Cube Član
Pridružen-a: Pet 08 Jul 2011 15:09 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.48
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 10:29 pm Naslov sporočila: |
Barvanje traja dlje časa sesalec pa je hrupen. |
Nace Član
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 10:35 pm Naslov sporočila: |
A kompresor pa ni hrupen?
LP Nace |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 11:20 pm Naslov sporočila: |
Kompresor od hladilnika ne.
Sicer pa je za moje pojme iz večih strani zaprta komora dimenzij 80x80x80cm skoraj totalno neuporabna, razen če barvaš v stanovanju.
Jaz barva, zunaj, sicer ni airbrush pa vendar. Predmet ponavadi obesim ali položim, pa je kljub dostopu iz vsaj 5 strani vse od enkrat pobarvati težko, se pa bolje obnese, če je sloj nanešen v celoti.
Ne predstavljam si kako boš ti dobro barval v tako majhni zaprti škatli, ker obrniti nek napol obarvan izdelek je, če ni na kakšnem namenskem podstavku brez posledic težko. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Nace Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 8:20 am Naslov sporočila: |
Vrteči krožnik - kot v mikrovalovki.
LP Nace |
Cube Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 6:36 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Hmm. Sam bi se tega projekta lotil nekako tako, da bi nekje dobil perforirano pločevino - luknjice 3.5mm, in z njo zaprl posodo, ki bi bila dimenzij površine, ki bi jo hotel odsesovati - 80x80. Posoda bi morala biti vsaj ene 10cm globoka. Na sredini zadnje stene bi priključil odsesovalno cev, v katero bi vgradil primeren ventilator. Izpuh pa potem nekam iz prostora. Edino tako bo efekt sesanja porazdeljen po celotni površini komore. |
Potem bo 10 dosti ali dam še kakšen cm zraven? Koliko pa mora biti debela luknja, na tako površino? |
fkjak Neznanec
Pridružen-a: Sre 09 Nov 2011 21:38 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 9:13 pm Naslov sporočila: |
Cube je napisal/a: |
Večja kot je, bolje bo. Vsekakor pa računaj na to, da ne boš imel povsem enakomernega odsesovanja po celotni površini.. Mogoče bi bilo celo bolj smiselno (in enostavneje) naresti kar zadnjo stranico z luknjo/tunelom in je to to. Glede na to, da se takšna rešitev v praksi pogosto izvaja... ? |
Uptime: 8 dni
