ohm Neznanec
Pridružen-a: Sob 09 Apr 2011 10:37 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Slovenia
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 12:22 am Naslov sporočila: |
Evo nakoncu smo se odlocili za sesalnik roomba in misli, da se pri odločitvni nismo zmotili. Zaenkrat (beri 14 dni )) deluje super. Tih, sam se polni, seveda tudi sam čisti kar je najbolj pomembno. |
Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 10:27 am Naslov sporočila: |
http://www.cleanmate.si/
Pred letom dni kupljen še vedno deluje čeprav ga uporabljam cca 2x na teden.
Očisti dobro, kakih večjih težav ni bilo razen, ko je potegnil igračo med krtače.
Ko sem zadevo odstranil deluje dalje.
Moteče je res samo tista osvetlitev pri polnjenju.
Opazil sem, da ko postavim polnilno postajo na pravo mesto, je ne zgreši več. |
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.77 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 10:30 am Naslov sporočila: |
ohm je napisal/a: |
Zdravo!
mogoče si jaz umislim kaj takega... če nis skrivnost kje si kupil in koliko $$$
lp |
ohm Neznanec
Objavljeno: Sre Maj 04, 2011 8:38 pm Naslov sporočila: |
Ignis, kupil sem preko ene trgovine na ceneje.si. Zanj sem dal 429€.
Tukaj si oglej ponudbe iz raznih spletnih trgovin. Večinoma imajo tako isto ceno.
Da omenim, da prve dni, ki smo ga imeli je bilo tudi precej smeha več v hiši, ker se je našemu mucu dobesedno mešalo. Sedaj sta se pa že skoraj spoprijatelila samo še čakamo, kdaj se bo usedel nanj, da ga malo zapelje.
Drugače pa, če kdo išče kakšno bolj poceni varijanto lahko povem, da je sestra kupila robomopa za 36€ in je tudi zanimiva zadeva, vendar je bolj metla kot sesalnik. http://www.robotskisesalnik.com |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 11, 2011 1:29 pm Naslov sporočila: |
Hm, Roomba 560 iz US skupaj s poštnino in carino pride malo pod 300€.
+ Material za predelavo polnilca na 230V cca 10€. |
iRobot_Roomba Neznanec
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 21:32 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 9:38 pm Naslov sporočila: |
int47 tvoje splošno mnenje o Roombi je torej pozitivno ? _________________ iRobot Roomba (Supernova) - prodajalec |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Jul 28, 2011 11:21 pm Naslov sporočila: |
LP!
Imela ene dvakrat že na obisku roombo 560 (od staršev) in moram reči, da se nama zelo dopade.
Ob iskanju po ebayu itd. pa sem Roombi ob bok naletel na Neato XV-11
http://www.botjunkie.com/2010/06/04/irobot-roomba-560-vs-neato-xv-11/
Kako se vam zdi? Baje je navigacijski sistem precej fascinanten, tudi čisti zelo dobro.
Roomba:
Neato:
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 7:46 am Naslov sporočila: |
Tako na hitro se mi zdi da ima Neato boljši (bolj efektiven) sistem. Če pogledaš Roombo na nekaterih mestih čisti dvakrat, nekje pa skoraj spusti. Rezultat je če nič drugega daljši čas čiščenja in večja poraba energije.
Sploh mi pa ni jasno zakaj mora čistiti tako čudno - kot bi se mu mešalo v glavi... |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 2:35 pm Naslov sporočila: |
Če so slike ustrezne je Roomba bilijardna krogla z lastnim pogonom. Senzorji mu omogočajo, da se pred oviro "odbije" in nadaljuje v prosto smer.
Enostavno in poceni, tak sistem sem prvič zasledil konec 70. let prejšnjega stoletja v el. avtomobilčkih (pregrešno draga igrača), ki je samostojno vozil po sobi in se ni zaletel v ovire ali odpeljal po stopnicah (baje je imel UZ senzorje).
Neato na tem testu izgleda mnogo bolj inteligentno, vendar bi prišel prav test še v prostoru z drugačnim razporedom ali vsaj ponovitev testa. Imam občutek, da uporablja par preprostih pravil in random funkcijo.
Narisana pot namreč izgleda kot pot "miške" (bela kroglica v programu, nima nobene zveze z miškami, ki se priklopijo na PC)) v labirintu iz programa za C64 "Inteligentna miška" , objavljen v reviji Bit okoli leta 1985.
V tem programu z nekaj preprostimi pravili "miška" prepotuje njej neznan labitrint relativno hitro, saj po večini možnih poti ni šla več kot 2x. Vendar se je v nekaterih oblikah labirinta "temeljito zaplezala in začela krožiti v krogu in katere je ni rešila niti random funkcija.
