravi Andrej je bolje izračunati kot izmeriti - zato pa je potrebno nekaj podatkov. predvsem kak pogon imaš (špingel,...) če imaš potem kakšen navoj(podatek ta koliko se premakne ob enem navoju- korak navoja - pol pa koliko korakov rabi motor za en navoj) --- tole bi bilo v grobem.
Sam sem imel problem v X-Y smeri kjer sem se uštel pri računanju prenos z zobatim jermenom. - zato ima Andrej v programu vgrajeno aplikacijo za določanje koliko pulzov za določen pomik. malo poglej po porogramu.
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2011 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mučim se z nastavitvijo offseta za os Z. Predvidevam, da je postopek:
1. Vnesi debelino materiala
2. Vnesi debelino ploščice, ki dela kot senzor
3. Vklopi določitev offseta osi Z
Tukaj se mi ustavi, zato imam dve vprašanji:
Ali je višina do katere se dvigne os Z nastavljiva? Če je, kje se nastavi?
Ali je potrebno v G-codi nastaviti ustrezno vrednost za os Z?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi da ne moreš avtomatsko meriti dolžine orodja?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2011 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tako, hvala!
Mašina bo v kratkem s tem kontrolerjem končana. Upam, da celo ta teden. Manjkajo še mi končna stikala X+, y+ in z +, ki pa ga najbrž niti ne bom vgrajeval, bom imel narejeno za merjenje dolžine orodja.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosil bi za pojasnilo beseda "Retract"?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2011 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj to pomeni ko je na zaslonu okence (X,Y,Z)včasih pokaže svetlo modro?Pa še spodaj "jog" občasno pokaže rdeča barva(F: 0.00)?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2011 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosil bi za nasvet.Ker iz angleščine prevede v slovenščino slabo.In zato lahko opisal kako ga nastavim" korak na enoto"?Verjetno je step motor 200 1/8 step,vreteno je 14x2 mm.Poskusil sem zmeriti ko ga je rezkal kvadrat 10x10mm .Pa ne dobim 1:1.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podpira kateri CNC USB MK X enkoderje?
Če ne, jih bo mogoče v prihodnosti?
("8 control inputs for pendant or similar device") - similar devices.
Nazadnje urejal/a stane Sob Feb 25, 2012 5:56 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Stran 1 od 3
Uptime: 499 dni