Tako, da so tudi pri taki izvedbi rezultati lahko zelo vprašljivi. Verjetno pa na reverz takih zadev nihče ne daje? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 2:56 pm Naslov sporočila: |
Bistveno bolj inteligentno vsaj na pot, ki jo je opravil deluje Neato. Kako se razlikujeta po cenah?. Osbeno bi v primeru približno enake cene vzel Neato-ja. _________________ lp
ignis Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 4:46 pm Naslov sporočila: |
ohm, int47, mucek, ... hvala za odgovore prispevke, sedaj je potrebno samo poiskat najcenejšo varianto za nakup Neatota, dovolj imam tega da se dela "tepih" od mucik
lp |
mucek Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 4:51 pm Naslov sporočila: |
LP!
Ceni sta tam-tam.
Kar se tiče logike, je Neato dosti pametnejši, baje se dobro obnese tudi v več sobah (naj bi si delal "tloris", ki bi ga sproti posodabljal, če mu npr. med delovanjem postaviš ali odstraniš oviro) in kot eno večjih prednosti mu štejejo, da zna najti nazaj na docking tudi iz kompleksnejših situacij, ko se roomba včasih zgubi (ji zmanjka baterij). Čas čiščenja je bistveno hitrejši.
Zna se zgoditi (tudi pri roombi - been there-done that), da se zapre v sobo (zapre vrata za seboj), a to je bolj redka situacija.
Kar me moti je, da je Neato nova firma - model (mehansko - je narejeno dovolj dobro?!). Kar se tiče vodenja je bolj kot ne jasno.
int47 Član
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 6:34 pm Naslov sporočila: |
int47 tvoje splošno mnenje o Roombi je torej pozitivno ? |
Zadeva je uporabna, vendar ima svoje napake, zaradi katerih po moje ni primeren za netehnični tip uporabnikov.
Čeprav naj bi bila serija 500 5. generacija, ima še vedno nekaj "prototipnih" napak. Do sedaj sem opazil naslednje:
-Težave z motorjem glavne krtače, ki jih robot sam ne zazna, opisane višje v tej temi.
-Nabiranje prahu na senzorjih v odbijaču, zaradi česar se robot začne voziti z nižjo hitrostjo. Pomaga izpihavanje s kompresorjem.
-Stranska krtača maže kontakt za polnenje. To povzroči slab stik in gretje kontakta. Plastika okoli kontakta se zmehča in kontakt počasi leze v ohišje.
-Kratka življenjska doba (ali kvaliteta) originalnih baterij.
-Slabo izvedena zaznava kapacitete baterij. + Med iskanjem bazne postaje sesanje in krtače delujejo. Ko so baterije malo slabše roomba zaradi tega večkrat ne uspe priti na bazno postajo.
-Sesalna reža originalnega predalčka (ne aerovac varianta) za prah je precej ozka. Malo večja količina prahu jo hitro zamaši.
-Plastika okoli originalnega filtra je precej krhka. Pri čiščenju je potrebno biti kar pazljiv.
-"Navigacija" v bolj zapletenem prostoru ni najboljša.
-Dolgi lasje se radi navijajo okoli stranske in glavne krtače.
Večji problem so prodajalci v SLO, uradni zastopnik in servis.
-V Merkatorju so sodelavcu razložili, da garancija za baterijo ne velja.
-Ko sem pri uradnem zastopniku za SLO hotel kupiti aerovac filter + predalček za prah, niso vedeli, kaj je to.
-Uradni servis je za zamenjavo dela, ki je na Ebay-u nov s poštnino stal okoli 120$ hotel okoli 300€. Sam sem zadevo popravil z vgradnjo enega SMD upora (kristal ni vedno zanihal, zato sem mu na nogice dodal nekaj Mohmski upor).
Ker kvaliteta izdelave te in podobnih igračk ni najboljša, je glavna prednost Roombe dobavljivost rezervnih delov mimo uradnega servisa. |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.66 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pet Jul 29, 2011 7:33 pm Naslov sporočila: |
Doma imamo Roombo 560, katero smo kupili na Ebayu pred tremi leti. Do sedaj nisem imel z njo nobenih problemov. Menjal sem le akumulatorje in sedaj dela spet kot nova. Vsake toliko jo bolj temeljito očistim. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
sarica Članica
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2011 10:19 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: koper
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 10:23 am Naslov sporočila: eRoobot |
ojla,
vidim da nekateri prav obvladate )
zanima me, če ima kdo izkušnje z eRoobotom, ima znižano ceno, pa bi rada pred nakupom se mal posvetovala, kr nisem prepričana če je kul.
robot sesalec _________________ sary |
Uptime: 10 dni
